Автор Тема: самый нубский вопрос =)  (Прочитано 2191 раз)
OnlyShadow
« : Августа 21, 2009, 02:30:05 pm »
Есть БП (китай, стабилизированный), он выдает от 1,5 до 12в постоянки. Мне нужно 9в переменки. Со вторички он выдает 14,5в. Правильно ли я понял что нужно поставить последовательно вторичке сопротивление 90Ом, если исходить из R=U/I, где U - это те 9 вольт которые мне нужны, а I транса мне известно (1000мА), итого выходит что 9/0,1= 90Ом. Так ли это?
ЗЫ. какой мощности нужен переменник?
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
shn
Re: самый нубский вопрос =)
« Ответ #1 : Августа 21, 2009, 02:33:07 pm »
Нет. Ток нужно брать не "транса", а потребляемый нагрузкой. А еще - наверняка у транса есть куча отводов, которые используются для получения разных постоянных напряжений.
OnlyShadow
« Ответ #2 : Августа 21, 2009, 02:36:19 pm »
Все эти отводы я уберу за ненадобностью.
Т.е. если знать ппотребляемый ток нагрузки (в данном случае это ламповый СансАМП + шумодав MXR), то считать нужно по простой формуле закона Ома?
« Последнее редактирование: Августа 21, 2009, 02:37:08 pm от OnlyShadow »
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #3 : Августа 21, 2009, 02:58:40 pm »
На выводах напругу померяй, глядишь и 9В найдутся. ;)
А расчет - да, по закону Ома, с известным током потребления нагрузки. Но полюбак придется подгонять, т.к. в реальной схеме будут расхождения.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2009, 03:32:28 pm от Grey »
OnlyShadow
« Ответ #4 : Августа 21, 2009, 03:19:50 pm »
Там на вторичке всего 2 конца, далее идет LM*** с обвесом, вот с нее и идут 1,5/3/6/9/12в постоянки.
