Автор Тема: "Звездец" или разводка земли. (подскажите)  (Прочитано 3249 раз)
Lupus_Nocturnus
Подскажите, как правильно развести землю в гитарном преампе.
(никогда раньше не имел дела с ламповыми схемами. Тем более, гитарными... И, вообще, в радиотехнике, пока, полный 0. Вот,  пытаюсь разобратся.) :-?
Вот мой вариант разводки (коряво, но смысл, думаю, понятен):
PS: Просьба ногами сильно не пинать. Я музыкант а не радиотехник. :-[
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Re: "Звездец" или разводка земли. (подскажите)
« Ответ #1 : Августа 29, 2009, 04:34:58 am »
Например так.
"Во-первых, как я неоднократно уже говорил, звездная топология разводки возвратных проводов – не панацея от фона и возбуда. Начиная с древних фендеров и заканчивая современными кранками, ни в одном из серийных промышленных аппаратов такая топология в чистом виде не встречается. Иногда вопрошающий говорит так: «земля тупо звездой». В том-то и дело, что подходить к конструкции и топологии разводки всегда нужно с умом. "
Цензура неуместна!
Lupus_Nocturnus
« Ответ #2 : Августа 29, 2009, 04:45:31 am »
Например так.
В смысле, несколько "шин", а с них уже на "звезду"?
Кстати, то что в четвертом каскаде, эквалайзер рядом с катодом - это нормально?
Lok-T@r
« Ответ #3 : Августа 29, 2009, 09:05:08 am »
Можно сказать, что и наоборот :)
Несколько звёзд - и в шину.
На практике - всё отлично звучит, если собрать тру-навесом на средний лепесток лампы, когда земляные ответвления имеют наименьшие размеры (особенно катоды), но такой лепесток с кучей выводов тяжело пропаять, преамп выходит ни разу не сервисабелен, да и смотрится оно жутковато :)
« Последнее редактирование: Августа 29, 2009, 09:08:02 am от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #4 : Августа 29, 2009, 10:45:04 am »
Земля входного джека должна идти на локальную "звезду" первого каскада. А так как нарисовано - будет неслабый паразитный контур, который будет шикарно ловить наводки.
Lupus_Nocturnus
« Ответ #5 : Августа 29, 2009, 04:14:31 pm »
Denn: Спасибо, учту.
