Автор Тема: LM317  (Прочитано 4504 раз)
kebab
LM317
« : Августа 21, 2009, 07:38:34 pm »
Народ,меня пугает нагрев этой микрухи! При нагрузке из 3-х 12AX7 на радиаторе можно мясо пожарить! Так и должно быть?
"А волшебное слово? - Рок'н'рол, чувак!!!"
Re: LM317
« Ответ #1 : Августа 21, 2009, 07:48:57 pm »
Посчитай рассеиваемую мощность U*I. U - падение напряжения на микрухе, то есть разница между входным и выходным напряжением, I - ток потребляемый нагрузкой. Может радиатор недостаточен для такой мощи. Если радиатор нормальный, то может быть возбуд. Ты зашунтировал вход и выход на землю пленкой (максимально близко к выходам микрухи)?
kebab
Re: LM317
« Ответ #2 : Августа 21, 2009, 07:59:20 pm »
Troll
Re: LM317
« Ответ #3 : Августа 21, 2009, 08:28:13 pm »
А размер радиатора можно было написать???  >:( >:( >:(
kebab
Re: LM317
« Ответ #4 : Августа 21, 2009, 08:40:43 pm »
радиатор взял от комповского блока питания,термопаста, все дела
diezz
Re: LM317
« Ответ #5 : Августа 22, 2009, 04:41:36 am »
Ток для 317-й почти под завязку! В комповом б.п. что за радиатор? Я извинясь - бздюлька :). Там еще есть кулер, причем нехилый.
kebab
Re: LM317
« Ответ #6 : Августа 22, 2009, 07:45:22 am »
а какой надо,если можно параметры или сцылочку на товар в ЧиД
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: LM317
« Ответ #7 : Августа 22, 2009, 08:20:03 am »
Не торопитесь, горячие финские парни))  Сколько на 317 приходит? И сколько выходит? Если накал 12в, то суммарный ток трёх баллонов - всего полампера, что совершенно не много. А вот сколько на микросхему приходит и, соответсвенно, сколько выделяется в тепло - это самое интересное, т.к. из этого и нужно исходить при выборе размера раиатора.
Re: LM317
« Ответ #8 : Августа 22, 2009, 05:31:29 pm »
А поточнее температуру? Мясо жарить ;D ;D на п/п делах не выйдет никак. Не держит рука - это немного, всего-то 50-55 градусов.
kebab
Re: LM317
« Ответ #9 : Августа 24, 2009, 02:01:22 am »
Поменял микру,все заработало нормально,видать старая подохла,всем спасибо за помосч
TylerDurden
Re: LM317
« Ответ #10 : Августа 25, 2009, 04:41:38 pm »
скорее всего возбуд был.
Re: LM317
« Ответ #11 : Августа 25, 2009, 07:32:53 pm »
угу.
TylerDurden
Re: LM317
« Ответ #12 : Августа 26, 2009, 06:26:13 pm »
Можно попытаться и ее пристроить к делу - обвесить керамикой с ног до головы прямо на ножки, мож и заработает.
kebab
Re: LM317
« Ответ #13 : Августа 26, 2009, 06:58:49 pm »
из-за копеек давиться лень
