Автор Тема: Помогите пожалуйста!  (Прочитано 2587 раз)
Ligeti
« : Августа 31, 2009, 09:34:36 pm »
привет всем! прошу не пинать в случае тупизны вопроса, но у меня возникла проблема. пытаюсь освоить PCad и столкнулся со сложностью в библотеках конденсаторов. то есть из названия совершенно непонятно какой типоразмер и параметры. хотя система прослеживается, но я ее не вижу. вот пара примеров того как они названы:
0.01Н30
0.022Н30
0.022Н90....
510М47
510М75 и так далее. если первые цифры это емкость, то в чем она измеряется и что такое цифры после буквы? :-?
Ал-ндр
Re: Помогите пожалуйста!
« Ответ #1 : Августа 31, 2009, 10:13:53 pm »
Если условно разделить строку на две части, то в начале номинал емкости керамических конденсатора, в конце - допускаемое изменение емкости конденсаора с ненормированным ТКЕ в буквенно-цифровом обозначенни.
Номиналы емкости (по порядку):  0,01мкФ, 0,022мкФ, 510 пикоФарад
Для керамики:
Н30:  +\-30%  (допускаемое изменение емкости в %)
Н90:     -90%
Для ВЧ керамики:
М47:    -47*10^-6 (номинальное значение ТКЕ на 1 градус Цельсия)
М75:    -75*10^-6
Ligeti
« Ответ #2 : Сентября 01, 2009, 04:29:06 pm »
Спасибо большое!
И еще осмелюсь задать попутно вопрос. В самых популярных темах есть обсуждение маркировки конденсаторов, но голова несколько опухла. Касаемо Wima: судя по даташитам для аудио эквипмента подходит серия FKP, но проблема в том, что у этой серии недостаточный диапазон емкостей (100пикофрад - 0,01 микрофарад), что реально маловато. Подскажите какие еще серии пригодны и рекомендуемы?
И по поводу конденсторов с малой емкостью в 1... десятки пикофарад. Следует использовать керамические конденсаторы с ТКЕ NP0? Например такие?
http://www.chip-dip.ru/product0/26702.aspx
Спасибо!
Ал-ндр
« Ответ #3 : Сентября 01, 2009, 11:46:38 pm »
Нет, это не так...
1мкФ = 10^3нФ = 10^6пФ
1нФ = 10^3пФ
(^ - знак степени)
Керамику лучше не применять в наших делах. Если нет импортной металопленки, то для пикушных номиналов хорошо подходят наши: слюда КСО и пленка ПСО. Часто встречались в старой радиоаппаратуре.
Moonlight
« Ответ #4 : Сентября 02, 2009, 12:09:56 am »
Есть синяя керамика, как та что на фотке, только на 3кВ, так вроде как не сильно поганит звук.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ligeti
« Ответ #5 : Сентября 02, 2009, 06:48:35 am »
Ал-ндр, вы меня не так поняли. я имел ввиду не пересчет емкостей а возможный диапазон. то есть от 100pf до 0.01 mf. И насчет серий я так и не понял какие ещ пригодны. А насчет пикушных - спасибо!
Ал-ндр
« Ответ #6 : Сентября 02, 2009, 12:12:22 pm »
Ligeti, просмотрите еще раз топик:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1136466188
По-моему там все есть, с фотками, коментариями. Иногда об одних и тех же конденсаторах высказываются прямо противоположные мнения. Скачайте его весь, и выпишете нужные вам типы.
