Автор Тема: Схема простого оконечника на 5-10 Вт  (Прочитано 17127 раз)
shal
Re: Схема простого оконечника на 5-10 Вт
« Ответ #40 : Февраля 23, 2009, 07:09:27 am »
Ясно, спасибо! Значит думаю не стоит "изобретать велосипед", а взять ТВЗ 1-9.
shal
« Ответ #41 : Февраля 27, 2009, 05:42:14 pm »
Еще пара вопросов:
1) Кто какой силовик использовал,
2) Можно ли использовать схему понижающий + повышающий трансформатор(220/15+12/220),
3) Если использовать ТАН, то какой,
4) Какие приделы анодного напряжения (min max),
5) Как маркируются панельки для 6П6С и 6Н2П?
Если не трудно подскажите пожалуйста!
Rat
« Ответ #42 : Февраля 27, 2009, 07:18:34 pm »
2)В моём Скифе именно так и сделано, стоят ТС-40 и ТВК-110.
Cepreu
« Ответ #43 : Марта 13, 2009, 11:35:26 am »
Правильно ли я вырезал кусок схемы?
Собрал так, никакого эффекта нет, только лампа греется. только С9 0.1 мкф поставил К73-16В 0.15 мкф, плёнки не нашлось.
Cepreu
« Ответ #44 : Августа 21, 2009, 12:27:37 pm »
дошли руки собрать то что по схема было, в итоге какая-то нерабочая хрень вышла ): фон кошмарный, но если на вход подключить гитару то сигнал на динамик идёт, однако фон никак не убрать, пробовал и накал делать стабилизированым постоянным напряжением и переменным пробовал, быть может я где-то жутко накосячил и не заметил этого?
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #45 : Августа 21, 2009, 03:40:38 pm »
Может и косяк; а про фон - форум читни, тут много это обсуждается новичками в построении очередной\любой конструкции. Да и оконечник однозначно надо предом раскачать.
« Ответ #46 : Августа 21, 2009, 03:47:29 pm »
Cepreu, как можно ставить диагнозы без полной схемы, фотографий и пр.? Схема оконечника рабочая, C9 вообще можно убрать. Входной переменник лучше заменить на 500к-1м.
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #47 : Августа 23, 2009, 07:27:02 pm »
Вот схема, 100% рабочая, посмотри как в ней сделан оконечник:
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #48 : Августа 24, 2009, 09:34:10 am »
C9 убирать нельзя - в случае большого сопротивления резистора второй сетки он стабилизирует напряжение на ней. А схема рабочая 200%. Ищи косяки, непропаи, попутанные выводы и т.п.
One note is enough
