Автор Тема: в ум-50 в г-807 вспышка  (Прочитано 5793 раз)
slava
  • forever!
    • ICQ клиент - 499878787
« : Августа 16, 2009, 01:35:44 pm »
привет народ!!! нашел в чем проблема что звука не было в усилителе. там диод один на обратной стороне текстолита одним концом отвалился. припаял, звук пошел, все поты работают.
знач дело было так. запустил, звук пошел, минуты через 4 когда лампы получше прогрелись заметил что одна г-807 светится куда ярче чем вторая. я заменил лампу которая меньше светилась. тоже самое. усилитель стоял вертикально, т.е. все детали смотрели на меня. я его поставил горизонтально, т.к. где то слышал что г-807 нельзя использовать вертикально. включил и секунд через 10 как запылает все в лампочке той которая светилась больше это точно, а вторая за ней была, не увидел. я испугался, быстро дрожащей рукой выдернул сеть.
может было у кого типа того, а может по теории кто растолкует почему произошло такое? мне даж показалось что в лампе стреляло. у меня типа того было когда я  в чампе неправильную фазировку выходника сделал.
в общем спасайте кто может!!!
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
Re: в ум-50 в г-807 вспышка
« Ответ #1 : Августа 16, 2009, 10:46:02 pm »
Привет!!!У меня такой же усилок и тоже раньше сеачала нагреются аж красные, а потом стрелять начнут но тока в одной лампе, а потом нормально всё заработает, вообщем я хз, чё такое :)
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 10:46:40 pm от Mozartio »
slava
  • forever!
« Ответ #2 : Августа 18, 2009, 10:29:49 am »
во блин!!! а у меня почему то одна очень сильно колИтся, а вторая как обычно. надо еще разок поособывать. а как тебе вообще усилитель?
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #3 : Августа 18, 2009, 05:37:30 pm »
Да так, впринципе не плохой усилок, тока фон большой, а  перегруз у него мне нравиться прям на zz top похоже :), а на чистом очень сухой звук, вот сёдня знать лампа 6н9с накрыласть, думаю выкинуть старое всё кроме трансов и собрать чё нить более гитарное :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #4 : Августа 18, 2009, 05:40:18 pm »
А какая очень греется греется 6н9с? у меня 2 нормально светят, а другая рядом с трансом сильнее, а г807 одинаково вроде пашут.
slava
  • forever!
« Ответ #5 : Августа 18, 2009, 10:14:16 pm »
да 6н9с нормально вроде бы, а г-807 одна почему то колИтся оч сильно. я подозреваю, что это все из за накала. больно странно как то там все. по схеме без выпрямления все, а там и диод и электролит... в общем странно как то.
зы. а чего на фазик сигнал не кинешь другого преампа вместо родного? может и нормально будет. GLEB Custom вообще этот усилитель самым лучшим и профессиональным считает.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #6 : Августа 19, 2009, 12:06:35 am »
Да вот наверна так и сделаю преам другой воткну))))))) А то чё то ваще накрылся он у меня, щас высоких прибавляю а в динамике стреляет и свист ужасный :o   у меня тож кстати заметил одна лампа г 807 больше греется если сзади смотреть то левая :)
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 12:08:27 am от Mozartio »
slava
  • forever!
« Ответ #7 : Августа 19, 2009, 09:40:57 am »
во!!! у меня тоже!!! и я заметил чем больше громкости, тем больше греется и звук запирать начинает. вот блин!!!
эт ваще!!! проблема такая уже у двоих человек, и ажиотаж просто ппц!!!
« Ответ #8 : Августа 19, 2009, 11:53:19 am »
1 - УМ-50 - лучший советский усилитель, неоднократно на форуме это обсуждали, выкладывал данные по трансам
2 - пробой в Г-807 - из-за провисания 2-х сеток
3 - лампа калится, т.к. пропадает смещение на сетке, проверьте проходные ёмкости - вероятно ток утечки очень большой
4 - в режиме УМ-50 даёт очень богатый звук в духе HiWatt DR502.
Удачи!
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #9 : Августа 19, 2009, 01:18:47 pm »
Да и у меня чем больше громкость, тем больше греется лампа)))) А усилок хороший, сёдня еле оторвался от игры))))) Хотя дома маршалл стоит но транзисторный :)
slava
  • forever!
« Ответ #10 : Августа 20, 2009, 02:39:23 pm »
балин!!! внатуре надо посмотреть!!! а то ерунда какая то в нем творится!!!
спасибо!!!
slava
  • forever!
« Ответ #11 : Августа 20, 2009, 02:42:27 pm »
Dimass, а ты все таки в разрыв сделал?
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #12 : Августа 20, 2009, 11:23:53 pm »
slava, а разрыв это типа примочка встроена, а в чём разница между разрывом и петлёй эффектов? пОКА НИЧЁ НЕ ДЕЛАЛ, У МЕНЯ ПОКА ПРОЕКТ JCM 800 100 ваттник, сам я мало пояю, доверяю дело профессионалу, есть один у меня радиотехник знакомый, тока он мне мозги уже все тра та та, корпус я сделал сам , а вот схему думаю пусть профи делает. А с Ум-50 у меня их 2 шт один старого образца и один нового, вот сёдня почти сделал корпус в стиле маршалл плекси  для старого, толька корпус большой, вот думаю, а может два усилка в один запихнуть и добиться 100 ватт, на маршаллах же делали с 2 мя 50 ваттными трансами, вот тока старый усил у меня хандрить начал, вообще пипец по высоким завал аж глохнет звук когда прибавляю громкости и фона стало больше , а звука наоборот меньше он как 20 ваттник звучать стал :(, а раньше на полную боялся врубать и блиин лампа г 807 потемнела малость, надеюсь ты не устал читать :)
« Последнее редактирование: Августа 21, 2009, 12:49:54 am от Mozartio »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #13 : Августа 21, 2009, 01:30:10 pm »
Глеб, а можно ткнуть в ветку, или, расскажешь сирым?
Данные по трансам я твои скачал, крайне признателен.
Вот мне по наследству достался оный усилитель, хочу чтобы "остался в семье" :).
Силовик, понятное дело, нуждается в умножителе.
Вопросы в основном по домотке выходника (под 2х6л6) на нужные нагрузки 4/8/16.
Цензура неуместна!
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #14 : Августа 21, 2009, 08:51:53 pm »
Извини, а ты туда написал?
« Ответ #15 : Августа 22, 2009, 11:22:48 pm »
Вот так нужно искать что-либо на этом форуме, через "расширенный поиск Google":
http://www.google.ru/search?as_q=%D0%A3%D0%9C+50&hl=ru&newwindow=1&num=100&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&as_epq=&as_oq=&as_eq=&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=forum.gtlab.net&as_rights=&safe=images
2 - 700В анодного - очень много для большинства современных 6L6.
Лучше гораздо использовать Г-807 (особенно при таком питании вторых сеток)
3 - Доматывать не надо - трансформатор хорошо сделан сам по-себе, вторичка секционированная, 30Вольт - подразумевается 16Ом, но повсеместно годами работает и на 8Ом...
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #16 : Августа 23, 2009, 12:56:46 am »
Спасибо Глеб большое, очень захотелось мне довести свой ум-50 до ума :)
