Автор Тема: Импровизированный комбик: питание  (Прочитано 8293 раз)
Лучезар
Re: Импровизированный комбик: питание
« Ответ #20 : Августа 14, 2009, 08:47:50 am »
если средняя точка будет минунусом, а с двух плеч будет образовываться плюс, то на cглаживающем конденсаторе 12*sqrt(2) В.
zdmaster
« Ответ #21 : Августа 14, 2009, 09:19:42 am »
Сори, протупил =) Сегодня попробую емкости добавить по питанию, если не поможет, буду переделывать в двухполупериодный...
« Последнее редактирование: Августа 14, 2009, 09:32:35 am от zdmaster »
santa
« Ответ #22 : Августа 14, 2009, 05:20:37 pm »
 тыкс.. у тебя усил 2005м , посмотрел его схемку  он сдвоенный
получается что при таком включении при 12 вольт на усиле  уже должно быть 18вт ,, то есть он подаёт на динамик напругу равную
 напруге его питания... неужели  18 вт это тихо???
попробуй померять ОТДЕЛЬНо!! на его выходах(относительно нуля), сигнал   должен быть на обоих !! если  на какомто его нет может в этом проблема громкости
теория убийца практики
zdmaster
« Ответ #23 : Августа 15, 2009, 09:17:01 am »
Да 2005м, в мостовом. Проблемму с громкостью решил, щас в питани копаюсь, ему емкость в питании не менее 4700мкФ требуют, буду набирать..
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 11:20:21 am от zdmaster »
Vzvodator
« Ответ #24 : Августа 15, 2009, 11:01:18 pm »
Спаял усилок на TDA2005M...  решил купить ТОР от завода какого-то аля Вася Пупкин... 2 вторички по 12В 2.5А, рублей 300 вроде... Приношу домой и О ГОРЕ 2,5А это общий ток, т.е. на каждую обмотку по 15Ватт :(
Я хочу получить хотябы 11Вт на которые способен мой усилок с моим динамиком поэтому и запараллелил вторички чтобы получить 12В*2,5А=30Вт по питанию.... Но появился шум
динамик 8 Омный
30Вт - это мощность, которую МОЖЕТ отдать БП, но не факт, что ты всю эту мощность сможешь выкачать.
После выпрямления у тебя будет напряжение 12*1.41-1~=15В.
Santa приводил выкладки, но они не совсем корректны.
Pэ = Uэ * Iэ = Rн * Iэ2   = Uэ2 / Rн - электрическая мощность
Uэ = Uа / 1.41, Iэ = Iа / 1.41 - соотношения между эффективными и амплитудными значениями для синусоидального сигнала.
Итого, питание у тебя 15В, нагрузка 8 ом.
На полностью открытом транзисторе плеча микросхемы падает Uнас около 1В (грубо), при мостовом включении - на двух транзисторах - 2В. Амплитудный размах выходного напряжения - напряжение питания минус падение на транзисторах.
Эффективное напряжение - в 1.41 раза меньше.
P = (( Uа - 2*Uнас)/1.41)2/Rн = (15-2)2/(2*8) ~= 10.6Вт.
При немостовом включении амплитудное напряжение становится равным половине питания минус напряжение насыщения - Uа = 15/2-1 = 6.5, а максимальная выходная мощность - 6.52/(2*8) ~= 2.6Вт
(двойка в заменателе - это два квадратных корня при переводе амплитудных значений напряжения в эффективные)
Чтобы использовать БП полностью с этим динамиком нужно сделать двухполярный выпрямитель и мостовой усилитель на микросхемах TDA2030, TDA2040, TDA2050, TDA7294, LM3886.
Тогда Uа = 30-2 = 28В, Pэ = 282/(2*8) = 49Вт.
Т.е. ограничивающим фактором будет уже не динамик, а мощность БП. Но в этом нет ничего страшного - тебе и не следует разгонять микросхемы до максимума, при котором снижается их надежность и резко повышаются искажения. Работай себе до 30Вт и будет тебе счастье. Можешь поставить на выходе ограничитель мощности. А реально по поведению усилителя сам услышишь, когда он подойдет к своему пределу.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 09:56:05 am от Vzvodator »
г.Киев
zdmaster
« Ответ #25 : Августа 15, 2009, 11:50:59 pm »
2Vzvodator: Благодарю за исчерпывающий ответ, буду переваривать =)
Vzvodator
« Ответ #26 : Августа 16, 2009, 10:12:23 am »
На свежую голову еще раз сопоставил твои параметры и появились дополнения.
Одна обмотка может выдать Iэ = 1.25А. При 8 омах это будет Pэ = Iэ2*Rн = 12.5Вт, при этом напряжение на нагрузке будет Uэ = Iэ*Rн = 10В.
Это очень близко к тому, что ты получил сейчас и можешь, в общем-то, удовлетвориться и этим результатом.
Практически аналогичный результат будет от простого усилителя на одной мкросхеме и двухполярного питания.
Мостовой усилитель с двухполярным питанием даст примерно такую же максимальную выходную мощность с той лишь разницей, что у самого усилителя потенциал будет больше, а ограничения будут со стороны БП.
г.Киев
zdmaster
« Ответ #27 : Августа 19, 2009, 09:08:17 pm »
Померял напряжение в питании усилителя: 16В с копейками, выругался - електролиты в питании у меня по 16В, это страшно? Может уже надо искать 25-ти Вольтовые? :-?
Еще такой казус, когда выключаю иго, получается звук пи-и-и-иуу-у-у, эт как я понял кондишны разражаются, как вылечить? =)
