Автор Тема: 6н9с хочу шарп на них сделать...  (Прочитано 3310 раз)
Ljeha
« : Августа 28, 2009, 09:24:51 pm »
Нужен ваш совет, слышал, что они микрофонят. Если кто делал хайгейн на окталках, расскажите как вам звук :).
Skeiv
Re: 6н9с хочу шарп на них сделать...
« Ответ #1 : Августа 28, 2009, 10:20:52 pm »
Я пробовал.
Микрофонят, да.
Отбирал из приличной партии для проверки, что выйдет. В результате - клин и кранч просто прекрасно, хайгейн показался несколько рассыпчатым, недостаточно собранным и упругим.
В фазике тоже прекрасно приживаются, обвязка для 12АХ7.
« Ответ #2 : Августа 29, 2009, 12:13:59 pm »
Разница в обвесе есть. Катодные резюки надо не то уменьшать на 30% не то увеличивать...
Если пихать в комбик, микрофонит сильно. У меня 10ти ватнике микрофонила на пол громкости и это с учётом что была виброразвязка да ещё и лампа была винтаж 6SL7 General Electrics. наши говорят ещё больше...
Skeiv
« Ответ #3 : Августа 29, 2009, 01:50:57 pm »
Из наших вполне можно отобрать...
Насчет номиналов - во всех справочниках дается как полная замена 6Н2П. Точнее, 6Н2П как замена 6Н9С.
Gls
    • ICQ клиент - 288620805
« Ответ #4 : Августа 29, 2009, 03:19:16 pm »
По "Схемотехнике ламповых гитарных преампов" Немчинова, можно приблизить коэфф. усиления каскадов, увеличив катодный и анодный рез., например вместо 1.5к,100к - 2.2к,220к, замены 3.3к, 330к там не приведено.
Когда-то собирал шарп на этих лампах, ничего не меняя, звук был вполне..) думаю на малом усилении канала лучше, чем 6н2п
« Последнее редактирование: Августа 29, 2009, 03:21:49 pm от Just »
Skeiv
« Ответ #5 : Августа 29, 2009, 04:01:03 pm »
Просто так менять анодные и катодные резисторы нельзя - меняется АЧХ, выходное сопротивление каскада и т.д.
Тогда придется проектировать схему "по мотивам" под конкретные лампы.
Проще поставить прямой заменой, а разница в Ку не столь принкипиальна.
F.O.G
« Ответ #6 : Августа 29, 2009, 05:49:14 pm »
Блин, а в голове под солдано на 2-х Г-807 микрофон совсем смертельный будет?
Ljeha
« Ответ #7 : Августа 29, 2009, 07:44:25 pm »
Микрофон - это плохо конечно :-[. А октальные триоды других типов может кто использовал? Может зарубежные аналоги 6Н9С...
Кстати резиновые прокладки под крепеж спасают от микрофона?
Skeiv
« Ответ #8 : Августа 29, 2009, 08:53:11 pm »
Зачем искать проблемы там где их нет? Окталы -в чистый/кранч/ФИ, 12АХ7 - в хайгейн.
К тому же ИМХО ничего сверъестественного от применения 6Н9С в хайгейне не происходит, даже наоборот.
ЗЫ: а вообще, проще сделать себе переходники на октал, воткнуть и послушать самим. А там уже решать, рассверливать дырки под октальные панельки, делать виброразвязку, или оставить как есть. Форум опыта не заменит...
« Последнее редактирование: Августа 29, 2009, 08:55:00 pm от Skeiv »
