Автор Тема: ООС в Чампе ( нужна помощь).  (Прочитано 1896 раз)
Yra---
« : Августа 15, 2009, 10:38:35 pm »
Привет всем!
Собрал Чамп(AA 764).
Возник вопрос по ООС.
Обратная связь зависит от фазировки выводов вых. трансформатора.
1). Можно ли изменить фазировку первичной обмотки вых. тр-а чтобы получить при этом ПОС или ООС ?
2). Или делать это следует только со вторичкой ?
Если делать это следует только со вторичкой - тогда напрашивается еще один вопрос.
В качестве выходного трансформатора использован ТВЗ 1-9.
Количество витков вторичной обмотки-58(для 4х ОМ).Прочитав одну статью я домотал на вторичку еще 27 витков (для 8и ОМ).
ОС снимается с 4х ОМ(с 58и витков)-центральный отвод.
Крайние в свою очередь это 8 ом и земля.
При перемене этих самых крайних ОС уже будет сниматься с 27и витков.
                                             (В этом у меня и вся загвоздка).
3)).Как быть подскажите пожалуйста?
shn
Re: ООС в Чампе ( нужна помощь).
« Ответ #1 : Августа 15, 2009, 10:46:30 pm »
Спокойно меняй фазировку первички.
Yra---
« Ответ #2 : Августа 15, 2009, 11:05:19 pm »
Большое спасибо!
