Автор Тема: запитать одну лампу 6п14п  (Прочитано 7682 раз)
Hader
« : Августа 13, 2009, 01:27:33 am »
нужно в схему добавить однотакт на 6п14п.
если на счет выбора лампы есть предложения получше на панельку ПЛП-9 и выходной транс: 3.2кОм либо 3.5ком либо 8.5кОм (все три есть в наличае) то с удовольствием выслушаю варианты.
но питания основного трансформатора не хватает.
на эту лампу соответственно потребуется 6.3в 1А на накал, 250в 47ма на анод, 7ма на вторую сетку.
есть варианты небольших относительно легко доступных трансов на эту лампу?
если есть предложения на счетк купить трас в питере, то с удовольствием выслушаю ваши предложения.
габариты транса ограничены:
высота 70мм ширина 70мм, глубина 70мм
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 01:31:22 am от Hader »
Hader
Re: запитать одну лампу 6п14п
« Ответ #1 : Августа 13, 2009, 12:19:19 pm »
у азга транследовский транс для преампа
только если ТП-30-Л047, но его маловато будет... надо 47ма а он дает только 30ма.  :-[
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #2 : Августа 13, 2009, 12:24:49 pm »
Никто не мешает снизить ток покоя до 30 мА...Вполне будет работать :)
Sergius
« Ответ #3 : Августа 13, 2009, 12:36:16 pm »
Можно тан поискать....
« Ответ #4 : Августа 13, 2009, 12:52:25 pm »
Хочешь трансформатор от "Ригонды"? ;)
Запитаешь сразу всю конструкцию
http://www.rw6ase.narod.ru/r/rigonda/rigonda_mono.html
У меня есть, звони
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #5 : Августа 13, 2009, 01:15:32 pm »
У меня транс от близнеца - Урала. Отличная штука. Было бы время - домотал бы до 350 анодку и совсем хорошо )
One note is enough
Hader
« Ответ #6 : Августа 13, 2009, 11:59:57 pm »
У меня есть, звони
ценник в студию.
сразу скажу, делаю пред для приятеля, бесплатно, за дорого транс не куплю. Ему оконечник ненадо, но я таки хочу извернутся и сделать там скромный оконечник в качестве приятного плюсика.
в принцепе у меня есть лишний транс который может потянуть эту нагрузку, но я его покупал за 1300 руб. в "Аудиоинструмент" жалко транс гробить.
Hader
« Ответ #7 : Августа 14, 2009, 12:03:04 am »
опиши пожалуйста подробнее.
В оконечниках не шарю, полностью отсутствует опыт. хотел взять схему от Плекси SE.
Лампочку эту нужно включить в триодном режиме что бы согласовать ее с имеющимся в наличае выходным трансом.
честно признаться буду благодарен за понятную статью в которой подробно описывалось бы схематическое отличае м-у триодным и пентодным включением.
зарание благодарю. Остальное изучу на Опытах и по умным книгам.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2009, 12:04:07 am от Hader »
diezz
« Ответ #8 : Августа 14, 2009, 04:33:50 am »
В последней конструкции питал 84-ку и ЕСС85 трансом от телика "Юность". Очень маленький, влез внутрь шасси от мелкого ерасовского "репетитора :). На родную первичку намотал вторичку под удвоитель и накальную. Железо - полное г... Но транс все тянет и чуть теплый. Думаю, что и кен бы потянул, но под кен там мотать некуда :).
Rus
« Ответ #9 : Августа 14, 2009, 03:18:09 pm »
Подбираешь катодный резистор начиная ом с 300 и меряешь по нему ток покоя. Про ток 2-й сетки тоже не забудь
Hader
« Ответ #10 : Августа 14, 2009, 06:29:40 pm »
понятно, спасибо.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #11 : Августа 14, 2009, 08:19:58 pm »
Резистором сильно изменить ток покоя не выйдет - запрется лампа и что с ней делать? Только напругой на 2 сетке.
One note is enough
Hader
« Ответ #12 : Августа 15, 2009, 12:18:17 am »
да я уж понял что легче книгу почитать ибо тут достаточно подробный разъяснений на это счет не дождаться. или вообще отказаться от этой идиотской идеи. Уж лучше тогда подумать над таким оконечником http://www.yerasov.ru/PDF/GAVROSH_8.pdf ... только я незнаю какое сопротивление на выходе лампы 6н23п. Позже по даташитам гляну, сейчас устал уже.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #13 : Августа 15, 2009, 12:35:37 pm »
Еще проще вариант - сделать микровыходник на запараллеленной 6н1п - как раз около 5 кОм будет приведенка, подойдет транс от ТВ и радио для 6п14п и 6п6с.
One note is enough
Hader
« Ответ #14 : Августа 15, 2009, 09:30:55 pm »
у меня 3 транса:
3.2к 3.5к и 8.3к
5к неподходит  :-[
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #15 : Августа 16, 2009, 12:03:13 am »
Да нормально, в триодном каскаде можно и побольше приведенки - просто будет тише.
One note is enough
Hader
« Ответ #16 : Августа 16, 2009, 12:26:41 pm »
Т.Е. 8.2К на 8 Ом транс брать?
3.5к поближе к номиналам будет.
и сколько ват громкость получится ? примерно 2 вата наверное...
для 8" динамика хватит?
воотбще не уверен но мне кажется гонать лампу не в режиме - не есть гуд.
Плюс нашел кое что очень интерестное:
http://malek.at.tut.by/headamp.htm о как
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 12:41:47 pm от Hader »
Hader
« Ответ #17 : Августа 16, 2009, 12:52:58 pm »
вот при таком включении: http://www.yerasov.ru/PDF/GAVROSH_8.pdf выходное сопротивление 2.5к быдет, правильно?
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #18 : Августа 17, 2009, 12:52:48 pm »
А кто сказал, что лампа будет не в режиме? В самом что ни на есть хорошем режиме. Ватта полтора-два выйдет. Для твоих нужд как раз. Это я про схему, которую предложил. А схема из Гавроша - зачем усложнять - еще ведь фазик нужен. Приведенка там 5кОм будет, если не ошибаюсь в том, что просто внутреннее сопротивление удваивается..
А усилитель для наушиков вообще не к месту. Ты на внешний кабинет хотле, правильно я понимаю?
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 12:53:54 pm от cerror »
One note is enough
Hader
« Ответ #19 : Августа 18, 2009, 01:26:38 am »
да хотел добавить моломощный оконечник на пару ват, для подключения в маленький внешний каб.
т.к.
транс на 4 лампы 6н2п, а ставить буду только три. Остался запа еще на одну, вот и думаю как его рационально использовать  :)
« Последнее редактирование: Августа 18, 2009, 01:27:45 am от Hader »
