Автор Тема: Маломощный усилитель + FX Loop  (Прочитано 4184 раз)
serg.rt
« : Августа 16, 2009, 06:55:14 pm »
Всем привет.
Собираюсь "для дома, для семьи" делать маломощный усилитель, 5-7 Ватт. Смотрю в сторону FireFly-R. Однако хочу сделать усилитель с хорошей петлей эффектов, чтобы включать туда разные преампы и пользоваться ревербератором. Нарисовал схему с петлей на 12AU7. Прошу людей знающих и понимающих посмотреть и сказать, работоспособна ли эта схема и насколько она хороша.
[edit]схема с исправленными ошибками при отрисовке:[/edit]
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 12:53:08 pm от serg.rt »
Johnny B. Goode
4el
    • ICQ клиент - 402563129
Re: Маломощный усилитель + FX Loop
« Ответ #1 : Августа 17, 2009, 12:03:51 am »
Может переменник R20 убрать и сделать переменником R24 1МОм. тем самым после повторителя регулировать уровень выхода на эффекты.А то если он до повторителя, то получится хуже соотношение сигнал/шум в сенде. И в ретурне по входу убрать переменник (почему-то на схеме он тоже R24) и поставить его после разделительного с13 вместо R26. По тем же причинам.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 12:05:32 am от 4el »
serg.rt
« Ответ #2 : Августа 17, 2009, 10:57:57 am »
То, что два R24 - мой косяк, недосмотрел при нумеровании.
Мысль кажется понял. А есть смысл перенести коммутацию разрыва на джеки send/return?
Johnny B. Goode
4el
« Ответ #3 : Августа 17, 2009, 11:17:24 am »
Незнаю, если есть возможность применить реле, то лучше оставить на релюшке переключение. Производим не миллионными количества экономии сильной отсутствие реле не даст. А сигнал все же лучше коммутировать реле.
Можно поставить еще тумблерок чтобы была параллельная/последовательная петля. Им соединять Send и Return. А то в таком варианте только последовательная петля.
И еще косяк с половиной реле S1.2. Там должно переключаться с обхода петли на разделительный и с петли на разделительный. А у тебя с петли на разделительный и с петли на обход петли (звука не будет т.к. сигнал на мощник не придет).
Вот так
Вот еще предложение по поводу сенда "на выходе не просто переменник, а делитель и одно из плеч переменник. Плюс надо соблюсти низкое выходное сопротивление." (C) Colonel
Т.е поставить переменник на send около 100 кОм. А в каких пропорциях делить сигнал с повторителя на 12AU7 не подскажу. Может кто из опытных подскажет?
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 11:38:48 am от 4el »
serg.rt
« Ответ #4 : Августа 17, 2009, 12:03:58 pm »
Коммутацию пририсовал в спешке, конечно она должна быть именно так. Исправленную исходную схему прикладываю, изменения пока не вносил:
Для чего ставить делитель на посыле?
Johnny B. Goode
4el
« Ответ #5 : Августа 17, 2009, 12:14:32 pm »
Уменьшить сигнал, чтобы можно было поставить потенциометр меньшего номинала, например 100 или 50 кОм. Тем самым получим низкое выходное сопротивление.
Если просто поставить 100 кОм переменник без делителя, что-то мне подсказывает, что амплитуда сигнала не будет уменьшаться до приемлимых величин для последующего включения во вход эффектов.
colonel
« Ответ #6 : Августа 17, 2009, 01:20:02 pm »
"Светлячок" ,хотя мне больше нравится "Огненная муха", не выдаст 5-7 ватт. Рассчитан на выход в 1-1,5 ватта.
Не собирал,но мне кажется ,что усилитель самодостаточен для своих задач и приспосабливать  к нему петлю может  и не нужно.
По материальным и трудозатратам  сравним с Чемпом - более провереный и обкатаный вариант с мощностью как раз для Вас.
4el
« Ответ #7 : Августа 17, 2009, 01:27:08 pm »
Кстати тут автор адаптации "мухи" на советские аналоги ламп заявляет мощность в районе 4 ватт. http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm
И звук взрослого пушпула на малой громкости.
П.С. 1.5 ватта в однотакте можно снять с 6н9с, а тут ПП.
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/6n9s_2.shtml
П.С.С. А так, все же чамп проще. Можно сделать включение 6п6с пентодом и триодом.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 01:38:05 pm от 4el »
serg.rt
« Ответ #8 : Августа 17, 2009, 02:27:36 pm »
Можно и чамп, сложность конструкции (в умеренных пределах) не определяющий фактор. Главное чтоб УМ нормальный был.
Вроде бы на этом форуме рассказывали про включение преампов в чамп напрямую (перед вторым триодом), без всяких буферов, ламп и ОУ. Насколько этот вариант плох/хорош?
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 02:29:01 pm от serg.rt »
Johnny B. Goode
4el
« Ответ #9 : Августа 17, 2009, 03:11:18 pm »
Вариант работает адекватно. У самого в чампе сделан вход для перампов перед вторым триодом. При включении преампов в лампу не нужны буферы и оу. Они требуются для включения лампы в каменную технику т.к. амплитуды сигналов сильно разные.
serg.rt
« Ответ #10 : Августа 19, 2009, 02:43:28 pm »
По чампу на форуме информации вагон, что облегчит конструирование. Спасибо за помощь всем высказавшимся!
Johnny B. Goode
