Автор Тема: выбор повторителя  (Прочитано 8418 раз)
lexa
выбор повторителя
« : Августа 10, 2009, 11:20:04 pm »
размышляю вот на тему повторителя для лин входа звуковой карты. на триоде или на полевике сделать? все таки с лампой здоровенький получится приборчик(питание импульсное не хочу). планируетя сигнал обрабатывать в гитар риге 3 например.
тут на форуме читал, что разница в звуке между ламповым повторителем и каменым все же есть. это если в ламповый тракт.....а вот какой будет эта разница при подключении в софт?
4el
    • ICQ клиент - 402563129
Re: выбор повторителя
« Ответ #1 : Августа 10, 2009, 11:23:19 pm »
Обеими руками за полевик.
Размер меньше получится, повторитель не та констукция где критично наличие лампы)))
тем более дальше будет звуковая карта и явно не ламповая))))
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 11:23:42 pm от 4el »
zhanton
« Ответ #2 : Августа 10, 2009, 11:45:56 pm »
тем более дальше гитар риг и явно даже не полевой )))))))))))))))))))
lexa
« Ответ #3 : Августа 11, 2009, 09:07:59 am »
 :D
« Ответ #4 : Августа 11, 2009, 09:45:22 am »
Для данной задачи требуется наиболее честное введение звука в цифровой домен. Здесь не нужен какой-либо окрас, клиппинг и т.п.. Обычного буфера на ОУ или на ПТ будет вполне достаточно. Главное хорошо организовать его питание.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #5 : Августа 11, 2009, 10:43:18 am »
Трансформатор!
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #6 : Августа 11, 2009, 10:51:49 am »
Может даже просто 9v батарею или аккумулятор, какое там будет потребление. На одной кроне-дюраселл проживет оч долго.
lexa
« Ответ #7 : Августа 11, 2009, 07:43:16 pm »
Трансформатор!
ни разу не сталкивался с подобным во входных цепях. читал, что это самый лучший вариант, но и трансформатор должен быть правильным и качественным, что я повторить не имею возможности
lexa
« Ответ #8 : Августа 11, 2009, 07:44:20 pm »
на кроне и собираюсь сделать
« Ответ #9 : Августа 11, 2009, 09:11:59 pm »
Трансформатор!
Всё бы замечательно, но вот намотать трансформатор с Rвх=1мом - задача не из лёгких. Кстати и выходная обмотка у него будет с соответствующим Rвых, так что всё равно нужен будет буфер :)
lexa
« Ответ #10 : Августа 11, 2009, 10:12:45 pm »
ладно для эвм остановлюсь на полевике
Алексей
« Ответ #11 : Августа 12, 2009, 10:05:31 am »
Трансформатор!
Очень интересная величина Rвх - это активное сопротивление первички? А зачем такое большое? Импеданс? тем более непонятно. Ну, а если имеется в виду приведенное сопротивление, то возникает резонный вопрос: к какой нагрузке?
Для меня куда важнее кажутся такие понятия, как полоса пропускания и потокосцепление.
Tubeman
« Ответ #12 : Августа 12, 2009, 10:53:09 am »
...думаю для меньшения шумов, а так-же для того что бы уменьшить выходное сопротивление повторителя, (в случаи с "пасивной" гитарой) хорошо бы использовать малошумящий полевик(например) 2SK170GR,BL с источником тока в цепи истока.
Источник тока можно на БТ типа ВС549.
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 10:53:32 am от uber_bulb »
el Doctor
« Ответ #13 : Августа 12, 2009, 11:38:06 am »
мы с камрадом Микелем делаем вот так - это схемка повторителя на ИРФ для лампового преда. два выхода с разными масштабами сигнала.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 12:24:42 pm от el-doctor »
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #14 : Августа 12, 2009, 11:56:00 am »
Phone Plug - это для подключения наушников? :) Меня терзают смутные по поводу раскачки наушников "повторенным" сигналом с датчика гитары, по крайней мере пассивного датчика.
el Doctor
« Ответ #15 : Августа 12, 2009, 11:59:43 am »
вообщето, phone plug это в программе EWB такое название джека общее...  ;D
никакие наушники мы естественно не качаем таким образом - это два выхода с разным уровнем с преда. со второго джека уровень в 10 раз меньше.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 12:00:46 pm от el-doctor »
Sanoend
« Ответ #16 : Августа 12, 2009, 12:58:23 pm »
Топикстартеру вместо гитар рига попробуй Амплитьюб 2, звучание существенно лучше.
bmikel@mail.ru
« Ответ #17 : Августа 12, 2009, 02:54:53 pm »
Док, это не совсем то что нужно ;)
Вот моё видение решения :)
http://www.onlinedisk.ru/image/196493/повторитель.GIF
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 02:55:15 pm от bmikel@mail.ru »
Andy
« Ответ #18 : Августа 13, 2009, 11:44:45 am »
el Doctor: по твоей схеме я сделал бы отвод для выхода J1 от движка пота, т.е. от точки "6"
el Doctor
« Ответ #19 : Августа 13, 2009, 11:50:08 am »
что даст нам твое решение?
