Автор Тема: Борюсь с шумами- что еще посоветуете?  (Прочитано 10717 раз)
smex03
Собрал класический оконечник (12ах7, EL84) Идут Очень большие помехи тррррррррр .Как буд-то от трансформатора.
Что предпринял:
1) Земля звездой
2) Входной провод кинул в экран
3) сходил на форуме в "Поиск"  перечитал массу всего- нашёл одну петлю- убрал.
4) Перепроверил схему-порядок.
5) Кинул провод от БП конденсатора к экрану Силового транса.- шума немного убралось.
6) Одна особенность- если подключаю гитару и выкручиваю один с поцов на ноль- весь гул и трррррр ищезает почти весь. Если выкручиваю ручку громкости с максимума к нулю то трррррр постепенно увиличивается и на нуле естественно исчезает.
Накал переменка пока не выпрямлял и не стабилизировал.
Что посоветуете? Как бороться с ужасным фоном?
Схема:
БП:
« Последнее редактирование: Июля 30, 2009, 11:53:20 pm от smex03 »
Sanoend
Re: прошу помощи -Собираю комбик
« Ответ #1 : Июля 20, 2009, 09:30:16 am »
1. Если питаешь накал переменкой, то сплетай пробода "косичкой", если постоянкой можешь не сплетать, цепь тяни от лампы к лампе.
2. Да по разводки земли всё правильно.
3. Я использую только два экранированых провода: от входного джека и на потенциометр "гейн". Провода укладывай таким образом что бы линии с усиленым сигналом были как можно дальше от входных. Если всетаки приходится проводить рядом, то лучше когда провода перпендикулярны, а не паралельны.
успехов  :)
smex03
« Ответ #2 : Июля 30, 2009, 11:54:55 pm »
Второй пост остался со старой темы, применил ее да бы не плодить еще десяток. ;)
zhanton
Re: Борюсь с шумами- что еще посоветуете?
« Ответ #3 : Июля 31, 2009, 12:08:04 am »
Если б ты еще напряжения на картинке подрисовал, им вообще бы цены не было.
А ты вместо ООС не сделал ПОС?
И стэндбай порекомендовал бы по-другому сделать
« Последнее редактирование: Июля 31, 2009, 12:19:45 am от zhanton »
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #4 : Июля 31, 2009, 01:03:24 am »
По моему, это уже должно однозначно показать, что проблема не в усилителе, а в гитаре/шнуре.
Если с удалением гитары от усилителя или вращением вокруг своей оси фон уменьшается - стоит также обратить внимание на качество сборки силовика, возможно, это он в эфир лучит.
zhanton
« Ответ #5 : Июля 31, 2009, 01:10:10 am »
Если шнур, то потенциометр бы не влиял, мне кажется.
И при заземлении входа может просто пропадать генерация в усилителе, так что не так уж однозначно.
Если лучит, можно попробовать поменять положение гитары, при этом характер тррр должен поменяться.
Все мое ИМХО.
smex03
« Ответ #6 : Июля 31, 2009, 01:34:03 am »
Ден2
фонит  оконечник очень- даже без подключения инструмента и шнуров, с подключённым пробовал менять положение инструмента- ничего не меняет. Мне кажется этот фон нездравый из за какого то косяка который я допустил- вот только узнать бы в каком направлении двигаться.
smex03
« Ответ #7 : Июля 31, 2009, 01:39:35 am »
Завтра перемеряю все- и оглашу напряжения :)
Для несведущего- что такое ПОС? Делал всё сугубо как на схеме- проверял несколько раз.
На щет стенбая и вообще советов готов выслушать,я новичёк в этом деле.
пы.сы. Был момент когда на гитаре накрутил ручки, и на выкрученном на максимум поце громкости окончника этот тррррр ищез вообще. Был слышен именно тот маленький фон от самой схемы как и должен быть типа сшшшшшш. А как только начал прикручивать звук оконечника на минимум появился этот снова трррррр с наростающей всё больше громкостью. :(
« Последнее редактирование: Июля 31, 2009, 01:51:42 am от smex03 »
Ден2
« Ответ #8 : Июля 31, 2009, 01:41:44 am »
А без подключения фонит при закороченном входе? Или только при открытом?
smex03
« Ответ #9 : Июля 31, 2009, 01:46:56 am »
при открытом фонит точно, Закорачивать не пробовал- попробую- с результатом отпишусь.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2009, 01:47:24 am от smex03 »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #10 : Июля 31, 2009, 01:55:43 am »
при открытом оно и будет фонить полюбому, а при закороченном если нет косяков, фонить не должно
« Последнее редактирование: Июля 31, 2009, 01:56:17 am от Rus »
zhanton
« Ответ #11 : Июля 31, 2009, 02:23:55 am »
ПОС - положительная обратная связь. Используется часто в автогенераторах :) . Т.е. если ты не с того конца вторички снял сигнал на пот  презенса (и, соответственно, не тот конец бросил на землю), то у тебя получилась положительная ОС, а не отрицательная, а она делает из твоего уся генератор.
