Автор Тема: Стабилизированный источник питания для примочек  (Прочитано 5513 раз)
ingvarr
Доброго дня всем!
Подскажите, пожайлуста, схемку хорошего стабилизированного блока питания для на 9V для питания 5-7 примочек!
Заранее благодарен!
Re: Стабилизированный источник питания для примочек
« Ответ #1 : Сентября 09, 2009, 11:56:48 am »
Как-то давно рисовал такую схемку:
Для означенной задачи она подходит. Если делать более грамотно, то желательно разделить питание аналоговых примочек (квак, компрессор, бустер, перегрузы) и цифровых (хорусы, дилэи, реверы, фэйзеры, шифтеры и т.п.), т.е. собрать две такие схемы отдельно (трансформатор можно поставить один, но с двумя выходными обмотками).
ingvarr
« Ответ #2 : Сентября 09, 2009, 01:43:22 pm »
Спасибо! Т.е. КРЕНок для таких целей вполне достаточно? И еще вопрос - на радиаторы их сажать (КРЕНКи)?
yjm
« Ответ #3 : Сентября 09, 2009, 02:55:55 pm »
Сажать.
EaNot
« Ответ #4 : Сентября 09, 2009, 03:05:13 pm »
Мало того, сначала рассчитать площадь радиаторов, в зависимости от потребляемого тока. Или - заложиться на максимальный ток кренок. Если кренок несколько, а радиатор общий - кренки изолировать.
ЗЫ: я бы выходную емкость в схеме Denn-а увеличил в 5-10 раз, добавил балластный рез-р и диоды вход-выход и выход-земля для защиты кренки ;). Да и вообще - поставил бы LM317 или LD1085, они шумят меньше, чем старенькие 78хх.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2009, 03:08:38 pm от EaNot »
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #5 : Сентября 09, 2009, 03:42:50 pm »
Кренке на выходе не положено большой емкости. Причин не знаю.
One note is enough
EaNot
« Ответ #6 : Сентября 09, 2009, 03:52:07 pm »
 cerr, а ты нагрузи ее на 75% от предела по току и посмотри пульсации при мелком электролитике ;). Практика показывает, к примеру, что для накала 3 ламп (при 6,3В это около ампера) нормальный электролит - 220-470мкФ, шунтированный керамикой 100-330нан.
« Ответ #7 : Сентября 09, 2009, 04:36:27 pm »
2 cerr:
==Кренке на выходе не положено большой емкости. Причин не знаю.==
Потому, что КРЕН как система с глубокой ООС "не любит" больших емкостных нагрузок. Кроме того, смысла нет.
2 EaNot:
==cerr, а ты нагрузи ее на 75% от предела по току и посмотри пульсации при мелком электролитике...Практика показывает, к примеру, что для накала 3 ламп (при 6,3В это около ампера) нормальный электролит - 220-470мкФ, шунтированный керамикой 100-330нан.==
Такой заметный рост пульсаций на выходе говорит о каких-то проблемах. Например, неудачный монтаж. При любых допустимых токах нагрузки гарантируется высокий К_подавления пульсаций. В даташите на 78хх он приводится именно для 1А (см. график "Ripple Rejection"). Кроме того, внутреннее динамическое r для таких чипов окло 10мОм (миллиОм). Сравни с емкостным сопротивлением=3,4 Ом конденсатора 470мкФ на 100Гц (частота пульсаций). Ну, или мысленно нарисуй делитель 10 мОм/3 Ом - это же практически нулевой К_ослабления. Если 470 мкФ заметно уменьшает пульсации, то это точно говорит о какой-то проблеме в схеме.
А если не убеждают эти выкладки, почитай даташит - где там говорится о таких больших емкостях на выходе? 10мкФ + керамика 0,1мкФ хватит на все случаи жизни. Чтобы нарушать рекомендации изготовителя, надо иметь веские на то основания.
ПС. Я где-то выкладывал схемы с тонкими нюансами подключения этих чипов, поищите - очень полезная информация. Топик был на эту же самую тему.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2009, 04:59:33 pm от olegfx »
« Ответ #8 : Сентября 09, 2009, 05:36:32 pm »
Скажу больше, я сейчас вообще не ставлю на выходе электролиты. Только хорошую плёнку 100нф. Электролит по питанию есть в любой примочке внутри ;) Кондёр на выходе КРЕНки нужен не для подавления пульсаций (их по определению там быть не должно, если она работает в нормальном режиме), а для подавления паразитных самовозбуждений.
