Автор Тема: Вот собрал тут клон ЖСМ 800, есть пара вопросов  (Прочитано 4508 раз)
NICK1976
Вот собрал тут клон ЖСМ 800, есть немного отличия по напругам в схеме (там указаны черным цветом)
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/b5b4b819ce10cf3e6f9062b45ee17b08/jpg
Предвак работает без проблем. Вопрос собственно в чем-пока не приехали ЕЛКИ 34, можно ли временно воткнуть пару 6п3с (не 6п3с-е), при условии, что 4-х омную обмотку подключить к 8-ми омному динамику, и что по напруге на второй сетке(вроде бы многовато для 6п3с), в смысле куда подоткнуть резисторы, что по 1к, и какое смещение зарядить 6п3с в этих режимах???
Если анодка не более 450-460В, то можно вообще ничего не меняя ставить, только смещение отрули в район -45В.
NICK1976
Запустил-анодка под нагрузкой свалилась до 406В, на вторых сетках 402В, смещение поставил-45В, в катодах ламп у меня резаки по 1 Ом, на них падает по 10мВ. Все как бы работает, но начал малость выть силовой транс, и баллоны 6п3с ну очень сильно греются-это нормально?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Похоже, силовик не тянет.
И смещение великовато, для такой анодки выставь по 40 мВ на катодных резюках. Но, думаю, после этого анодка еще больше "провалится"...
« Последнее редактирование: Июля 30, 2009, 11:03:40 pm от Rus »
NICK1976
Силовик на железе ТС180, первичка домотана, анодные обмотки проводом 0,35мм, вроде должен нормально кушать такую нагрузку...
zhanton
Да это же ТС180. Оно без определенных мер вообще петь любит. 6П3С греются хорошо. Ориентируйся чтоб не краснели внутри.
NICK1976
Не, я ему первичку доматывал, склеивал подковы, и стягивал, это же я не первый транс делал. Кстати, через сколько времени могут краснеть аноды???
zhanton
Ну извини. Не хотел обидеть.
Смотря как не правильно режим выбрал :)
Могут довольно быстро, если ток покоя не верно выбран или возбуд.
Могут при сигнале постепенно нагреваться, но замечаешь это довольно быстро по постепенному изменению цвета.
И не перегружай вторые сетки. При этом тоже краснеет лампа, но горит быстрее, чем при перегруженном аноде.
NICK1976
Ребят, всем спасибо за мысли, после выходных займусь доделками девайса, потом выложу фотки :D
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
Re: Вот собрал тут клон ЖСМ 800, есть пара вопросов
« Ответ #9 : Августа 11, 2009, 05:55:43 pm »
Ну и где фотки , надоело ждать... >:(
NICK1976
« Ответ #10 : Августа 11, 2009, 11:16:05 pm »
Таки уже выкладываю...
http://www.onlinedisk.ru/file/196156/
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #11 : Августа 12, 2009, 11:24:32 am »
Молодец, КРУТО :)
Лучезар
« Ответ #12 : Августа 12, 2009, 02:34:29 pm »
какой ставил дросель?
NICK1976
« Ответ #13 : Августа 12, 2009, 05:05:51 pm »
От старого телека, Др5-0,08