в режиме стендбая рекомендуется держать выходные лампы под отрицательным смещением, а у тебя вообще вторичка от земли отрывается.
все-таки похоже на генерацию. Сорвал ее случайно, вот трр и пропал.
diezz
« Ответ #12 : Июля 31, 2009, 02:31:34 am »
ПОС - положительная обратная связь. Возникает в частности при подключении вторички выходника "наоборот". Попробуй поменять местами, или поможет, или завоет :).
У тебя скорее всего проблемы с накалом. В преде непременно нужно или натуральную среднюю точку, или искусственную (резюки 100ом на землю) или питание накала постоянкой, или подпитка постоянкой.
Блин, опередили :).
« Последнее редактирование: Июля 31, 2009, 02:32:17 am от diezz »
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #13 : Июля 31, 2009, 02:32:31 am »
транс лучит
Ден2
« Ответ #14 : Июля 31, 2009, 11:18:31 am »
Ещё вариант (сам когда-то напоролся): ООС завёл, а занулить второй конец вторички забыл. Тоже фонило сказочно и непонятно.
smex03
« Ответ #15 : Июля 31, 2009, 04:07:28 pm »
Cобрав все выше изложеннные советы сделал следующее:
1. Поменял местами на выходном трансе ООС и землю.
В положении "триод" всё как было так и осталось- фон и т.д.
В положении "пентод" ужасно зафонило гулом :o
По этому возвратил провода как были подключены раньше.
2. Попробовал заменить на другой поц на "громкость". Изменений не произошло.
3. Сделал Закороченным вход (при вынутом шнуре).
4. Сделал с накала через два резюка по 100 Ом об землю. (на фон не повлияло)
5. Померял напряжения (под нагрузкой ламп):
    На БП:  точка "А" +320В
                точка "В" +324В
                точка "С" +280В
                точка "D" -10В
               Накал(переменка с транса) - 6,5В
Анодка (переменка на трансе до БП)-  258В
пы.сы. если нужны напряжения на выводах ламп- померяю.
5. По поводу смещения на стендбае. У меня на трансе есть два вывода "Смещение" 22В/0,05А   Это оно?  Тогда в одном положении поставлю на смещение- в другом подключено на анодку. Так подойдёт? :)
В Заключение.  Сейчас ситуация такова- Когда поц "Громкости" выкручен или на минимум или на максимум- трррррр и прочих шумов нет практически вообще. Приятная тишина. :)  При положении регулятора с 3-х часов до 8-ми шум появляется (трррррр) На 6-ти часах зудит(тртртррр) громче всего.
В режиме "пентод" звук увиличивается но и здорово добавляются шумы(тррр присутствует тоже).
Может попробовать еще с накалом повозиться?(выпрямить-стабилизировать)  :(
« Последнее редактирование: Июля 31, 2009, 04:32:53 pm от smex03 »
smex03
« Ответ #16 : Июля 31, 2009, 06:50:44 pm »
Попробовал открутил и отнёс подальше от ламп силовой- никаких изменений- фон тот же.
Отнёс подальше плату с БП от платы с оконечником- тож результатов не дало.
zhanton
« Ответ #17 : Июля 31, 2009, 06:58:57 pm »
                точка "В" +324В
                точка "С" +280В
                точка "D" -10В
почему на В больше, чем на А ? описАлся?
да просто выключатель анодки воткнуть сразу после моста
да, значит было верно
а попробуй вообще ООС разорвать
и главное, попробуй во вторые сетки воткнуть 1-5кОм, а не 100 ом
« Последнее редактирование: Июля 31, 2009, 07:10:33 pm от zhanton »
smex03
« Ответ #18 : Июля 31, 2009, 07:28:07 pm »
Антон09
фиг его знает- тогда на замерах такое показало. Мультиметр у меня китайский- врёт падло иногда. :)
Вот только что еще раз замерил:
"А" +318В
"В" +286В
"С" +255В
"D" -10В
Ок, сейчас попробую.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2009, 07:29:17 pm от smex03 »
smex03
« Ответ #19 : Июля 31, 2009, 08:17:01 pm »
Сначала отсоединил ООС- никаких изменений
Вкинул сопротивления вместо 100 Ом по 3кОм- никаких изменений.
Подсоединил обратно ООС с новыми сопротивлениями- всё та же история. :(
« Последнее редактирование: Июля 31, 2009, 08:17:48 pm от smex03 »
