Автор Тема: AX 84 P1 нужна помощь  (Прочитано 5803 раз)
DemonoiD
« : Августа 21, 2009, 06:48:52 pm »
 Собрал данный http://www.ax84.com/p1/AX84_P1_080708.pdf усилитель на макеном шасси....  Лампы 6Н2П , 6П14П , в качестве выходника ТВК 110-Л2,  трабл собственно в том что звука нет, вообще, даже слабого лампового шуршания не слышно которое обычно появляется после подачи напряжения на анодку и на сетку... пробовал подклюить работающий ТВ3Ш, та же история  :( В чем может выть проблема ума не приложу, думаю что что-то с оконечником.. лампу менял, эффект аналогичный,  может кто знает в чем может быть проблема?
 Да, забыл упомянуть у меня все напряжения на анодке выше чем должны быть ваольт на 50 ,т.е. не 255 а 300-305
« Последнее редактирование: Августа 21, 2009, 06:49:24 pm от DemonoiD »
kinoman
Re: AX 84 P1 нужна помощь
« Ответ #1 : Августа 21, 2009, 07:08:01 pm »
ищи косяки в монтаже.
« Ответ #2 : Августа 22, 2009, 01:52:25 am »
Я бы для начала посмотрел режимы ламп, тобишь напруги на катодах/сетках и т.д. Если там всё ок, то смотреть исправность гнёзд, потенциометров, монтажа наконец.
Ко мне как-то приезжал знакомый, он сам заменил в гитарной голове какой-то советский выходной транс на привезённый из-за бугра Хаммонд. Типа не работает. Больше часа мучались вдвоём, все напруги в норме, звук до выходной лампы доходит, выходной транс исправен (звонится), припаян правильно, а в динамике тишина. Оказалась такая банальщина, что нарочно не придумаешь - неисправно гнездо 6.3", в которое включался динамик! Просто не было контакта, ну кто бы мог подумать..
zhanton
« Ответ #3 : Августа 22, 2009, 02:32:03 am »
...даже слабого лампового шуршания не слышно ...
У Рейстлина, на сколько я помню, такое было, когда он оставил катоды выходных ламп в воздухе висеть. Проверь, может и у тебя..
diezz
« Ответ #4 : Августа 22, 2009, 04:51:57 am »
Завышенные напруги... В смысле нее падают под нагрузкой что ли? У тебя накал-то есть?
DemonoiD
« Ответ #5 : Августа 22, 2009, 11:34:05 am »
kinoman , ок , изучаю уже не первый день... пока безрезультатно
Антон09 все на земеле проверил несколько раз... т.е. не в воздухе
diezz да завышенные напруги из БП имеют место быть, померял в катоде выходной лампы там 7.8 В, вместо 6.7  , на аноде 300-305 В  вместо 255 ..  Накал есть, лампы нагреваются видно как накальная светится
Denn А от 300-305 вольт на аноде 6П14П ниче подобного быть не может?
« Последнее редактирование: Августа 22, 2009, 11:50:51 am от DemonoiD »
zx
« Ответ #6 : Августа 25, 2009, 12:49:59 am »
DemonoiD,
откинь центральный вывод от Мастер Вольюма и аккуратно его отверточкой потрогай, есть ли фон? Если есть, ищи косяк в преде, если нет, в оконечнике. А то гадать долго будем. Проверь разъемы ламп.
DemonoiD
« Ответ #7 : Августа 25, 2009, 10:27:39 am »
уже готово, работает, звук супер, но беспокоят заввышенные напруги в БП, и греется немного первый фильтрующий конденсатор в БП, думаю может заменить его на кондер с меньшей емкостью и большим вольтажом.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #8 : Августа 25, 2009, 10:47:20 am »
Напруги нормальные, не парься - наслаждайся ;) А кондеры замени, хотя бы 50 В запас должен быть.
One note is enough
DemonoiD
« Ответ #9 : Августа 25, 2009, 11:13:03 am »
 Вобщем у меня там удвоитель в питании стоит, он дает, судя по показаниям мультиметра 340, на самом деле думаю что там около 320, кондеры все 385 вольт и емкостью больше чем указано на схеме, думаю заменить тот который греется чтобы вольтаж был не менее 400 вольт.. а то как жахнет мало не покажется :( Наслышан о взрывах кондеров..
DemonoiD
« Ответ #10 : Августа 26, 2009, 12:24:02 am »
Есть еще вопросик, собираюсь делать еще один усил на сей раз для себя))) Тот был для друга) ... вобщем усил на 6V6 EH на анод нужно не менее 300 вольт ... силовой транс есть от радиолы Эстония 006, напруги дает такие,  80 Вольт, 40 Вольт (со средней точкой) и 220 вольт БЕЗ средней точки, сегодня мерял. Вот теперь думаю как поступить, и наиболее разумней использовать имеющиеся обмотки.. Я так понимаю соединять можно только одинаковые обмотки. :( И в это схеме хотелось бы реализовать если не кенотронный выпрямитель , то хотя бы удвоитель на кене 6Ц5С, и еще попутно вопрос, можно ли 5Ц4С использовать для удвоителя? Или совмещенный катод будет тому помехой? И как вариант с однополупериодным выпрямителем на кенотроне на 220 вольт ... не упадет ли напруга до 200?
« Последнее редактирование: Августа 26, 2009, 12:25:15 am от DemonoiD »
bmikel@mail.ru
« Ответ #11 : Августа 26, 2009, 12:31:24 am »
Вся проблема в том, чтобы использовать кенотрон? Как вариант обычный двухполупериодный выпрямитель, в котором кенотрон и два диода.  ;)
DemonoiD
« Ответ #12 : Августа 26, 2009, 12:38:32 am »
 Я так понимаю двухполупериод можно использовать только когда есть  центральный отвод, а на обмотке 220 Вольт его нет... т.е. можно сделать только однополупериод, я понимаю что это своего рода эзотерика,но другого выхода пока не вижу... очень хочется кенотрон попробовать, еще не делал с ним ничего :P
 Да и напряжение не упадет? Если однополупериод забахать ::)
« Последнее редактирование: Августа 26, 2009, 12:44:23 am от DemonoiD »
diezz
« Ответ #13 : Августа 26, 2009, 02:15:43 am »
Про кондер - он не наоборот стоит??? Про кены - народ пробует как-то извращаться, но... Нужна не 220 с отводом от середины, а ДВЕ по 220 последовательно (т.е. 440 с отводом). Опять же, имея 6V6ЕН - 220 в плечо маловато. Твой транс под диодное выпрямление.
DemonoiD
« Ответ #14 : Августа 26, 2009, 03:23:02 pm »
 Ну по двухполупериоду я сразу понял что ниче не выйдет, ибо нужна средняя точка и высокое напряжение, но вот однополупериод
  Может его попробовать, хотя врядли он напряжение поднимет... Еще как вариант рассматриваю кенотронный удвоитель
Ну или на крайняк диодным мостом
