Автор Тема: Выбор полевого транзистора для разрыва.  (Прочитано 17222 раз)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Собственно, нужно сделать разрыв в ламповой голове, но на ПТ - лампа хорошо... Но не влезет, да и пользуюсь не очень часто. Потому решил делать на ПТ.
В первой части схемы стоит, по обычаю,  повторитель - можно сделать что на двух, что на одном ПТ.
А вот вторая часть - приемная, должна усилить сигнал какого-нить СансАмпа то приличного уровня, чтобы не стыдно было подавать на фазик  ;) Да и запас не последнее дело в транзисторах.
Из этого делаю вывод, что нужен высоковольтный пт, 100-200в, и низкоточный, до 10-20мА.
На работе нашел 2SK117.
Заранее спасибо за рекомендации.
хранилище гитарных схем
Re: Выбор полевого транзистора для разрыва.
« Ответ #1 : Мая 15, 2008, 02:17:13 pm »
По поводу первой части у АЗГ было решение. Спроси/поищи.
AlKoR
« Ответ #2 : Мая 15, 2008, 02:52:49 pm »
Уже смотрел... А вот вторая часть куда интересней.
AlKoR
« Ответ #3 : Мая 16, 2008, 12:38:20 pm »
Вот что получилось :
« Ответ #4 : Мая 16, 2008, 01:34:31 pm »
R1, R2 и R8 не маловаты?
Я бы: 1м, 100к и 100к... ;)
AlKoR
« Ответ #5 : Мая 16, 2008, 07:36:31 pm »
По току покоя не подходят для эквивалентной нагрузочной способности и сигнал на выходе второго буфера максимален - размах до 70в.  :D Вроде все рассчитал, входная емкость  в норме, не повлияет. Думаю, может наоборот зарезать немного высокие перед вторым буфером? Будет антипесок  :D
Вот плата протравливается, завтра транзисторы куплю и пойду попробую, как с преампом работает от анодного.
AlKoR
« Ответ #6 : Мая 17, 2008, 08:27:51 pm »
Сегодня опробовал схему - даже при снижении питания до 230в схема сохраняет свою работоспособность  8-) Проверил осциллом -  сигнал передает без искажений, видимых глазом и слышимым ухом - конечно, слышно, что звучит иначе, но только из-за улучшения нагрузочной способности преампа - попробовал пальцем зашунтиовать выход - на осцилле не слабые такие искажения  :o После повторителя на палец и кабель уже не реагирует  8-)
И не щелкает  ;D
EaNot
« Ответ #7 : Мая 19, 2008, 11:49:18 am »
Красивая схемка, красивая платка, потому и работает, ибо некрасивые самолеты не летают ;). На питании релюшки, надеюсь, диод, а не резистор?
AlKoR
« Ответ #8 : Мая 19, 2008, 10:42:40 pm »
Неохота было искать файл с диодами, а кога протравится, не видно, лиод там, или резистор. Больше ничего.  Плату сделал, дабы сэкономить время на макетку. Мне так проще и быстрее.
EaNot,  а как иначе?  Я только так и хочу уметь, красиво, просто, и чтоб работало ьез косяков  8-)  Хоть и не всегда так бывает, поверь.  Вот комбик сапый принесли, его потрясешь - а в динамике таой щелчек не слабый слышен. Открываю крышку - НИЧЕГО!!! все на месте!!!  все что паял, так и осталось... все пайки проверил, кондеры , лампы заменил - а он все щелкает и щелкает при тряске... Оказалось, что тумблер переключателя триод пентод сломался!!!! выкинул его, посавил новый, красный. Никаих щелчков!!!  :D :D :D
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #9 : Мая 20, 2008, 09:40:53 am »
Не пробовал сравнивать 2SK117 и IRF-серию в этом включении? интересно было бы.
AlKoR
« Ответ #10 : Мая 21, 2008, 09:58:28 pm »
Я IRF не очень хорошо знаю...  А включение стандартное  ;)  Номиналы были выбраны после симуляции в Микрокапе.
Приведи пример  IRF, только не дип и не смд - в большом транзисторе большой звук - и я попробую поставить. Для повторителя подстройка не нужна практически,. там и так 100% ООС по току, а вот для буфера надо подбирать. Да и транзистор я выбирал исходя из тока, максимального напряжения и паразитной емкости затвор-исток ;)  Чеснок даю, ничего менять нехочется  ;D
EaNot
« Ответ #11 : Мая 22, 2008, 02:11:54 pm »
IRF830 ТО220 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17803/PHILIPS/IRF830.html , а так же тут http://miliamper.narod.ru/MOP_tranz.rar ;)
AlKoR
« Ответ #12 : Мая 22, 2008, 08:03:54 pm »
Если не ошибаюсь, у него ток несколько ампер!!!!  А у моего десятки миллиампер  ;) Да и назначение не для Аудио, кстати.
Попробовал посимить - по высоким проигрывает, будет мылить сигнал. Частота среза - 8-10кГц.  С 2SK117  ситуация куда лучше, 30-40кГц  ;)
« Последнее редактирование: Мая 22, 2008, 08:15:20 pm от AlKoR »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #13 : Мая 23, 2008, 08:13:08 am »
Кстати, почем у вас там 117-й? ;)
Ден2
« Ответ #14 : Мая 23, 2008, 05:08:24 pm »
Что-то не то... в буфере на выходе преда применил ИРФ - всё звонко и чётко...
AlKoR
« Ответ #15 : Мая 23, 2008, 10:49:58 pm »
Так не про звон речь... Впрочем, вот на столе как раз лежат свежие IRF830. Попробую в свободное время, в воскресенье - но пока только осциллом....  или в наушники на LM386  ;D ;D ;D
AlKoR
« Ответ #16 : Мая 23, 2008, 10:53:40 pm »
2SK117  в розницу около 50р, равно как и IRF830, короче дорого  ;D. Кстати, 2SK117 меньше по габаритам  :D
« Последнее редактирование: Мая 23, 2008, 10:54:12 pm от AlKoR »
Gregg
« Ответ #17 : Мая 24, 2008, 12:30:36 am »
Меньше теории больше практики, господа! Берись за паяльник и слушай!
diezz
« Ответ #18 : Мая 24, 2008, 02:58:28 am »
2AlKoR 830-й за 50р?  :o :o :o Ай да Чип, ай да Дип :)! Я беру 830-е по 14 рублей :).
« Последнее редактирование: Мая 24, 2008, 03:01:02 am от diezz »
xbananov
« Ответ #19 : Мая 24, 2008, 07:21:46 am »
Мне не хотелось бы портить красивую картину происходящего. Но первое, что бросилось в глаза 2SK117 - это n-канальный JFET, как бы. На схеме он выглядит как МДП ПТ (MOSFET). У MOSFET и JFET как бы разные и  модели в симуляторах.
Следующий момент - ограничение по входу.
Если это разрыв, то стандартный уровень -10дб (250мв эфф). При этом двойной размах будет примерно 1В. Т.е. это предел того. что может переварить 2-й каскад без искажений. Т.е. запаса по уровню практически нет.
Это просто мнение.
