Автор Тема: про анодку...  (Прочитано 3612 раз)
OnlyShadow
про анодку...
« : Августа 31, 2009, 03:47:23 pm »
Чет я не втыкаю, каким образом из 260~ получить 365- ? Вроде же стандартный диодный мост (4 диода), не повышает на 1.4, повышает только в трехфазной схеме с 6 диодами. Или я чет путаю? Просто сколько раз уже замечал, берем китайский блок питания, мерим I вторички, допустим 12в, после моста и RC фильтра, выпрямленного всего 9в...Где тут засада?! :-/
« Последнее редактирование: Августа 31, 2009, 03:48:58 pm от OnlyShadow »
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
Re: про анодку...
« Ответ #1 : Августа 31, 2009, 03:56:59 pm »
Засада, видимо, в неадекватной нагрузке ;)
OnlyShadow
Re: про анодку...
« Ответ #2 : Августа 31, 2009, 04:12:03 pm »
а подробней?
Re: про анодку...
« Ответ #3 : Августа 31, 2009, 04:23:23 pm »
а подробней?
Померяй постоянку после моста на ХХ. Затем померяй переменку до моста под твоей нагрузкой и т.д..
Re: про анодку...
« Ответ #4 : Августа 31, 2009, 04:39:47 pm »
Если вы все время пользуете китайские адаптеры, то дело в неадекватности самого тамошнего транса, он влетает в насыщение уже чуть за половину заявленной мощности, жутко греется и не выдает положенный ток, от чего просадка напруги дикая после мостов и фильтра.
Re: про анодку...
« Ответ #5 : Августа 31, 2009, 06:55:24 pm »
В 1,41 раза напруга повышается только на холостом ходу, и то, не учитывая падение напряжения на диодах. При увеличении нагрузки верхушки синусоиды срезаются, поэтому увеличение меньше. А в низковольтных выпрямителях вообще бывает выпрямленное напряжение ниже переменного. ;)
« Последнее редактирование: Августа 31, 2009, 09:27:18 pm от Bpjkznjh »
OnlyShadow
Re: про анодку...
« Ответ #6 : Сентября 01, 2009, 09:18:12 pm »
По какой схеме лучше выпрямлять 260~ чтоб на выходе было 350- стабилизированного напряжения, желательно чтоб можно было регулировать (подстраивать) постоянку.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2009, 09:18:29 pm от OnlyShadow »
Alex_SG
Re: про анодку...
« Ответ #7 : Сентября 02, 2009, 09:52:36 am »
выпрямлять по любой схеме. при этом нужно быть увереным на 100% что напряжение на трансформаторе не просядет при полной нагрузке. ну и постоянная времени фильтра после выпрямителя должна быть достаточной, чтобы напряжение на емкости после выпрямителя было максимально близко к амплитудному на его входе.
santa
Re: про анодку...
« Ответ #8 : Сентября 03, 2009, 08:34:34 am »
 часто встречал что  , в трансах эконоят медь и вот насыщение ,
да только это скорее всего изза частоты сети  просто эти трансы расчитаны на 60Гц а не на советские 50Гц
теория убийца практики
OnlyShadow
Re: про анодку...
« Ответ #9 : Сентября 03, 2009, 09:06:10 am »
а частотным преобразователем это лечится?  :)
santa
Re: про анодку...
« Ответ #10 : Сентября 03, 2009, 12:24:20 pm »
да  , но это  сложно  нерационально , и я  не знаю как преобразовать
