Автор Тема: Sansmarsh от Дена - есть проблемы  (Прочитано 4800 раз)
yjm
« : Августа 06, 2009, 05:11:52 pm »
Недавно собрал эту примочку. Работает без свистов, но при игре палм мутом (приглушенная струна) низы как-будто куда то пропадают т.е. нет такого низкочастотного короткого гула как должно быть. Такое ощущение что прима не может выдать такую мощу и захлёбывается. В чем может быть дело ?
И еще высоких частот очень мало. Звук как в бочке. Ручки темброблока меняют это нехначительно.
И еще пишут что выхлоп у этой примочки кошмарномощный. В моем исполнении такого не скажешь. Какой примерно коэфициент усиления д.б. на максимальном гейне и левеле (чтоб так примерно расчитать и проверить) ?
Re: Sansmarsh от Дена - есть проблемы
« Ответ #1 : Августа 06, 2009, 05:47:32 pm »
Наверное что-то не так собрано. Перечислены несвойственные исправному сабжу недостатки.
OnlyShadow
« Ответ #2 : Августа 06, 2009, 06:14:07 pm »
Микрухи какие стоят? Я собирал стандартный Сасн, там я заметил такую штуку....если D2-D3 стоят TL072, то звук мутный получается, поставил TLC2262, все стало тип топ ;)
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
yjm
« Ответ #3 : Августа 06, 2009, 06:27:20 pm »
Все микрухи TL072.
У меня на стоке полевика +6.5 Вольт. Это нормально или убавить ?
В схеме есть 3 кондера на 2,2. Я так понял это 2,2 мкФ ? Я поставил К73-17. Это нормально ?
Можно ли адекватно протестить примочку просто синусом фиксированной частоты или лучше для тестирования подавать сложный сигнал ?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 06:42:19 pm от yjm »
OnlyShadow
« Ответ #4 : Августа 06, 2009, 06:42:05 pm »
Все микрухи TL072
Поменяй D2 на TLC2262, звук станет четче.
P/S если микрухи будешь брать в "Электронике", учти, что у них TLC2262 только SMD вариант, придется переходник делать.
yjm
« Ответ #5 : Августа 06, 2009, 06:47:27 pm »
Все микрухи TL072
Что за переходник ? Случайно не 8 проводков по бокам припаивать ? )
OnlyShadow
« Ответ #6 : Августа 06, 2009, 06:50:16 pm »
можно конечно и проводками) я сделал рисунок под нее на отдельном куске текстолита, и по краям напаял ноги, так чтоб все спокойно входило в стандартную кроватку 8pin
yjm
« Ответ #7 : Августа 07, 2009, 03:37:03 pm »
Походу косяк в переменнике Color. Если ее ставить в среднее положение то звук еще более менее. а шаг влево шаг вправо - низы сразу начинают исчезать.
В чем прикол этого переменника ? Что он по сути делает со звуком ?
« Ответ #8 : Августа 07, 2009, 04:50:44 pm »
Смещает симметрию ограничения полуволн, т.о. изменяется соотношение гармоник перегруженного сигнала. Исчезать низы не должны!
yjm
« Ответ #9 : Августа 09, 2009, 07:34:48 pm »
Проверка по каскадам показала, что после R23 амплитуда сигнала уменьшается в два раза и появляются какие то ужасы на фронте и спаде волны (на вход пущен синус, после перегрузов становится прямоугольником). Дальше после темброблока и RC цепи сигнал вовсе исчезает. Если пустить сигнал минуя блок фильтра НЧ то все норм.
Чего же там может быть такого пакостного ?
http://keep4u.ru/full/2009/08/09/6cfea947f6c750c063cd5fc1d9696913/jpg
какая должна быть амплитуда выходного сигнала примерно ?
« Последнее редактирование: Августа 09, 2009, 08:11:20 pm от yjm »
yjm
« Ответ #10 : Августа 11, 2009, 04:45:25 pm »
а ?
Лучезар
« Ответ #11 : Августа 12, 2009, 05:03:39 pm »
левел выкручен в нуль.
yjm
« Ответ #12 : Августа 19, 2009, 07:25:31 pm »
Нет. Столько парюсь ни как не найду в чем проблема. БУквально несколько резисторов и сигнал уменьшается в амплитуде несколько раз. Тестил уже сложными сигналами.
Повторяю вопрос. Какая должна быть амплитуда выходного сигнала если все на максимуме ?
« Ответ #13 : Августа 19, 2009, 10:49:48 pm »
Спецом сегодня попробовал измерить - воткнул в звуковую карту, на карте выставил чувствительность входа 0 dBu (сколько это в вольтах - гугли сам), на сабже все ручки вправо, максимум докуда допрыгивает индикатор "-6 dBu".
yjm
« Ответ #14 : Августа 20, 2009, 10:40:18 am »
получается где то 4.5 Вольт ?
