Автор Тема: Подкиньте  схемку активного регулятора СЧ на ОУ  (Прочитано 4755 раз)
Vlds
Комрады, подкиньте  схемку активного регулятора СЧ на ОУ
Чтобы бы всего один ОУ был ( не двойной) ну и регулировка минимум +- 10 дб, если с возможностью перестройки частоты - вообще было бы шикарно.
Спасибо!
Часть касательно СЧ как раз на одном (первом по схеме) ОУ.
Vlds
спасибо, именно то что я и искал!
Vlds
хм....схема не катит, ибо слишком широкая добротность с захватом и низа и верха....
Если есть под рукой симулятор, то схема элементарно твикается под нужную задачу.
Vlds
как раз в симуляторе и ковырял. не получается выставить частоту 900Гц, чтобы она не задевала 400Гц и 2кГц.  слишком широкая добротность. Если знаешь как сделать узкую на 900 - подскажи
Vlds
Мне из этой схемы нужно выкинуть гираторы и заменить их  например Т образным мостом с центральной частотой 900 - 1000Гц, чтобы регулировать хотя бы +-10 дБ, но не задевая НЧ (с 500Гц и ВЧс 2.5кГц) Одно дело рассчитать гираторы, другое дело - Т мосты в ОС... так что помогайте!
Тогда смотри резонансные фильтры, а также схемы бездроссельных квакушек на ОУ (типа ваевской Морли).
2 Vlds:
Ключевой вопрос: какой диапазон перестройки по частоте нужен?
Vlds
в идеале - тумблер на 3 положения - 600Гц, 900Гц, 1,3кГц
На всё про всё есть одна половинка ТЛ072. +- не менее 10 Дб.
Re: Подкиньте  схемку активного регулятора СЧ на ОУ
« Ответ #10 : Августа 26, 2009, 03:23:37 pm »
2 Vlds:
ОУ + гиратор на одном транзисторе пойдет? Переключать надо будет конденсаторы - по 2шт. на каждую частоту. И сколько точно нужно +/-, а то "не менее 10дБ" - понятие растяжимое?
« Последнее редактирование: Августа 26, 2009, 03:34:44 pm от olegfx »
Vlds
« Ответ #11 : Августа 26, 2009, 05:00:17 pm »
Нет, как раз и хотелось от гиратора избавиться. Кстати если гиратор на ОУ то там всего лишь резистор на положительном входе ОУ переключаешь, а не 2 кондюка как на транзисторном гираторе.
Нужен именно  двойной Т мост в ОС ОУ.
« Ответ #12 : Августа 26, 2009, 06:32:22 pm »
2 Vlds:
==Нет, как раз и хотелось от гиратора избавиться.==
Ну, дело хозяйское.
==Кстати если гиратор на ОУ то там всего лишь резистор на положительном входе ОУ переключаешь, а не 2 кондюка как на транзисторном гираторе.==
При этом сильно меняется макс+/- (например, по моему симу: 600Гц - +/-9дБ, 1,3кГц - 14,5дБ) и заметно - добротность (Q). Чтобы получить "равнозначные" кривые, надо менять только оба конденсатора, притом сохраняя их соотношение, которое влияет как на Q, так и на макс+/-. Что в транзисторном, что в ОУ-шном гираторе, кстати.
==Нужен именно  двойной Т мост в ОС ОУ.==
С двойным Т-мостом еще хуже. Так, например, при попытке перестроить его одним резистором, резко упадет Q и макс+/-. Почему так, понятно даже из названия - "мост" - т.е. сбалансированная система. Конечно, можно применить строенный тумблер, но это уже чересчур.
Есть упрощенные Т-мосты, вроде упоминавшегося здесь Морли вау, но там тоже свои проблемы, например, непонятно, как получить и "+", и "-" в схеме на одном ОУ. Да и спрашивал ты, ведь, о двойном мосте.
Я не утверждаю, что такие темброблоки с сильной зависимостью параметров от частоты будут плохо работать, я просто хочу сказать, что это уже будет, так сказать,"авторская" конструкция, и должна делаться и настраиваться автором "под себя" с учетом вышесказанного, т.е. путем поиска компромиссов, скорее всего - методом тупого перебора номиналов. Поэтому, здесь я уже не советчик.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2009, 11:47:49 pm от olegfx »
Vlds
« Ответ #13 : Августа 27, 2009, 06:44:14 pm »
OlegFX, я покопался в теме - действительно, самый простой способ - гиратор. Так что спасибо за  уделённое внимание моему вопросу! тему снимаем.
