Автор Тема: Импровизированный комбик: питание  (Прочитано 8318 раз)
zdmaster
« : Августа 11, 2009, 09:54:10 am »
Я Вас категорически приветствую! Такая проблемма вынуждает меня отписаться:
Сначала я собирался спаять несколько примочек: Marshall Guv`nor, Marshall ssim, Rever на pt2399. К ним спаял стабилизатор с тонепада на lm317(Adjustable Pedalboard Power
Rev.1.Nov.26.2006). Потом подумал что усилок тоже бы не помешал... Спаял усилок на TDA2005M... Спаял для его такой же стабилизатор. После всяких китайских БП решил купить ТОР от завода какого-то аля Вася Пупкин... 2 вторички по 12В 2.5А, рублей 300 вроде... Приношу домой и О ГОРЕ 2,5А это общий ток, т.е. на каждую обмотку по 15Ватт :( Усилку мало, решил обмотки запараллелить, появился фон... Что посоветуете в данной ситуации при том что уже есть в наличае?
ЗЫЖ Это все я решил объеденить и собрать в комбик, поэтому и заморочился с таким питанием...
« Последнее редактирование: Августа 11, 2009, 09:58:02 am от zdmaster »
ludvigtrasher
Re: Импровизированный комбик: питание
« Ответ #1 : Августа 11, 2009, 10:20:27 am »
при запараллелевонии обмоток нужно соблюсти фазировку
zdmaster
« Ответ #2 : Августа 11, 2009, 10:24:12 am »
Ну это понятно, начало к началу, конец к концу (не путать с гейпарадом))) Если не ошибаюсь, при неправельном подключении он бы: А - перегрелся, Б - сгорел бы нахрен...
Лучезар
« Ответ #3 : Августа 11, 2009, 01:38:02 pm »
сначала напряжение было бы около нуля.
zdmaster
« Ответ #4 : Августа 11, 2009, 02:12:51 pm »
Чисто по ощущениям это не наводка а именно шум из-за питания...
Гуру посоветуйте ченть, у меня динамик 8 Омный а усилок расчитан на номинал 4Ома уже громкость занижена, у каждого стабилизатора свой диодный мост, может из-за этого? Или какиенть вибрации между обмотками такие шумы создают если вторички запараллелить?
santa
« Ответ #5 : Августа 11, 2009, 04:53:49 pm »
нарисуй схему чего напоял!
 сразу скажу, для нормальной микрухи стабилизатор не нужен чтобы она не стучала ,   самое главное правИльно  включить
теория убийца практики
zdmaster
« Ответ #6 : Августа 11, 2009, 06:51:53 pm »
Да ничего не стучит, вопрос в питании, если усилок подключать к одной вторичке все чисто, но мощности маловато...
« Ответ #7 : Августа 11, 2009, 07:39:20 pm »
Всё верно, при одном и том же питании мощность на 8омах меньше чем на 4-х в два раза.
Уменьшай нагрузку, а лучше собери оконечник на TDA2030 c нормальным питанием (+15 и -15), стабилизировать питание оконечника не надо.
zdmaster
« Ответ #8 : Августа 11, 2009, 08:00:10 pm »
Немного откорректируем ход мысли: две вторички намотаны как я понял параллельно сечение идентичное, при запараллеливании появляются шумы. Как побороть и почему сей прискобный факт имеет место быть?
santa
« Ответ #9 : Августа 11, 2009, 08:05:25 pm »
2.5 это ток  если громко включить???  я когда на тда2030а собирал там
такова не было! питал от транса 20вx1ампер  радиатор(пластина5х3см) еле грелся на умеренной громкости
zdmaster
« Ответ #10 : Августа 11, 2009, 08:44:40 pm »
2santa: 2,5 это общий ток трансформатора
2GLEB:Всмысле нагрузку уменьшать? Динамик менять не хочу и не буду =) он у меня один гитарный =)
santa
« Ответ #11 : Августа 12, 2009, 05:28:04 am »
***15Ватт  Усилку мало***
 ***динамик 8 Омный а усилок расчитан на номинал 4Ома уже громкость занижена***
я так понять немогу  ты его на полную мощность включать будешь чтоли??
