Автор Тема: Усь класса А на пальч. лампах с триодн. звуком  (Прочитано 5022 раз)
Bulldozerrr
В общем так. Появилась маза в одном месте брать лампы по дешевке, единственно что у старого вояки и 90 процентов его залежей это пальчиковые лампы ЕВшных серий. Так вот зазуделось собрать простенький усь на одной 6Н2П-ЕВ, одной 6П14П-ЕВ включенной в триодный режим и кенотрон желательно из пальчиковой серии с 6 вольтовым накалом. Выходник уже есть, там может пару десятков витков домотать придется.
Собственно вопросы.
1. нигде не могу найти доки по триодному режиму 14х ламп. Скока надо для автосмещения в катод ставить и какую приведенку в анод тулить в триодном режиме 6П14П?
2. Дальше, есть ли подходящий пальчиковый кен под подобные запросы по токопотреблению?
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 03:17:41 am от Bulldozerrr »
Re: Усь класса А на пальч. лампах с триодн. звуком
« Ответ #1 : Сентября 10, 2009, 02:42:31 am »
==зачесалось в жопе==
Так с этим лучше не сюда, а к протологу.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 02:43:34 am от olegfx »
Bulldozerrr
« Ответ #2 : Сентября 10, 2009, 02:52:02 am »
Блин, думал здесь не так, как на ГП, посерьезнее публика, но надож сострить, показать оригинальность свою. Нахрена оффтопить то, если нечего сказать по существу, то зачем вообще писать, для самоутверждения? Дескать я такой бурой в таком статусе. Да тока я не мальчик уже. И юмор сортирный не оценил.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 03:38:03 am от Bulldozerrr »
Lupus_Nocturnus
« Ответ #3 : Сентября 10, 2009, 02:57:25 am »
Мда... С "Гитарплеера" послали на "Гитарлаб"... (сам, лично "посылал") А с "Гитарлаба" к проктологу... Нехорошо, однако... :P
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 02:58:32 am от Lupus_Nocturnus »
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
« Ответ #4 : Сентября 10, 2009, 03:04:15 am »
Наличие грамотности на этом форуме - норма, а для остального полно и других сайтов в интернете...
Постарайся привести свой язык к Русскому (да - именно с большой буквы) и ты заметиш существенную разницу в отношении к себе.  ;)
ПС
Блин, думал здесь не так как на ГП, посерьезнее публика
Верно думал, тут люди уважающие себя и собеседников.
Попробуй для начала переписать всё выше сказанное - думаю тогда найдутся люди желающие это прочесть и возможно имеющие ответы...
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 03:10:24 am от vermin »
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
Bulldozerrr
« Ответ #5 : Сентября 10, 2009, 03:31:53 am »
Vermin, по роду работы приходиться писать официальные бумаги, и очень много, ибо, понимаете-ли, госслужба. Предлагаете тем же языком в форумах писать? Тогда уж лучше предложите сразу об стену убиться. Что касается Русского языка, то слова "Жопа" даже Блок не стеснялся. И есть много подобных слов, которые являются неотъемлемой частью Русского языка. Кстати, в вашем посте тоже орфографические ошибки есть. И кого я лично оскорбил то? И в чем неуважение к собеседникам?
Так кто нибудь скажет по существу вопроса?
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 03:40:29 am от Bulldozerrr »
Lupus_Nocturnus
« Ответ #6 : Сентября 10, 2009, 04:42:40 am »
Vermin: Нормально все человек написал. Ну, можно к паре слов придраться... Но не более того. (впрочем, если хочется придраться - повод всегда можно найти.)
vermin
« Ответ #7 : Сентября 10, 2009, 10:10:21 am »
в моём случае и не к такому придерались  ::)
Bulldozerrr - а я смотрю мы землячки :)
а зачем кенотрон-то? чем диоды неустраивают?
вот такое нашлось - там правда на 6Ж1П-ЕВ + 6П14П:
http://keep4u.ru/full/2009/09/10/c0a944f10cd9ac8c7eaa2f7257b21616/jpg
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 10:16:19 am от vermin »
EaNot
« Ответ #8 : Сентября 10, 2009, 10:19:41 am »
Bulldozerrr, анодное 250В, анодная нагрузка 5к, в катоде 120Ом, м-ду 2 сеткой и анодом рез-р 100-200Ом. Кенотрон 6Ц4П.
ЗЫ: конечно не надо писать тут языком делового официоза, но и бульварщину с "падонкаффским" оттенком тут не уважают. Просто общайся грамотно на нормальном русском языке, и тебе всегда помогут :).
Bulldozerrr
« Ответ #9 : Сентября 10, 2009, 10:35:43 am »
vermin, там в схеме пентодное включение.
EaNot, Спасибо! Только вопрос, на EL84 в даташитах для триодного режима класса А рекомендуют удвоенное значение сопротивления катодного резистора в  пентодном режиме. Или для 6П14П это неактуально?
vermin
« Ответ #10 : Сентября 10, 2009, 10:37:45 am »
знаю - просто что было под рукой - а так я не гуру... ток начал вникать в лампы....
EaNot
« Ответ #11 : Сентября 10, 2009, 11:00:48 am »
Зависит от величины анодных питания и нагрузки. Поскольку рез-ром автосмещения задается РТ (ток через лампу), он может варьироваться в широких пределах. Я тебе дал лишь один из возможных типовых режимов. Хочешь поэкспериментировать - ставь 2-ваттный подстроечник реостатом, 500-600Ом, и крути :). Не забудь послед-но с ним защитный эдак 50Ом, чтобы не оставить лампу вовсе без смещения. Контролируй ток и не превышай предел по рассеянию на аноде (14Вт, насколько помню), а далее - все решат твои уши :).
Лучезар
« Ответ #12 : Сентября 10, 2009, 02:09:48 pm »
EL84(триод) Va=250 В, Ia=34-34 мА, Rk=270 Ом, Ra=3500 Ом, Р=1.95 Вт
Можно ещё попробовать ультралинейный режим с отводом 20-25% для второй сетки.
Bulldozerrr
« Ответ #13 : Сентября 14, 2009, 05:27:59 am »
Всем спасибо, поковырял даташиты, решил делать с тумблером на оба режима. По катоду поставлю 120 Ом и кондер на микров на 47-68, тем более по выходным характеристикам, самое оно для обоих режимов. Кен по-ходу придется отменить, дросселя подходящего не найдешь.
varvaroid
« Ответ #14 : Сентября 14, 2009, 06:18:52 am »
Кенотрон и дроссель никак не связаны...
EaNot
« Ответ #15 : Сентября 14, 2009, 10:17:46 am »
Вместо дросселя в таком ампе можно с успехом использовать ТВЗ-1-9 или даже ТВ3-Ш :). Да и вообще - подойдет выходник от любой, самой паршивой, однотактной радиолы, работавшей на 6П14П.
