Автор Тема: неразбериха. однотакт, двутакт..  (Прочитано 3987 раз)
slava
  • forever!
    • ICQ клиент - 499878787
« : Августа 11, 2009, 08:20:27 pm »
привет народ!!! вот какая разница если сравнить например однотакт на двух 6п3с-е и двутакт на тех же двух лампах. как я понимаю,в однотакте я их параллельно сделаю и мощность тем самым увеличу, а в двутакте там получается что есть плечи, в каждом по лампе минимум...
далее. в однотакте придется мотать выходник подругому, т.к. расчеты будут подругому расчитываться и при том еще в двутакте есть средняя точка.
короче... по звуку различия какие? и что проще собрать все таки?
в общем жду имху!!!
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: неразбериха. однотакт, двутакт..
« Ответ #1 : Августа 11, 2009, 08:45:32 pm »
Это как в Анекдоте про Одесского таксиста- " Вам шашечки или чтобы ехать?"
 Однотакт собрать проще... Двухтакт- мощнее. И в однотакте при параллельном включении двух ламп придётся мотать первичку более толстым проводом, а при двухтакте и наличии в нём средней точки ток распределяется - провод по любому будет тоньше, т.к. режим работы В и на холостом ходу ток небольшой. А в однотакте, чтобы ЭТО прилично звучало ток надо загонять примерно на 70% от максимально допустимого для лампы... т.е. в наиболее линейную часть характеристики лампы.кстати кто Вам сказал. что нельзя использовать транс от двухтакта для однотакта- просто надо СРАЗУ сделать его с немагнитным зазором и соединить обе половинки обмотки медлу собой либо параллельно ( ну это не очень) или последовательно... всё зависит от применяемых ламп.. поле для фантазии огромнеое- читайте книжки- там всё есть!
slava
  • forever!
« Ответ #2 : Августа 11, 2009, 08:58:47 pm »
мне просто все время говорили что однотакт хуже чем двутакт. вот я и решил узнать здесь правда это или нет. хотя бы в плане звука
« Ответ #3 : Августа 11, 2009, 11:34:03 pm »
не хуже, а другой звук.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re:однотакт, двутакт: разница в классе усиления
« Ответ #4 : Августа 12, 2009, 02:25:33 am »
Да вообще смысл другой у двухтакта. Однотакт - только класс А, двухтакт - больше мощи за счет возможности использовать класс АВ или В, а это бонусные искажения и компенсирующиеся четные гармоники в придачу. От туда и звук разный.
slava
  • forever!
« Ответ #5 : Августа 12, 2009, 09:21:44 am »
спасибо. жду еще имхи кому какие ощущения по звуку однотакта по сравнению с двутактом.
и еще. есть разница между выбором ламп в se или pp? например для рр отлично подходят пара 6п3с-е, а для se раз звук другой, может и есть принцип лампы выбирать другие...
zx
« Ответ #6 : Августа 12, 2009, 10:16:22 am »
Мне нравится чистый однотакта, а перегруз двутакта.
Как бы это совместить?
Вот такая короткая имха)
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 10:16:52 am от h8u »
v1ct0r
« Ответ #7 : Августа 12, 2009, 02:16:51 pm »
На домашней громкости и для чистого, и для перегруза лучше однотакт. ИМХО. По поводу выбора ламп... Каждая лампа звучит по-своему. Потому нельзя дать определенный совет. Только слушать...
И, на самом деле, вклад в звук, оказываемый мощником очень значителен!
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 02:17:55 pm от v1ct0r »
Лучезар
« Ответ #8 : Августа 12, 2009, 02:36:46 pm »
два усилителя в один корпус.
