Автор Тема: Сделать переключатель Выходных ламп  (Прочитано 4585 раз)
Hader
« : Августа 31, 2009, 10:02:43 pm »
Оконечный каскад данного усилителя сейчас сделан на лампе 6п13с. Хочу сделать в нем переключение на лампы 6L6.
вот набросал схемку как это можно реализовать:
скажите стоит ли овчинка выделки?
не испорчу ли я такой модефикацией общее звучание усилителя?
Очень сильно интересует влияние этих релюх на звук.
Места в усилке мало по этотому они будут довольно близко раположены к проходным кандерам и т.д.
какие использовать релюхи на анодах?
TTi TRS 5VDC-SB-L20 2A 28VDC/0.5A 125VDC подойдет?
если я правильно посчтитал то на 300 вольт он должен выдержать нагрузку больше ста милиампер...
или лучше выбрать что нибудь понадежнее в аноды ? вот такой например: http://www.chip-dip.ru/product0/370414165.aspx ???
хотя на 10А 250в это как мне кажется слишком жирно для анода....
« Последнее редактирование: Августа 31, 2009, 10:06:25 pm от Hader »
bmikel@mail.ru
Re: Сделать переключатель Выходных ламп
« Ответ #1 : Августа 31, 2009, 10:16:06 pm »
Лампы буду на горячую переключаться между двумя панельками? Или будешь тыкать в ту же панельку? Если на горячую, то переключать с анода на анод в то время как через транс течет ток покоя- дело сомнительное ) Как вариант наверное можно переключать только сетки, а когда лампа не используется, подать ей на сетку большое отрицательное напряжение и запереть ее.
Hader
« Ответ #2 : Августа 31, 2009, 10:19:54 pm »
нет переключать только при выключеном усилке. Переключатель делается на одну и ту же панельку.
это не гитарный усил, Это очердной Хай Фай  :)
хочу чтобы пользователь мог сам выбрать какими лампами ему пользоваться.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2009, 10:21:23 pm от Hader »
Skeiv
« Ответ #3 : Августа 31, 2009, 10:30:29 pm »
А смысл? Режимы для ламп будут неоптимальны(низковато анодное для 6L6), кроме того усложнение конструкции.  В результате пользователь выберет одну лампу(полагаю тут это будет 6П13С) и будет ее слушать.
Так что ИМХО ввести фиксированное смещение, подстроить режимы под выбранную лампу и делать обычный усилитель.
Все ИМХО, повторю еще раз.
Hader
« Ответ #4 : Августа 31, 2009, 10:48:56 pm »
а чем тебе режим для 6L6 непонравился?
где на твой взгляд не так? пару резисторов добавить не проблема...
но напомню еще раз. Усилок не гитарный.
цетирую из Даташита:
Class "A" Triod Connection:
Plate Voltage ////// 250 V
Grid Number 1 Voltage /////// -20v
Peac AF Grid Number 1 Voltage /////// 20v
Maximum Signal Power Ourput /////// 1.4 Wats
Выходная мощность правда действительно совсем детская, но что поделать. Человек хочет на лампах 6L6EH.
а Я хочу сделать усилок универсальным.
Skeiv
« Ответ #5 : Августа 31, 2009, 11:24:45 pm »
Да просто я бы анодку ей повыше дал, ИМХО получше звучит. Ну и смещение не автомат...
Мощи можно чуть побольше выжать, 1.4 Вт с 6L6 это как-то смешно. Это больше похоже на 6П6С в триоде(кстати, одна из моих любимых ламп) :)
Еще в хай-фай люблю 6С4С.
Насчет универсальности - сомневаюсь что можно сделать хороший хай-фай усилитель не комплексно, а так чтобы свободно переключать 6L6-6П13С. Компромисс сие...
В общем, что-то я расписался много, удачи в постройке в любом случае!
« Последнее редактирование: Августа 31, 2009, 11:27:23 pm от Skeiv »
Hader
« Ответ #6 : Августа 31, 2009, 11:35:48 pm »
да, спасибо за инфо...
посчитал под выходник... 4.2К 300в анод, 70А смещение (-20 - 20 получается примерно). ну вата 2 - 3 с нее выйдет я думаю.
Эксперементировать надо.
shn
« Ответ #7 : Сентября 01, 2009, 12:02:59 am »
А зачем для это реле?..  :o Сделать Один Большой Тумблер.
Ну а режимы... дело другое.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2009, 12:03:53 am от shn »
Hader
« Ответ #8 : Сентября 01, 2009, 12:41:50 am »
шутиш? тумблер на 14 групп контактов ?
на картинке только один моноблок, все это умножить на два.
п.с.
лично я против фексированого смещения - это по поводу смещения. Остальное выясню в ходе эксперементов, слова хороши, а опыт безценен.
« Ответ #9 : Сентября 01, 2009, 01:12:38 am »
Тумблеры 12 групп на переключение есть в приборе Л2-2, рекомендую, если габариты позволяют...
Hader
« Ответ #10 : Сентября 01, 2009, 10:47:18 pm »
спасибо что откликнулись.
Чесно сказать не представляю что это за прибор, попробую погуглить.
А есть ли возможность преобрести такой на заказ ?
varvaroid
« Ответ #11 : Сентября 03, 2009, 05:05:52 am »
Реле тебе впомощь ;)
но имхо твоя идея дикий изврат и пионерией попахивает :P
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2009, 05:11:18 am от varvaroid »
« Ответ #12 : Сентября 03, 2009, 02:21:58 pm »
Л2-2 - это ламповый испытатель маломощных транзисторов ;D
Размером чуть больше маршалловской головы, выполнен монументально - там много таких решений "в лоб"
