Автор Тема: Перевёртыш из обычных сетевых трансов :)  (Прочитано 2023 раз)
nomad
Хочу сделать перевртыш для макета с анодкой на 300 В из двух обычных сетевых трансформаторов.
Питать собираюсь 4-6 ламп 12ах7.
Подскажите как подобрать трансы и какие тут подводные камни?
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: Перевёртыш из обычных сетевых трансов :)
« Ответ #1 : Сентября 07, 2009, 02:35:01 pm »
КПД перевёртыша будет много ниже, чем при стандартном использовании. То есть от транса 220В-12В, подав на его вторичку 12В, 220В не получишь, будет около 180В. К тому же, нужно не забывать про мощность, на одну лампу потребуется примерно 300В*5мА=1,5Вт
EaNot
« Ответ #2 : Сентября 07, 2009, 03:36:00 pm »
Реально во всех "ходовых" преампах на баллон 12АХ7 в среднем приходится всего 1,5-2мА :). А по трансам так: прямой взять на 8,5-9В с 2-кратным запасом по мощности, чтобы выпрямить и стабилизировать накал, перевертыш - на 6В, но - с 3-5-кратным запасом по мощности. Тогда выжмешь под нагрузкой 300В постоянки. Поскольку это для макета - вопрос о минимизации габаритов не сильно острый?
А вообще - у Азнаура есть в наличии трансы, полностью под твои нужды. Один раз купи и забудь о проблемах :).
nomad
« Ответ #3 : Сентября 09, 2009, 07:45:59 am »
Спасибо! :)
