Автор Тема: вопрос по силовому трансформатору  (Прочитано 1987 раз)
bekar1961
« : Августа 29, 2009, 09:54:46 pm »
ребята, дилетантский вопрос- имеется тр- тор с 36V на выходе , нужно получить двуполярное питание , если массу делать от средней точки между электролитами, в смысле без среднего вывода  на вторичной обмотке, что я в итоге теряю и нахожу, не смейтесь, на уроках физики в свое время я курил за школой
Re: вопрос по силовому трансформатору
« Ответ #1 : Августа 29, 2009, 10:09:34 pm »
Сделать можно, но не напрямую так, как ты предлагаешь. Всё зависит от тока нагрузки. В простом случае можно обойтись двумя резисторами (параллельно вышеупомянутому решению с конденсаторами), а если потребление приличное то историю с резисторами придётся дополнить либо ОУ, либо ОУ + два мощных транзистора.
bekar1961
« Ответ #2 : Августа 29, 2009, 10:15:16 pm »
питание усилителя на TDA 2050 плюс предусилитель, если можно скинь схему что дальше использовать
« Ответ #3 : Августа 29, 2009, 10:27:56 pm »
Тогда не вариант. Для усилителя мощности нужен именно транс с центральным отводом.
