Автор Тема: Diezel VH4 - помогите найти схему...  (Прочитано 2241 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« : Августа 22, 2009, 04:51:58 pm »
собстно сабж) нравится перегруз а схему найти не могу... никто кстати вариант на ПТ не собирал?
Re: Diezel VH4 - помогите найти схему...
« Ответ #1 : Августа 22, 2009, 05:24:11 pm »
Чтобы собирать, нужно хотя бы схему.
Вот все что пока пробегало в сети:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/diezel/
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #2 : Августа 22, 2009, 06:01:07 pm »
Спасиббо)) интересно конечно)) но плохо видно))) а на той, что видно номиналов нет совсем)) или я чето не понимаю... :-/ у меня есть схемв именно на J201 есть смысл собирать? или все же попробывать только на лампах?
« Ответ #3 : Августа 22, 2009, 06:19:42 pm »
На рукописной только малая часть, на полной нет номиналов.
Вот Уже обсуждали
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1236458279
Invader
« Ответ #4 : Августа 22, 2009, 07:42:19 pm »
http://foto.mail.ru/mail/balzamez/1/12.html
Channel 1 is probably a Fender-style clean. The tone stack has a 250pf treble cap and two 0.022uF bass and mid caps and a 100k slope resistor. The other channels have 680pf treble caps, two 0.022uF bass and mid caps and 39k slope resistors. All channels have a 1000pf cap from the mid pot wiper to ground, and all channels have a 470k resistor between the treble pot wiper and the channel volume control.
At the input there is a 470pf cap in parallel with the 1 Meg resistor to ground. I believe this is a noise reduction measure. There are also a lot of plate bypass resistors in this amp.
http://www.redhillmetal.com/uploads/Kra ... 20list.doc
http://www.redhillmetal.com/uploads/rev1-1.jpg
http://www.redhillmetal.com/uploads/rev1-2.jpg
http://www.redhillmetal.com/uploads/rev1-3.jpg
http://www.redhillmetal.com/uploads/rev1-4.jpg
http://www.redhillmetal.com/uploads/rev1-5.jpg
http://www.redhillmetal.com/uploads/rev1-6.jpg
http://www.redhillmetal.com/uploads/rev1-7.jpg
http://www.redhillmetal.com/uploads/rev1-8.jpg
http://www.redhillmetal.com/uploads/rev1-9.jpg
http://www.redhillmetal.com/uploads/rev1-10.jpg
http://www.redhillmetal.com/uploads/rev1-11.jpg
http://www.redhillmetal.com/uploads/rev1-12.jpg
V1B ( input stage ) -> 120K, 670//10uF
V1A ( second stage , CH2 ) -> 120K, 670//2u2 . 670 is paralleled by 2u2 only when manual switch is in "+" position ( more gain for CH2 )
V2B ( second stage for CH3 ) --> 120K, 3k3
V2A ( third stage for CH3 ) --> 120K//470p , 670//2u2
V3B --> 120K, 670//2u2
V3A ( Common cathode )--> 120K
Почитай форум, только надо зарегиться.
http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/viewtopic.php?f=9&t=463&st=0&sk=t&sd=a
« Последнее редактирование: Августа 22, 2009, 07:47:54 pm от Invader »
