Автор Тема: PP Выходник ШЛ 16х32 для 6П14  (Прочитано 3841 раз)
Gleb09
  • ...forever and ever...
« : Сентября 14, 2009, 11:32:02 am »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Намотал вышеупомянутый выходник, сейчас благополучно трудится в марше 18ватт  :D  Но имеются сомнения.... транс от магнитофона Нота 220МП, железо 0,35мм. По расчетам (PPcalc) вышло 2х2300 витков первички и 154 витка вторички на 8Ом (провод 0,24 и 0,75 мм соответственно). При расчетах указал следующие параметры: Pout=18W Raa=8k, Fn=65Hz, Bm =6500, Ia max=120mA... остальное по справочнику для желза. Собственно вопрос, не много ли 4600 витков на первичку :-? И какуюиндукцию сердечника будет правильнее указать и почему? ? Сам до сих по не разобрался, надеюсь на вашу помощь :) Зарнее спасибо!
EaNot
Re: PP Выходник ШЛ 16х32 для 6П14
« Ответ #1 : Сентября 14, 2009, 11:53:45 am »
Сечение железа весьма небольшое...Витков многовато выходит. Я бы взял нижнюю частоту 80Гц и Bm=7500. Да и Iamax тут - не более 100мА.
Gleb09
« Ответ #2 : Сентября 14, 2009, 11:59:52 am »
@ EaNot[/ Большое спасибо! Пересчитал...первичка получилась 3300 витков, буду перематывать... Еще вопрос, не могли бы вы объяснить как выбирается/считается значение индукции сердечника?
EaNot
« Ответ #3 : Сентября 14, 2009, 12:31:32 pm »
3300 - это уже близко к типовым вариантам. Про выбор индукции - прочитай-таки статью Васильченко, ссылки есть в ветке про PPCalc. Зависит от выходной мощности.
ЗЫ: если тебя звук устраивал полностью - зачем перематывать? ;) Разве только для эксперимента...Тогда рекомендую намотать другую катушечку. Легко будет заменить и сравнить.
Gleb09
« Ответ #4 : Сентября 14, 2009, 12:48:57 pm »
Звук устраивал, но субъективно на слух по мощности он играл почти так же как SE на той же 6П14П....засомневался :) да и витки не полностю вошли, получилась уменьшенная вторичка, а транс похож на моток проволоки :-[. Насчет сравнить :) лежит 2 такой же транс (от Ноты, в моей было 2 силовика) попробую по новому расчету на нем.
P.S. Моточного провода осталось мало, найти проблема, вроде бы можно мотать МГТФ, но сомневаюсь в толщине изоляции (большой диаметр). Кто-нибудь имел с ним дело?
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 12:50:27 pm от Gleb89 »
Sergius
« Ответ #5 : Сентября 14, 2009, 01:16:02 pm »
У ерасова в гта-15 трансформатор на таком же железе.... я тоже делал на нем для 2х6п14п очень неплохо звучит, вот только вы уж больно низкую частоту выбрали, и ток покоя в два раза меньше надо... тогда и провод у вас будет 0.16-0.18 и влезет все  8-)
EaNot
« Ответ #6 : Сентября 14, 2009, 02:17:51 pm »
Выходник (если все же сделан нормально, не взирая на большое число витков и малое сечение железа) тут не при чем. Могли быть повышенные искажения, слизанные ВЧ, некоторые частоты могли выпирать. Но мощность в среднем была бы расчетная, на слух - гораздо громче, чем у однотактника. Ищи ошибку в другом месте.
А вот это не правильно. Из-за уменьшения числа витков вторички анодная нагрузка возросла, и тут действительно мощность могла значительно снизиться.
Не надо мотать МГТФ, не для того предназначен. Обмотки не поместятся опять. Купи нормальный обмоточный провод 0,16 по меди.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 02:18:31 pm от EaNot »
Sergius
« Ответ #7 : Сентября 14, 2009, 02:26:02 pm »
попробуйте для начала намотайте как у ерасова там первичка была что-то около 2х1100витков (провод 0,16)... вторичку подсчитайте исходя из приведенки для режима ламп (диаметр 0.8 - 0.9).
С таким трансформатором каскад 2х6п14п в режиме АВ орет так, что для дома слишком громко   8-)
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 02:27:28 pm от Sergius »
Gleb09
« Ответ #8 : Сентября 14, 2009, 08:09:37 pm »
Спасибо за разъяснения, буду искать моточный провод и мотать :)
