Автор Тема: Объясните ньюнсы монтажа  (Прочитано 8183 раз)
Hader
« : Августа 25, 2009, 11:26:34 am »
что такое Туреты и Р2Р ??
туреты я так понимаю это что то вроеде гребенки так ?
или я ошибаюсь...
каквы минусы и приемущества эих видов креплений для монтажа..
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 11:28:09 am от Hader »
сompash
    • ICQ клиент - 384091641
Re: Объясните ньюнсы монтажа
« Ответ #1 : Августа 25, 2009, 11:36:53 am »
туренты (turrent) - это такие платы олдскульные
p2p (point-to-point) - способ монтажа точка-к-точке (то бишь как на картинке).
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 11:38:09 am от pavel_p »
serste
« Ответ #2 : Августа 25, 2009, 12:07:42 pm »
Турреты - это стойки для ПтП монтажа - они вставляются в отверстия платы и расклепываются. Торчат вертикально, заменяют монтажные лепестки, которые на верхней фоте.
http://tubedepot.com/bp-turret.html
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 12:11:58 pm от serste »
Hader
« Ответ #3 : Августа 25, 2009, 12:38:15 pm »
на этом турете только гайки металические, а трубочка из изолятора или он весь металлический?
каким образом они заменяют лепестки гребенки? если туреты имеют прямой контакт к корпусу у меня же все в землю уйдет.
я так понимаю в турреты можно вворачивать болты или шурупы, так? или я всетаки что то не так понял? Вот напрмер в системных блоках компьютеров есть такие очень удобные штуки латуневые, вворачиваются в корпус а вних вворачивается крепежный болтик. Это и есть турет?
если не сложно дайте ссылку на подробное описание использования туретов в монтаже. Желательно с фотографиями где указаны все ньюансы. Буду сильно благодарен ибо гугуль ничего вменяемого на запрос Turret не выдает, игры какие да прочая лабуда.
COMPASH, это мой монтаж, я про него читал в старой советской книге, незнал что он так называется.
colonel
« Ответ #4 : Августа 25, 2009, 12:48:39 pm »
1. TURRET - в переводе означает "башенка", монтажная стойка напоминающая своим видом башню. Turret board - монтажная плата из диэлектрика на которой установлены стойки. Сами стойки подразделяются на олдскульные гладкие  и "модерновые" - имеющие по диаметру пояски, которые облегчают монтаж.
2. Монтаж Р2Р - он же объёмный или навесной. Предполагает, что все соединения выполнены по кратчайшему возможному пути соединения за счет выводов деталей, с минимальным использованием промежуточных монтажных точек(стоек) и без применения каких либо монтажных плат.
То что на фото, скорее можно назвать "плата с монтажными лепестками", вместо лепестков  еще применялись заклепки(Фендер) и различные виды стоек. Технологи в советское время называли такие платы "соединительными".
Последнее время такие виды монтажа на монтажных платах  стали называть Р2Р, хотя по всему они таковыми не являются.
zhanton
« Ответ #6 : Августа 25, 2009, 12:52:50 pm »
почему-то вырвалось "доу"  :-?
http://ampbuildersparts.com/store/images/mini-NOSTurretdouble.JPG
http://www.silvatone.bravepages.com/18%20Watt%20Lite%20II/Build.htm
туррет - это цельная конструкция. Крепятся они на текстолиовую/гетинаксовую плату. Вставляются в отверстия и на эпоксидку для верности. К ним припаиваются детали.
Короче, пользуемся поиском по turret board
Hader
« Ответ #7 : Августа 25, 2009, 12:53:53 pm »
спасибо !!!
любопытно тогда следующее.
Как сделать навесной монтаж так что бы детали были закреплены достаточно жестко, и ничего не перемкнули в случае если пользователь например перевернет прибор вверх ногами или повезет его на машине (тряска). ??
вот это тоже турреты ????
это снятно со старого системника, они ему уже ненужны  ;)
он у меня их всего два. Неплохо бы заполучить таких штук 80...
Где взять и по чем ????
Было бы очень замечательно если бы стоечка ограненая под 6и гранник была выша раза в два - три.
colonel
« Ответ #8 : Августа 25, 2009, 01:00:01 pm »
Это стойки для крепления плат или каких либо конструктивов.
LedMalt
« Ответ #9 : Августа 25, 2009, 01:03:42 pm »
Эти штуки называются стойки  и применение их как на рисунке по ссылке http://www.silvatone.bravepages.com/18%20Watt%20Lite%20II/Build/Frame01.htm
по углам платы вниз торчат
colonel
« Ответ #10 : Августа 25, 2009, 01:04:20 pm »
Комбик 50-х годов, пережил немало трясок, болтаний,перевозок.
И всё цело, ничего не замкнуло. Внутри как новенький. ;) Если не считать замену электролитов в 2005 году.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 01:06:13 pm от colonel »
colonel
« Ответ #11 : Августа 25, 2009, 01:14:03 pm »
Сайт производителя Тюрретов и еще многих монтажных "приблуд".
В каталоге можно глянуть более подробно виды и размеры .
http://www.keyelco.com/products/standard-turret-terminals-prod.asp?SubCategoryID=105
Hader
« Ответ #12 : Августа 25, 2009, 01:29:00 pm »
colonel, мнда... нет, так делать я небуду.
за сайт спасибо но там опять все непоруски...
Hader
« Ответ #13 : Августа 25, 2009, 01:30:53 pm »
(C) Medved
а почему непропаяно ?
colonel
« Ответ #14 : Августа 25, 2009, 01:34:02 pm »
Это вид еще до пайки. Конечно потом всё пропаивалось.
Можно глянуть сюда. Начало и продолжение этой фотки.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=484
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 01:39:16 pm от colonel »
« Ответ #15 : Августа 25, 2009, 01:37:36 pm »
Это фотка промежуточного этапа сборки, перед пайкой, чтобы виднее было. Выводы и провода обкручиваешь вокруг турретов, потом пропаиваешь. Соединения по нижней стороне делаешь, пропуская концы прводников внутрь турретов.
А вообще весь процесс сборки у Артема наглядно показан в картинках здесь http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=484&st=0
Hader
« Ответ #16 : Августа 25, 2009, 02:09:43 pm »
ту страничку уже видел, знаем  :)
в остальном, спасибо, все понятно.
Rok
« Ответ #17 : Августа 25, 2009, 02:33:00 pm »
А где вы турреты покупаете? У нас  в городе подобного не видел. Пока остановился на люверсах, но турреты по симпатишней будут :)
« Ответ #18 : Августа 25, 2009, 02:53:47 pm »
Кроме ссылки http://tubedepot.com/bp-turret.html, можно поискать на заводах, выпускающих военную радиотехнику.
Они там вовсю применялись (во всяком случае раньше, сейчас не знаю).
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
« Ответ #19 : Августа 26, 2009, 04:33:38 am »
сейчас там с этим туго - кроме-того - эти предприятия режимные - нифига не внести / не вынести - обнаружат - себе дороже - буквально вчера говорил с товарищем который работает на оборону... правда он там недавно - может оботрётся - что-нибудь и получится - но я так понял - самого интересного для нас там сейчас уже нет - перешли на мелкосхемки/контроллеры и т.п.
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