меняй  микруху на  2030
zdmaster
« Ответ #12 : Августа 12, 2009, 12:48:06 pm »
При нынешнем положении дел имеем 15 Вт питания, нагрузка выше номинальной в 2 раза, получаем что на максимальной громкости выйдет 7,5Вт не считая того что предусилителя нет. Соседи не то что не испугаются, засмеют, про репетиции вообще умолчу. Я хочу получить хотябы 11Вт на которые способен мой усилок с моим динамиком поэтому и запараллелил вторички чтобы получить 12В*2,5А=30Вт по питанию.... Но появился шум Вот и думаю в чем дело...
Опытным путем получил что параллелить вторички, если они качественно намотаны (идентичное кол-во витков, без половинок и тд) можно без проблем остается все правильно развязать или выделить для эффектов отдельное питалово =)
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 09:00:42 am от zdmaster »
santa
« Ответ #13 : Августа 13, 2009, 02:47:18 pm »
 11-ти вт  , ты не получишь щас у  тебя (если конечно ! ты уверен что прчина не всхеме) выходная где то 4.5 вт (6*6)/8ом
если даже будет 4 ома будет 6*6/4=9вт  так что лучше тебе поднять  напругу до 12  и тогда будет 12*12/8ом=18 вт
santa
« Ответ #14 : Августа 13, 2009, 03:03:00 pm »
ивот ещё
**Приношу домой и О ГОРЕ 2,5А это общий ток, т.е. на каждую обмотку по 15Ватт  Усилку мало***
ты как  узнал что мало!! теоретически или спаял , включил  и он не заработал!!
 повторяю  когда  я юзал тдаашки  я не интересовался мощностью
транса , его можно меньшей мощности использовать(1А достаточно)
santa
« Ответ #15 : Августа 13, 2009, 03:09:48 pm »
***Спаял усилок на TDA2005M... Спаял для его такой же стабилизатор.***
замерь падение напряжения на стабилизаторе  для усилка, и это и будет потерянная ГРОМКОСТЬ,,, следовательно от стаба лучше избавится
zdmaster
« Ответ #16 : Августа 13, 2009, 03:36:22 pm »
Мы походу разную траву курим =)
Напряжение у меня и так перманентно 12В.
15 Ватт мало только потому что мощнаст самого усилка 22 Вт, как может усилок выйти на иго мощность 22Вт имея 12Вт питания? (Я про 1А)
И поясни пожалуйсто откуда расчеты, я чет невъеду :(
Смысл имея динамик на 50Вт и усилок на 22Вт сидеть и вдуплять как 4Вт шебуршат? Надо чтоб кровь из ушей хлестала у соседей, так эффектнее =))))
ЗЫЖ от стабилизатора в питании усилка я уже отказался =)
2santa: Все работает, просто работало не так как мне надо ;)
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 03:40:14 pm от zdmaster »
Лучезар
« Ответ #17 : Августа 13, 2009, 04:50:23 pm »
выходная мощьность не может быть больше и даже равной мощьности силового транса.
по сабжу:
попробуй не паралелить обмотки, а сделать выпрямитель не по мостовой схеме, а двухполупериодной со средней точкой.
от 22Вт у соседа кровь из ушей не пойдет.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 04:51:05 pm от root »
santa
« Ответ #18 : Августа 14, 2009, 05:49:55 am »
 про мщность чтоли,  если у тебя усил питается 12 вольт  то на динамик он выдаст только пол питания 6 вольт 6*6/8ом=4.5 вт
если питание будет  24  то   18вт , а если ампер не хватит он отрубится  на этой  мощности , но это будет больше чем 4.5 вт
zdmaster
« Ответ #19 : Августа 14, 2009, 08:20:29 am »
У усилителя (если верить даташиту) макс по питанию 18В, если я сделаю обмотки со средней точкой, как я понимаю у меня получится с двух концов общее напряжение 24В :(
2santa: Если я не ошибаюсь, ты заблуждаешься да поправят меня гуру если я не прав :-?
