Автор Тема: Борьба с шумами сетевых наводок  (Прочитано 4610 раз)
Serchey
« : Августа 06, 2009, 11:47:20 pm »
Всем привет! Записал я в линию шумы со своей гитары и посмотрел из чего они состоят. Так вот, наибольший шум на частотах, гц:
50 - 150 - 250 - 350 - ... - и так по всему спетктру - порядка 20-30Дб
100 - 200 - ...  - порядка 12-15Дб.
Скажите, можно ли сделать фильтр, возможно пасивный, который бы давил эти гармоники? Или это космос?
Заранее спасибо за ответы!
Re: Борьба с шумами сетевых наводок
« Ответ #1 : Августа 07, 2009, 03:35:24 am »
Сделать можно, но надо понимать, что из эти же частоты входят и в полезный сигнал. Попробуй сначала программно зарежь эти частоты и послушай запись. Особенно слышно на глушёных риффах и на чистом звуке басовых нот.
Sergius
« Ответ #2 : Августа 07, 2009, 07:51:39 am »
А что за гитара? Что за усилитель? Может проблеммы в них стоит искать раз 50Гц так прет!
« Ответ #3 : Августа 07, 2009, 08:17:30 am »
Такие высокодобротные фильтры упаришься настраивать, особенно выше 5-7 гармоники. Проще поменять гитару.
Serchey
« Ответ #4 : Августа 07, 2009, 09:35:02 am »
Да уж :) Прийдется копить денюжки на ISP Decimator кокой-нить... Гитара хорошая. Датчики - хамы сеймур, один - SH-1N, другой вобще не серийный покупались прямо в магазине при ихнем заводе, ессно в США. Она еще тихоня по сравнению с нашим Ibanez Roadstar-II с синглами, та вообще фонит как не знаю...
На записи, слава Богу, есть такие прекрасные вещи как X-Noise из Waves и подобные, выручают... а вот в живую...
Спасибо, народ!
Sergius
« Ответ #5 : Августа 07, 2009, 10:25:54 am »
Бывают ситуации когда гитару включают в преамп, а потом в усилитель.... общие щины которых соеденины с заземляющим контактном  сетевого шнура. И в итоге получается петля в земляной цепи прохождения звукового сигнала.... и как следствие сильный 50Гц гул. Лечится такая проблемма "отземлением" одного из компонент.
Scull
« Ответ #6 : Августа 09, 2009, 01:59:49 pm »
Отрывают обычно землю питания? Не сигнальную?
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Tan
« Ответ #7 : Августа 09, 2009, 08:21:13 pm »
Сигнальную.
shn
« Ответ #8 : Августа 10, 2009, 11:34:46 am »
Отрывают землю, которая в розетке :)
nomad
« Ответ #9 : Августа 10, 2009, 01:36:57 pm »
А выключатель который отсоединяет корпус прибора от "земли" схемы это не то ли самое оно? :)
Scull
« Ответ #10 : Августа 10, 2009, 01:55:19 pm »
Логичней наверно так  :)
Tan
« Ответ #11 : Августа 10, 2009, 02:13:06 pm »
А я думал про распайку земли сигнального провода только с одной стороны...
Ну я не спец.  ;)
shn
« Ответ #12 : Августа 10, 2009, 04:11:57 pm »
Если есть, то счастье. А иногда их нет, и приходится пользовать толстую изоленту, чтоб оторвать землю...
