Автор Тема: Трансы на опознание  (Прочитано 4782 раз)
Cepreu
Трансы на опознание
« : Апреля 14, 2009, 09:41:24 pm »
Добыл на чердаке в деревне внутренности 2 радиол, выковырял оттуда трансы, на них никакой маркировки, можно ли их использовать в ламповых делах, какие параметры нужны (измерю что скажете)?
Силовые, на корпусе был переключатель 127/220В обмотки прозвонил, все целые, только один провод никуда не звонится, он был припаян на металлический каркас
Выходные, сопротивление обмоток в одном 4 и 600 Ом, во втором 4 и 760 Ом
Ржавые трансы были извлечены отсюда
У других останков не было корпуса, на этом нет маркировки, конструктивно усилки были очень похожи, даже ручки управления одни и те же, только один был собран на печатке, а второй навесом, какие лампы стояли тоже неизвестно (их я по малолетству выковырял лет 10 назад)
Re: Трансы на опознание
« Ответ #1 : Апреля 14, 2009, 09:47:21 pm »
Можно Чамп собрать.
crazypilot
« Ответ #2 : Апреля 14, 2009, 09:49:24 pm »
Те, что поменьше похоже на выходники для однотактов.
Силовые можно провеить просто: находим обмотку намотаную самым толстым проводом и подаем на нее 6.3 вольта. Обмеряем остальные напруги.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #3 : Апреля 15, 2009, 09:53:13 am »
Извините за офтоп.
Напомнило анегдот про двух программистов -
Два програмера долго спорят о воинской стратегии, обсуждают сколько нужно народа на левый фронт отправить:
-Ну давай возьмем например тысячу солдат.
-Не, давай для круглой цифры 1024 солдат!!!
Вот и у нас, проффессиональное напряжение уже - 6,3 вольта )))
хранилище гитарных схем
Cepreu
« Ответ #4 : Августа 17, 2009, 04:13:26 am »
Тема внезапно получила неожиданное продолжение, нашёл откуда трансы http://www.rw6ase.narod.ru/r/rekord/rekord61.html
схема
На что можно их использовать кроме как с 6П14П
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #5 : Августа 17, 2009, 12:08:52 pm »
Для 6п6с и 6п1п некоторых других 6п... Только, скорее всего, рассчитаны они на малую нагрузку - 2-4 Ома.
One note is enough
dimarc
    • ICQ клиент - 441301952
« Ответ #6 : Августа 17, 2009, 08:59:33 pm »
-Силовые, на корпусе был переключатель 127/220В обмотки прозвонил, все целые, только один провод никуда не звонится, он был припаян на металлический каркас
-Он никуда звониться и не будет, экран, между первичной и вторичной обмотками, на корпус.
« Ответ #7 : Августа 19, 2009, 02:16:46 pm »
Ну, не чампом единым....можно и трио в пред собрать :)
Если нужны моточные данные на трансы могу спецом посмотреть ;)
Есть у меня книженция старинная со всеми данными на радиолы, радиоприемники и магнитофоны ламповые, с моточными данными выходников, межкаскадников и даже, вроде, силовиков.... :D
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #8 : Августа 20, 2009, 12:07:57 pm »
Нормальная книженция.. Может, ты ее того - в электронный вид? ;)
One note is enough
« Ответ #9 : Августа 20, 2009, 12:27:55 pm »
Хех, а может она уже того....в сети давно...
Посмотрю точно название, сообщу. Если гугль ничем не поможет, так и быть сделаю, но быстро не обещаю, по чуть-чуть.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #10 : Августа 20, 2009, 03:12:12 pm »
Ну смотри, не подведи =) А то я сам горазд наобещать с три короба, а потом не чесаться даже =)
One note is enough
Cepreu
« Ответ #11 : Августа 20, 2009, 03:37:28 pm »
texman посмотри плз данные на эту радиолу, я изначально искал их, но так и не нашёл.
« Ответ #12 : Августа 20, 2009, 04:38:58 pm »
Усё будет завтра.
« Ответ #13 : Августа 21, 2009, 11:43:07 am »
Итак, у тебя быстрее всего потроха не от Рекорда 61, т.к. у его силовика нет экранной обмотки, значит у тебя либо Рекорд 61М, либо Рекорд 61М2.
Моточные данные на радиолу Рекорд 61
[в квадратных скобках данные для моделей 61М и 61М2]:
Силовой транс:
1. Сетевая обмотка               625+75+550 (0.25)       [700+550 (0.25)]
2. Экран                                   -----                                  [140+150 (0.16)]
3. Повышающая обмотка    1380 (0.16)                     [1380 (0.16)]
4. Накальная обмотка          40 (0.93-0.96)                 [40 (1.0)]
Выходной транс:
1. Первичная обмотка          2800 (0.12)           [2800 (0.12)]
2. Вторичная обмотка           99 (0.44)                [144 (0.44)]
« Ответ #14 : Августа 21, 2009, 11:48:41 am »
А сама книженция такая:
Ю.Г. Рехвиашвили, А.Г. Бачинский
РАДИОПРИЕМНИКИ, РАДИОЛЫ, МАГНИТОФОНЫ, РАДИОГРАММОФОНЫ.
Изадательство "СВЯЗЬ", Москва. 1967г.
Если кто такую видел в инете, то ссылки в студию.
