Автор Тема: Схема цифрового ревера  (Прочитано 8545 раз)
Hyde
« : Ноября 17, 2008, 03:29:12 pm »
Подскажите, пожалуйста схему цифрового ревера.
Собрал на PT2399 с тонпада, не работает, а не хочется забрасывать идею.
gaint
Re: Схема цифрового ревера
« Ответ #1 : Ноября 17, 2008, 04:23:46 pm »
 Все работает, я собирал Rebote Delay 2.5 - неоднократно, самый первый раз тоже не заработало - просто шел прямой звук, без задерек, потом проверял покаскадно, оказалось что плату перетравил, пришлось пропаивать дорожки, проверяй плату, ИМХО - это самый простой делей и на самых легко достоваемых деталях что я видел в сети, других схем море, но они ил ина порядок сложнее, или микросхемки там дефецитные.
Hyde
« Ответ #2 : Ноября 17, 2008, 04:31:00 pm »
Хорошо, буду искать ошибку.
А как у неё звук, шумов много?
Hyde
« Ответ #3 : Ноября 17, 2008, 04:32:47 pm »
Вот что-то похожее, чистый идёт, а дилэй нет (может что-то с сумматором)?.
crazypilot
« Ответ #4 : Ноября 17, 2008, 04:42:25 pm »
МирРевер у Взводатора на сайте на ПТхе. Собирал много раз все ок. Еще ДМ5 от ерасова но уже сложнее на порядок. В самых обсуждаемых есть печатка.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2008, 09:49:50 pm от Vzvodator »
HERR ULRIK
    • ICQ клиент - 437604002
« Ответ #5 : Ноября 17, 2008, 05:01:27 pm »
Та же проблема с Rebote Delay 2 :(
crazypilot
« Ответ #6 : Ноября 17, 2008, 06:03:10 pm »
Проверяйте плату на непропай, на замыкания и на перетравку, а также канифоль смывать ОБЯЗАТЕЛЬНО если этого не сделано. Еще ппробуйте поменять микруху. Мне часто не рабочие и подделки попадались.
gaint
« Ответ #7 : Ноября 17, 2008, 06:14:58 pm »
 Пробуй читать схему - пробуй снять только задержанный сигнал, может у тебя ПТ-шка навернулась, на тонпаде, все абсолютно все печатки рабочие, я пробовал собирать практически все, не заработали у меня только нойсгейт и ампег скремблер.
 А по поводу звука - вот конкретно мой делей который я собирал по печатке 2.5 с модами
http://www.youtube.com/watch?v=ZwL7M1OthLU
sbe
« Ответ #8 : Ноября 18, 2008, 06:56:58 am »
Аккуратность в сборке из заведомо проверенных деталей - залог успеха и запуска схемы с пол-пинка..:) Схемы-то трехкопеечные, там не работать не чему..
Hyde
« Ответ #9 : Ноября 18, 2008, 08:30:13 am »
Ошибка оказалась в человеческом факторе))
Резистор и кондёр один не тот поставил)Всё заработало.
Теперь интересует другой вопрос - хорошо слышны шумы(квантования по-моему) задержанного канала, это нормально?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2008, 08:34:00 am от slayer »
Alex_Crack
« Ответ #10 : Ноября 18, 2008, 09:03:41 am »
а можно схемку с модами и печатку? ;)
Squier strat (SD SHR-1 in bridge)-> SmB Optics Wah -> BOSS DS-1 -> Hot-Box by me -> Tremulus lune -> MXR Phase 90 diy-> Rebote delay 2.5 -> AZG 15 by me -> Celestion V30.
Gregg
« Ответ #11 : Ноября 18, 2008, 09:25:55 pm »
Есть такая мелкая подробность - Rebote Delay /и все на РТ2399/ не ревер, а дилей.
gaint
« Ответ #12 : Ноября 19, 2008, 12:32:10 pm »
 Ну накрутил короткую задержку, поставил по вкусу повторы - вот тебе и ревер, эффект на слух тотже. поставил больше - делей, можно еще эффект эхо сделать, все это по сути одно и тоже (если на слух). А вообще эффект ревербирации - это чисто аккустический эффект помещения, эмулируется электронно-механическим способом в первую очередь - пружинный ревер например, либо цифровая эмуляция - на ПТ-шке эмуляцию помещения получить конечно нельзя - но подобие выходит очень даже ничего
Alex_Crack
 Дык - по схеме с тонпада и делал - печатка та же, моды придумывай сам - часть из них описана на тонпаде - отключение прямого сигнала - расмыкаеш резистор который идет на сумматор - помоему он на схеме даже красным помечен.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2008, 12:32:59 pm от gaint »
Gizma
« Ответ #13 : Ноября 19, 2008, 12:46:05 pm »
Может есть в природе схема делея MXR carbon copy... намедни игрался очень понравилось!
Alex_Crack
« Ответ #14 : Ноября 19, 2008, 04:14:18 pm »
gaint
Спасибо, уже нашел.)
Теперь осталось только проверить принтер на работе(HP Laserjet 4) для ЛУТа. ::)
Gregg
« Ответ #15 : Ноября 19, 2008, 10:06:10 pm »
Да, но так можно накрутить только "комнату" или подобного :P
Пользуй FV-1 - там всякие реверы, дилей и т.д.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2008, 10:10:05 pm от Gregg »
gaint
« Ответ #16 : Ноября 20, 2008, 12:46:21 pm »
 Ну я пробовал эту микруху, скажу во первых что она не из дешевых - больше 20 уе, во вторых купить ее можно только в американских онлайн магазинах, у нас не нашел. ну и для новичков будет сложновато паять плату с такой микросхемой, плюс я так и не нашел стабилизатор на 3.3 вольта, пришлось срезать напругу по другому.
 Конкретно по звуку - да делей хорош, как по мне звучит чище чем на ПТ-шке, но както более по цифровому. ЧТо касается других эффектов типа хоруса и фленжера (непомню что там еще) - УЖАСТЬ, только как бонус можна юзать, а вот питч шифтер вроде ниче
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #17 : Августа 16, 2009, 04:40:49 pm »
2 gaint
Твой ролик перевесил в выборе собирать/не собирать дилэй с Тонпада (схема Rebote Delay 2.5 - http://www.onlinedisk.ru/file/198630/).
По моему мнению - самый прикольный и содержательный ролик на всём Ютубе (пересмотрел около десятка).
http://www.youtube.com/watch?v=ZwL7M1OthLU - собраны все практичные режимы с которыми работают на практике: чистый, эхо, дилей, перегруз, соло (круче всего, для этого и хотел собирать) и бесконечный повтор.
Респект 8-) Пусть Бог благословит тебя :)
