Автор Тема: Помогите опознать полевик.  (Прочитано 2644 раз)
Vlds
« : Августа 20, 2009, 02:36:04 pm »
Вот цоколёвка:
Стоит в мю-каскаде в основном входном плече ( в верхнем плече что то вроде  нашего КП303Г). Обозначение затёрто наждаком, плата забугорная. Перепробовал вместо него кучу полевиков - КП303А по усилению вообще не тянет, как ни настраивай, меняя транзисторы в верхнем плече. Приблизительное сходство даёт 2SK117, но... неопознанный транзистор всё равно усиливает больше, однако самая засада в том, что при одинаковом коэффициенте усиления мю каскада до частот 3-4 кГц, каскад с неопознанным транзистором уже на 7кГц ослабляет усиление вдвое! Это не их любимый J201 (цоколёвка не совпадает). Комрады, помогите опознать эту детальку, от которой  очень зависит звук всей примочки -искажалки. И что это за характеристика такая полевика в справочниках, которая  показывает его собственную степень усиления  верхних частот?
Vlds
Re: Помогите опознать полевик.
« Ответ #1 : Августа 20, 2009, 06:43:42 pm »
Потратив 6 часов в интернете, пришёл к выводу, что это либо J201 либо 2N5457  но.... включение наоборот, то есть стоком на землю, а истоком на второе плечо мю-каскада.  Может быть так достигается завал верха?... В субботу заеду в Митино, может подскажете где там искать:
J201 ( ни разу там не находил)
NTE458
2N3686 и 3684
2N5457
Спасибо.
thorium
« Ответ #2 : Августа 21, 2009, 10:38:25 am »
уверен, что цаколевку на картинке не перепутал?
Vlds
« Ответ #3 : Августа 21, 2009, 04:30:15 pm »
уверен что не перепутал, во всяком случае именно так включают полевик в мю каскаде.
« Ответ #4 : Августа 21, 2009, 05:29:07 pm »
мде, до москвы долековато, а так есть энное количество разных забугорных полевиков.
