Автор Тема: Чего бы собрать в этом?  (Прочитано 4866 раз)
Ins
« : Августа 19, 2009, 04:10:05 pm »
Принесли такое шасси cо страшными соплями внутрях, на днях разберу, но только вопрос такой встает - чего вкусного на трех баллонах собрать? Хозяину нужен клин-кранч.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 04:10:52 pm от Insane »
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: Чего бы собрать в этом?
« Ответ #1 : Августа 19, 2009, 04:40:55 pm »
Пред 2204+ se. проверенный и отличный ваниант.
K O T
« Ответ #2 : Августа 19, 2009, 04:56:15 pm »
Ну да, Hi Octane получится.
Ins
« Ответ #3 : Августа 19, 2009, 05:15:47 pm »
нашел такую схемку, это как я понимаю - JCM800? Косяков я в ней не вижу, вроде... Посмотрите, пожалуйста, опытным взгядом  ::)
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 05:21:26 pm от Insane »
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #4 : Августа 20, 2009, 09:12:48 pm »
Вот еще есть:
Ins
« Ответ #5 : Августа 22, 2009, 12:12:40 pm »
Беда с этим шасси, все наоборот рассверлено... Ни один layout jcm не подходит, получаются длиннющие провода  >:( Самому рисовать - опыта мало еще  :( Как поступить?
runing
« Ответ #6 : Августа 22, 2009, 02:41:43 pm »
Приступить к накоплению опыта.
Ins
« Ответ #7 : Августа 22, 2009, 05:34:29 pm »
Я думаю, может прикрутить фальшпанель лицевую, пересверлить все, и собирать по проекту  ::)
Scull
« Ответ #8 : Августа 23, 2009, 12:44:43 am »
http://www.ceriatone.com/images/completeAmpsPic/2204Amp/DSCN1799B.jpg
Да где же там "все наоборот"?
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Ins
« Ответ #9 : Августа 23, 2009, 11:14:49 am »
Значит буду искать другие проэкты, те которые y меня - не такие.  :-[
« Последнее редактирование: Августа 23, 2009, 12:06:10 pm от Insane »
kinoman
« Ответ #10 : Августа 23, 2009, 02:15:56 pm »
омг, в чем проблема?монтажную планку сделал, собрал и радуйся звуку ;)
shn
« Ответ #11 : Августа 23, 2009, 02:17:46 pm »
Если пред от 2204, то можно действительно приступить к накоплению опыта и, главное, не бояться. 2204 прощает много косяков, там не такой уж высокий гейн.
Автор, не бойся! Зато потом будешь прыгать под потолок от радости, как я когда-то, собрав первый 2204 :)
Upd.
Другой вариант - рассверлить еще одно отверстие под пальчиковую панель, поближе к "передку", для первой лампы преампа, и собрать двухтакт (сзади две 6п14п поставить). Это если силовик-выходник позволяют.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2009, 02:20:48 pm от shn »
F.O.G
« Ответ #12 : Августа 23, 2009, 10:32:05 pm »
Найти двухтактный выходник, досверлить дыр под панельки и собрать нечто с двумя 6П6С и предом на двух лампах, силовик на вид потянет. имхо
runing
« Ответ #13 : Августа 23, 2009, 11:10:06 pm »
Можно собрать полноценный плекси или жсм800 на паре 6V6 (6П6С)
http://mhuss.com/Plexi6V6/Plexi6V6c.gif
