Автор Тема: Заболел динамик  (Прочитано 4699 раз)
Заболел динамик
« : Июля 19, 2009, 04:37:33 am »
Здравствуйте, товарищи.
Некоторое время назад приобрёл у Ерасова динамик Jensen C8R. Поставил его в старый ящик от комбика Fender Frontman 15 и не мог нарадоваться, как замечательно он играет. Носил на репы, играл дома, подключая его к 10тиваттному транзисторному ибанезу вместо родного.
Около месяца назад заметил, что иногда звук из динамика сопровождается неким противным зудом. Иногда этот эффект пропадал.
Когда бассист принёс свой комбо и я подключал мой каб вместо его родного, эффект пропадал. Когда подключал обратно к своей десятке - эффект появлялся, но не всегда. Статистически, с басовым комбо эффекта не было вообще, а с моим транзисторником в большинстве случаев. Грешил на свой комбо.
Но недавно начал налаживать ламповый оконечник и услышал с ним тот же эффект. На следующий день эффект пропал. Сегодня он опять появился и немного усилился - усилился дребезг, при затухании сигнала в динамике он пропадал с рваным звуком, и раньше положенного. Параллельно смотрел на экран осциллографа - там отличный гармонический сигнал, в то время как из динамика прёт какое-то г... При нормальном гитарном сустейне (опять же, видно на экране осциллографа) звук в динамике прерывался, попёрдывая и оставались еле-еле звучать какие-то гармоники нот.
В общем, расстроился. :( Ещё и потому, что не смогу наладить и послушать свой ЖСМ800 начисто.
Товарищи, подскажите, что это такое, можно ли с этим бороться, или сразу выкинуть динамик на свалку?
Заранее спасибо. Сергей.
santa
Re: Заболел динамик
« Ответ #1 : Июля 19, 2009, 05:40:28 am »
если задевает катушка за магнит , то даже если динамик рзабирался бы, то настроить не возможно,ещё возмжоно  что то попало в динамик  типа стружек
теория убийца практики
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: Заболел динамик
« Ответ #2 : Июля 19, 2009, 09:58:24 am »
Стоит попробовать прогнать сигналом генератора  от 80 до 500-600 Гц.  послушать, на какой частоте возникает это Эффект.Но, к сожалению, скорее всего, Дину Капут. Жаль, Йенсен -фирма солидная. Но и на Солнце пятна есть!
underover
Re: Заболел динамик
« Ответ #3 : Июля 19, 2009, 10:32:02 am »
Плавающий дефект - хуже не бывает :( :( :( Сочувствую.
Однако, на шоркание катушки не похоже - этот дефект плавающим практически не бывает - либо есть, либо нет. Да и при подключении к басовому комбо (и бас-гитаре, ессно), по идее, должен усилиться, а не пропасть...
Проверь проводники от клемм дина до катушки, попробуй аккуратно пропаять...
И кста, чтобы определиться с (не)задеванием катушки поточнее - попробуй поповорачивать динамик в вертикальной плоскости (ну там, кабинет набок, вверх ногами и т.п.) Связь с наличием\отсутствием дефекта наблюдается?
Re: Заболел динамик
« Ответ #4 : Июля 19, 2009, 01:43:32 pm »
Может зависеть от влажности. Перенеси динамик в помещение со стабильной влажностью и проверь.
Re: Заболел динамик
« Ответ #5 : Июля 19, 2009, 03:40:30 pm »
Покрутил каб - нет результата. Вынул динамик, пропаял - нет результата.
Заметил, что когда двигаю диффузор руками, нажимая недалеко от центра, появляется механический шорох на секторе около 25 градусов. Когда нажимаю на другую часть диффузора - ходит тихо.
Ещё заметил, когда на слабых сигналах наступает то самое нездоровое затухание сигнала, если нажать немного на диффузор, звук возвращается.
Насколько мне подсказывает интуиция, где-то вблизи нейтрального положения катушка цепляет магнит.
Вот запись (606Кб).
Добавил через пару часов:
Ниччего не понимаю (с). Динамик полежал у меня в комнате пару часов, отнёс обратно в мастерскую в цокольном этаже, ввернул обратно в ящик - и о чудо! - никаких призвуков вообще - играет идеально... :-?
« Последнее редактирование: Июля 19, 2009, 05:19:16 pm от Ash »
Re: Заболел динамик
« Ответ #6 : Июля 19, 2009, 07:12:49 pm »
При установке немного перекосило раму в "нужном" направлении. Иногда помогает даже переставить динамик вокруг оси. :)
Re: Заболел динамик
« Ответ #7 : Июля 19, 2009, 07:44:33 pm »
Интересно, когда теперь ждать подвоха? :(
las
Re: Заболел динамик
« Ответ #8 : Июля 19, 2009, 07:45:35 pm »
У меня у C12K2 была смещена центровка, расклеил, аккуратно склеил и всё стало нормально.
Вот тут есть много информации на эту тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6281
Главное не спешить и всё получится.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2009, 07:45:54 pm от zxcvbn »
Mori
Re: Заболел динамик
« Ответ #9 : Августа 19, 2009, 02:08:32 pm »
Попробуйте осцилограф взять , посмотреть где там сбой.
Re: Заболел динамик
« Ответ #10 : Августа 19, 2009, 03:32:29 pm »
Сбой в динамике. Осциллограф пишется с двумя "л" и без ссылки на левый ресурс, которую ты даёшь в каждой удобной теме ;)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Re: Заболел динамик
« Ответ #11 : Августа 20, 2009, 12:08:18 am »
Кстати, о шорканьи катушки - у меня клиент на руках, Севенти 80 именно с таким диагнозом.
Это ремонтабельно? У меня опыта разборки динов нет :(
Цензура неуместна!
Re: Заболел динамик
« Ответ #12 : Августа 20, 2009, 01:18:48 am »
Насколько я знаю, нет :( У меня эффект полностью пропадает в комнате, а в подвале появляется. Буду менять динамик со временем, чтобы надёжно работал, а то нервотрёпка с этими плавающими дефектами...
kinoman
Re: Заболел динамик
« Ответ #13 : Августа 20, 2009, 01:58:04 am »
да ремонтабельно все это.Подвижка отклеивается от корзины, чентруется и приклеивается заного.
