Автор Тема: Земли  (Прочитано 13394 раз)
shn
Re: Земли
« Ответ #40 : Августа 31, 2009, 11:03:50 am »
Dines, как раз таки жесткий кабель, имхо, лучше мягкого многожильного, если он гнется нормально. Такой кабель удобнее укладывать, изгибая под 90 градусов. При этом, как правило, сильно лучше помехозащищенность схемы и внешний вид куда приятнее. Электрические параметры - как раз у него малая емкость, о которой все спорят, но основное его назначение - высокие частоты. Как оно скажется в звуке - надо пробовать... ИМХО должно быть очень неплохо.
