Автор Тема: Схема простого оконечника на 5-10 Вт  (Прочитано 17101 раз)
zx
Re: Схема простого оконечника на 5-10 Вт
« Ответ #20 : Февраля 04, 2009, 05:15:40 pm »
возник вопрос по скифу, можно ли завысить его аанодное напряжение, т.к. у меня силовой транс выдаёт 350В после моста
Под нагрузкой мерял?
fynt
« Ответ #21 : Февраля 05, 2009, 12:49:45 am »
Транс на фото явно не 1-6.
1-6 выполнен на ШЛ и является двухтактным.
fishspy
« Ответ #22 : Февраля 08, 2009, 06:14:34 pm »
По моему, из этого может получиться кое-что.
http://keep4u.ru/full/2009/02/08/3648b40237681db034/jpg
Это trace-elliot_velocette SE !!!!
Cepreu
« Ответ #23 : Февраля 08, 2009, 06:48:47 pm »
буду делать из скифа, только разберусь с питанием и откопаю панельку под лампу
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2009, 12:04:41 am от belshevs »
Cepreu
« Ответ #24 : Февраля 09, 2009, 05:01:07 pm »
внимательно осмотрел транс, показалось странным то что на нём нет ни следа парафина, и некоторые пластины криво стоят, снял обойму, а там:
я думаю что это не дело, в наличии имеется ТВК с таким же железом, но собраным в несколько раз аккуратнее:
Стоит ли сделать пересадку?
KDA
« Ответ #25 : Февраля 10, 2009, 11:07:11 pm »
Собирай с железом от ТВК - будет лучше!
shal
« Ответ #26 : Февраля 14, 2009, 03:16:29 pm »
А про этот выходной транс никто не подскажет. Аппарат “ВЭФ-Радио” первичная ПЭЛ 0,15мм 650+2250 вторичная ПЭЛ 0,55 80+40? Пойдет ли он для Чампа? Усилок на 6Н2П и 6П14П. Вот схемка аппарата http://keep4u.ru/full/2009/02/14/515606183d63bbd5b1/jpg
RCH
« Ответ #27 : Февраля 14, 2009, 06:37:27 pm »
Подойдёт. Он же там с 6П14П и работал. Только включать не так как на схеме – в ВЭФе ультралинейный оконечник.
« Ответ #28 : Февраля 14, 2009, 11:38:44 pm »
В однотакт лучше 6п6с. В добавок накал у неё послабее и по анодке поменее будет жрать, запас по мощности у БП только на пользу.
shal
« Ответ #29 : Февраля 15, 2009, 12:47:43 pm »
Спасибо! Значит надо потихоньку пробовать собирать! :)
shal
« Ответ #30 : Февраля 18, 2009, 07:34:04 am »
А на какую нагрузку можно его использовать, мне сказали что только на 12Ом?
pastor_dp
« Ответ #31 : Февраля 18, 2009, 03:39:55 pm »
В разделе ФАК есть масса информации про выходные трансы.
Глубинные расчеты можно конечно не изучать, но запомнить формУлку: Ra=(Ktr)^2*Rsp все таки не помешает.
Ra=((2250+650)/(80+40))^2*8~=4600 (на самом деле чуть меньше из-за КПД). Можно задействовать только вторичку с 80ю витками - Ra будет около 6000 на 8миомный динамик.
25Вт, PP: 2х6н1п/2х6п3с
4Вт, SE: 6н8с/6п6с
RCH
« Ответ #32 : Февраля 18, 2009, 05:13:52 pm »
Только, наоборот, с учётом КПД приведёнка получится больше. А лучше всего просто померить активное сопротивление первички и приведённое активное сопротивление вторички данного трансформатора. Тогда, для нагрузки 8 Ом приведённое сопротивление получится Ra=((2250+650)/(80+40))^2*8=4672 + активное сопротивление первички + приведённое активное сопротивление вторички. Выйдет около 5500.
shal
« Ответ #33 : Февраля 19, 2009, 09:39:48 pm »
Спасибо за помощь! В FAQ касаемо расчета выходных трансформаторов я прочитал и даже сам пробовал рассчитать, просто сбили обмотки (2250+650, 80+40)!  Извиняюсь если тупанул.   :)
shal
« Ответ #34 : Февраля 22, 2009, 09:58:42 pm »
Есть два вопроса:
1) Можно ли в качестве выходного транса в чампе использовать тороидальный транс?
2) Если да то какие данные для чампа, или где можно про это почитать?
Просто есть возможность заказать тороидальные трансы!
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2009, 10:01:06 pm от shal »
Homos
« Ответ #35 : Февраля 22, 2009, 10:04:09 pm »
если не путаю - торы только в РР. ибо без зазора и перемагничиваются попеременно. если что, как говорится, старшие товарищи поправят )
crazypilot
« Ответ #36 : Февраля 22, 2009, 10:06:55 pm »
Можно. Но тор должен быть ооочень большим. Нет смысла.
Homos
« Ответ #37 : Февраля 22, 2009, 10:08:32 pm »
а очень большим, это для того чтобы в насыщение не уходил, да?
crazypilot
« Ответ #38 : Февраля 22, 2009, 10:24:40 pm »
Ага
jazz77
« Ответ #39 : Февраля 22, 2009, 11:40:37 pm »
Никакое сечение не спаёт тор от насыщения ввиду узкой петли
гистерезиса.Надо делать разрез, причём волнообразный в трёх
местах под 120 градусов, желательно плазмой.
