Автор Тема: Радио маяк..  (Прочитано 7872 раз)
Little_Green_Man
Радио маяк..
« : Августа 16, 2009, 11:23:48 pm »
Сделал пушпульчик аля SuperLite навесом и с определенной громкости лезет оно, родное. Какие могут быть причины?
как устранять..
тут схема http://guitaramplifierpcbs.com/SuperLite_PCB.aspx
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 11:41:14 pm от Little_Green_Man »
jager
    • ICQ клиент - 147601708
Re: Радио маяк..
« Ответ #1 : Августа 16, 2009, 11:42:03 pm »
Нужно найти и отрезать провода радиоточки на входе в квартиру.
-Гитарные девайсы-[/size]
Little_Green_Man
Re: Радио маяк..
« Ответ #2 : Августа 17, 2009, 12:08:26 am »
Наверн надо по соседям пробежаться, потому как у меня уж давно все отрезано. А антизвонник влияет както на радиопомехи?
4el
    • ICQ клиент - 402563129
Re: Радио маяк..
« Ответ #3 : Августа 17, 2009, 12:26:20 am »
Кстати, как насчет варианта паралельно входному резистору 1МОм об землю поставить конденсатор на 47-50 пкФ?
Little_Green_Man
Re: Радио маяк..
« Ответ #4 : Августа 17, 2009, 12:44:58 am »
Утром буду пробывать, смущает что в подобных схемах без всяких частотодавов обходяца..
Re: Радио маяк..
« Ответ #5 : Августа 17, 2009, 02:39:54 am »
1 - резисторы в цепи сетки (R6, R9) должен быть припаян прямо на лепесток панельки (совсестно с ёмкостью Миллера образует фильтр)
2 - шунтировать С4 плёнкой
3 - как последняя мера - около 10пФ с сетки на анод V1
PS - перед этим проверить монтаж и контакт в потенциометрах ;)
И ещё - если где-то, что-то детектируется, значит где-то есть диод (сетка-катод, например), не смещён ли он за счёт тока утечки разделительного конденсатора?
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Радио маяк..
« Ответ #6 : Августа 17, 2009, 10:14:04 pm »
Странно, в этой схеме R6 10 килоом, обычно 68К, реже 33К.
Может и не в этом дело, но я бы попробовал сменить.
Vlds
Re: Радио маяк..
« Ответ #7 : Августа 18, 2009, 12:28:12 pm »
отдал радио "Маяк" 5 лет своего трудового стажа. Одно могу сказать - эту радиостанцию не задушишь не убьёшь - ни в плане эфирного вещания и гос дотаций, ни в плане наводок на ламповые схемы.... живучее вируса иммунодифицита однако!
Little_Green_Man
Re: Радио маяк..
« Ответ #8 : Августа 18, 2009, 10:07:51 pm »
1- все так и есть.
2- чегото разницы не заметил, вч чуть вспрыгнули, но в плане радио..
3-эту меру пока не пробывал, оставлю на крайняк.
с потами все нормуль.
вот замена разделительного действительно помогла, теперь на неке вообще радио нет, а на бридже еле заметное. На синглах должно быть в силу конструкции или всетаки искать еще?
И может дадите ссылочку как проверить кондеры на утечку, ато чегото мне начала  надоедать  эта неопределенность, поты проверяю перед монтажом, а кондеры как повезет..
так вот кого значит надо за это благодарить.. ;)
Little_Green_Man
Re: Радио маяк..
« Ответ #9 : Августа 18, 2009, 10:47:49 pm »
Да вот еще, может я много хочу, но чувствую что так быть не должно. когда выкручиваю ручку громкости при малых значениях гейна, довольно прилично растет шипение, когда гейн при малых значения громкости какой то зуд, отдаленно напоминающий переменку, попробую нарулить фотик чтобы выложить монтаж, может где советы дельные дадите, а может я просто загоняюсь и при рулях на максимум фон должен быть тоже приличным? Полезный сигнал конечно перекрывает все начисто, но вроде в фабричных силках такого столь явного пофанивания не наблюдалось..
