Автор Тема: Борюсь с шумами- что еще посоветуете?  (Прочитано 10699 раз)
zhanton
Re: Борюсь с шумами- что еще посоветуете?
« Ответ #20 : Июля 31, 2009, 08:28:45 pm »
Не, раз такая карта напряжений, сопротивления не мучай.
Не знаю. Меряй напруги на ногах, когда тррр делает и выкладывай.
И проверяй монтаж за одно.
smex03
« Ответ #21 : Июля 31, 2009, 11:15:14 pm »
Ок, спасибо за советы! :)
Так-с померял напруги на всех лампах:
12АХ7 ( по схеме V2)
1) +190в
2) +18в    -по моемому это нездраво
3) +48в
4)-
5)-
6) +186в
7) +17в    - по моемому это наздраво
8) +48в
EL84(по схеме V3)
1) -
2) -9в
3) 0
4) -
5)-
6)-
7) +301
8)-
9) +297
EL84 (по схеме V4)
1)-
2) -9в
3) 0
4)-
5)-
6)-
7) +303в
8)-
9) +298в
Какие будут соображения? особенно по 12ах7 по поводу 2-й и 7-й ноги. Там если не ошибаюсь должен быть "0" :o
« Последнее редактирование: Июля 31, 2009, 11:31:52 pm от smex03 »
zhanton
« Ответ #22 : Июля 31, 2009, 11:21:36 pm »
Здраво это. У тебя ж они с катодным смещением связаны. Вот там напруга и сидит
smex03
« Ответ #23 : Июля 31, 2009, 11:34:21 pm »
Тогда пардон. ;)  Завтра докуплю кандёров и попробую еще выпрямить накал. Может в нём "собака зарыта".
« Последнее редактирование: Июля 31, 2009, 11:35:16 pm от smex03 »
zhanton
« Ответ #24 : Июля 31, 2009, 11:45:01 pm »
Да брось ты. Какой выпрямленный накал в ФИ. Не оттуда ноги твоего тррр растут
smex03
« Ответ #25 : Августа 01, 2009, 02:02:17 am »
Антон09
А "Экран" трансформатора( там один вывод) должен быть соеденен с общей землёй на шасси (там где в одной точке) или всё таки только с конденсатором?
« Последнее редактирование: Августа 01, 2009, 02:10:53 am от smex03 »
zhanton
« Ответ #26 : Августа 01, 2009, 02:18:42 am »
Антон09
Не совсем понял, что значит "только с конденсатором". Утебя ведь земли которые по-разному нарисованы, соединены между собой??
 Я бы присоединил к земле возле первого кондера. Если сомневаешься, чего проще взять провод от этого экрана и поводить им по шасси
А силовик у тебя, что из себя представляет?
« Последнее редактирование: Августа 01, 2009, 02:29:46 am от zhanton »
smex03
« Ответ #27 : Августа 01, 2009, 10:44:55 am »
Антон09
Вот это я тупонул ;D Вчера еще раз все пересмотрел и увидел что пр**бал в соединении екран/конденсатор с общей землёй БП.  Ща кину- и должно всё быть чётко!!! :D
Транс (заказывал у Ерасова ТП208-1094Р) у меня вот такой:
http://www.yerasov.ru/shop/images/hand_trans%20tp208.jpg
« Последнее редактирование: Августа 01, 2009, 10:48:19 am от smex03 »
smex03
« Ответ #28 : Августа 01, 2009, 12:06:36 pm »
а-А-А-А-А-ААА  РАБОТАЕТ!!!! :D :D :D
Шума нет вообще, тртртртр ушло- мир ему прахом))))) ;D
Единственное при режиме "Триод" немного слышно глухой гул в динамик.
Можно ли так сделать стендбай? (Или не нужно  ;) )
« Последнее редактирование: Августа 01, 2009, 12:07:02 pm от smex03 »
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #29 : Августа 01, 2009, 12:23:29 pm »
Не нужно так делать. Просто отключай.
smex03
« Ответ #30 : Августа 01, 2009, 12:26:44 pm »
Тоесть как на схеме- соединил/зарединил анодку? :)
Ден2
« Ответ #31 : Августа 01, 2009, 12:51:01 pm »
Что сделал с анодкой?  :-?
smex03
« Ответ #32 : Августа 01, 2009, 02:36:30 pm »
гыг, извини, "соединил/разсоединил" :D
« Ответ #33 : Августа 01, 2009, 02:58:10 pm »
Да, просто разъединяй анодную цепь.
zhanton
« Ответ #34 : Августа 01, 2009, 05:39:12 pm »
Я бы вот так сделал:
« Последнее редактирование: Августа 01, 2009, 05:40:58 pm от zhanton »
smex03
« Ответ #35 : Августа 01, 2009, 06:12:15 pm »
 Антон09
cенкс за подсказку! :)
zhanton
« Ответ #36 : Августа 01, 2009, 06:26:46 pm »
Антон09
пожалуйста
smex03
« Ответ #37 : Августа 14, 2009, 10:09:19 am »
Во блин, ткнул провод от шасси усила на заземление и тишина в динамике вообще))))) :D только еле-еле пшшшпшш  шум ламп слышно. Заземление-сила.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2009, 02:29:55 pm от smex03 »
