Автор Тема: как понизить напругу  (Прочитано 5594 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« : Августа 13, 2009, 02:08:11 am »
ест транс выдает 10в хочу пустить их на накал но не знаю как их снизить до 6ти...
слышал есть микрухи которые опускают напругу какие именно? и кто что посоветует? ;)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
Re: как понизить напругу
« Ответ #1 : Августа 13, 2009, 02:10:45 am »
стаб 7806
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #2 : Августа 13, 2009, 02:12:18 am »
стабилитрон?
Vovoka
  • то ли играю, то ли паяю...
    • ICQ клиент - 416101386
« Ответ #3 : Августа 13, 2009, 02:25:41 am »
 ;) Стабилизатор напряжения 7806.
Вот тебе для расширения познаний http://www.rem-tv.odessa.ua/help/stab.html
P.S. Только вот если с транса выходит 10в переменки, то после выпрямления станет около 14в. Ммм... Стабилизатор будет прилично греться. Надо ставить на радиатор. А вот если попробовать этими 14в запитать последовательно две лампы? С просадкой напруги примерно и выйдет по 6в(смотря какие лампы и каким током накала будут). Тогда никакие стабилизаторы с радиаторами не надо будут... :D
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 02:30:38 am от Vovoka »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #4 : Августа 13, 2009, 03:22:34 am »
мне друг сказал вообще смотать ненужное
ну че этот крен 9р стоит пойду куплю)) он я так понимаю стабилизирует и понижает?
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 03:30:09 am от ipf »
mr_Coder
« Ответ #5 : Августа 13, 2009, 09:13:59 am »
Сделай так, поставь диодный мост, емкость и кренку... емкость подбирай уменьшая номинал до тех пор, пока стаб не будет работать в нормальном режиме не перегреваясь. Конечно, желательно контролировать процесс подбора с помощью осциллографа, но можно и без него :)
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #6 : Августа 13, 2009, 12:06:38 pm »
И еще не забудь про ток потребления, чтобы микросхема держала.
Есть варианты LM317 и LM350 (до 5А). Смотри даташиты в инете, в них же и схемы типового включения.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #7 : Августа 13, 2009, 02:06:03 pm »
купил я КР142ЕН5Б, ща буду тестить...
Vovoka
« Ответ #8 : Августа 13, 2009, 02:20:25 pm »
предложи ему показать как это делается!  ;D ;D ;D пусть поможет!
zdmaster
« Ответ #9 : Августа 13, 2009, 02:38:03 pm »
Вдагонку, подскажите, если источник питания на 12В 2,5А потребитель ну где-то 600 мА 9В LM317 будет нормально стабилизировать или сильно току многовато? :-?
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 02:39:03 pm от zdmaster »
Лучезар
« Ответ #10 : Августа 13, 2009, 03:48:59 pm »
2.5А это номинальный ток трансформатора, т.е. показывает какую максимальную нагрузку можно подключить.
в одной цепи на любом участке, ток одинаковый. если через потребитель течет ток 600 мА, то в трансформаторе ток тоже будет 600 мА.
з.ы. учи мат часть.
zdmaster
« Ответ #11 : Августа 13, 2009, 04:16:31 pm »
А если параллельно будет висеть еще один потребитель который будет кушать 1.8А
ЗЫЖ Ага, сначала мат часть... потом ноты  ;D
« Ответ #12 : Августа 13, 2009, 04:36:03 pm »
В случае с КРЕНкой это не совсем так, к сожалению.
Лучезар
« Ответ #13 : Августа 13, 2009, 04:36:12 pm »
если к 317 будет подключена нагрузка 600 мА, то не важно какой потребитель будет ещё на трансе, через микруху будет течь ток 600 мА.
характеристики  кренок смотри в даташитах.
з.ы. ты или ноты или паяльник.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #14 : Августа 13, 2009, 05:33:21 pm »
вроде все норм. понижает до 5.7в. вот такой вопрос, собираю вот такой преамп и када начинаю выкручивать ручки EQ то че то звук пропадает.
http://www7.taosnet.com/f10/fender_pre.htm
mr_Coder
« Ответ #15 : Августа 13, 2009, 09:40:17 pm »
У тебя все кондёры в тембр блоке должны держать анодное напряжение ну или близкое к нему!
5.7в для накала маловато. Впаяй диод в среднюю ногу стабилизатора, напряжение приподнимется.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #16 : Августа 13, 2009, 11:16:00 pm »
разобрался, была перепутана сетка с анодом
« Ответ #17 : Августа 14, 2009, 12:03:00 am »
Речь не про то. Я имел в виду, что если нагрузка потребляет 600 мА, но она подключена не напрямую к трансу, а через КРЕНку, то ток потребляемый от транса будет не 600 мА.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2009, 12:04:55 am от Denn »