Пока фото нет хотелось бы поинтересоваться. самые длинные провода у меня идущие к темброблоку и от него (десятки сантиметров)
идущие на темброблок проложены недалеко от косички накала, а в обратную сторону перпендикулярно под выводами кондеров анодного питания. Стоит ли пытаться менять расположение при условии что они находятся в экране?
shn
Re: Радио маяк..
« Ответ #10 : Августа 19, 2009, 01:37:08 am »
Фонить не должно, по-крайней мере можно добиться такого.
От радио обычно спасает резистор на сетке первой лампы, или иногда шунт катодного электролита пленкой, если не сделал еще (0.68 мкФ или что-то в духе того).
На тему проводов - выкручивай все на максимум, и пинцетом двигай провода туда-сюда. Если слышишь изменения в фоне-зуде, то это оно. (Не забываем про ТБ!). Шипение ламп - это, в принципе, нормально. Если зуд при высоком гейне - то ловит первый каскад, или провода до потенциометра гейна (они в экране?).
Давай фото, посмотрим.
4el
Re: Радио маяк..
« Ответ #11 : Августа 21, 2009, 07:22:38 pm »
Привет. Вот фото усилка Little_Green_Man
Вот не пожатые
« Последнее редактирование: Августа 21, 2009, 07:24:13 pm от 4el »
4el
Re: Радио маяк..
« Ответ #12 : Августа 21, 2009, 07:23:33 pm »
Вот ужатые до более приемлимых размеров для экономии траффика
Внешний вид и располоджение трансов и ламп
ВЧ свист появляется если воткнуть гитару в усилитель. Если закорочен вход, только шипение ламп и резисторов.
Втыкаем гитару с громкости примерно с 9 часов появляется ВЧ свист.
Такой момент, дотрагиваешь пальцем до баллона первой лампы и водишь им по нему, свист меняет высоту в зависимости от высоты на которой на балонне находится палец. Прям терменвокс какой-то.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2009, 07:29:31 pm от 4el »
Re: Радио маяк..
« Ответ #13 : Августа 21, 2009, 08:12:08 pm »
На фото первая лампа в экране, что, даже с ним такой эффект? :o По симптомам, подобный свист - ПОС на сетку входной лампы.
4el
Re: Радио маяк..
« Ответ #14 : Августа 21, 2009, 08:17:59 pm »
Экран перед этим снял. Т.е вожу по стеклу.
Re: Радио маяк..
« Ответ #15 : Августа 21, 2009, 09:22:31 pm »
А зачем снимать экран? С ним и без него одинаково заводится?
Little_Green_Man
Re: Радио маяк..
« Ответ #16 : Августа 21, 2009, 09:33:55 pm »
я поменял схему почуть, электролитов нет, в первом катоде 820ом+680нФ, во втором 820ом+100нФ. Это собственно и все отличия от суперлайта, а ну и увеличил емкости в фильтрах питания на порядок.
в экране. 470к непосредственно с панельки на гейн идут.
А откуда она может взяться и как ее перебороть?
4el
Re: Радио маяк..
« Ответ #17 : Августа 21, 2009, 09:41:08 pm »
Заводится одинаково. Пробовали ставить железку между лампами и выходником, ситуацию не меняет. разделительный первого каскада меняли на пленку, эффекта ноль.
Little_Green_Man
Re: Радио маяк..
« Ответ #18 : Августа 21, 2009, 09:41:49 pm »
Да примерно также, с экраном чуть меньше но собственно это чуть чувствуется только в самом начале той громкости при которой он начинается, а дальше одно и тоже.
Трансформатор выходной довольно близко к первой лампе, пробывал помимо экрана разделить металлической пластиной и землил ее на корпус, толку никакого как мне показалось.
Re: Радио маяк..
« Ответ #19 : Августа 21, 2009, 09:47:02 pm »
Заземлена ли вторичка вых. транса?
