Автор Тема: Помогите понять в чем косяк...  (Прочитано 4849 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« : Сентября 09, 2009, 08:26:51 pm »
Вообщем собрал срт, собрал перегруз от кранка рев1. чтото не пойму все время лезет сер какойто... что это может быть? Одни говорят это динамик, другие что звучки. третие что лампы, четвертые что в схеме косяк, пятые что режимы не совпадают..
вообщем вот семплы:
СРТhttp://www.sharemania.ru/0169814
Кранк Рев1http://www.sharemania.ru/0123468
Re: Помогите понять в чем косяк...
« Ответ #1 : Сентября 10, 2009, 10:11:12 am »
Да, неудачно получилось.
Я бы начал со схемы и деталей. Всё проверить: соответствие схеме, соответствие питанию, конденсаторы в проходе. Детали/панельки новые?
Как записывал: УМ, кабинет, гитара, мик, звуковуха?
Кранк у меня так звучит  http://www.onlinedisk.ru/file/158992/
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #2 : Сентября 10, 2009, 11:39:11 am »
да датали новые проверял все по схеме... вроде все норм записывал так:
гитара-кабель-(срт/кранк)-конец комба (SE на 6п6с)-микрофон гениус(дешевый дешевый)-адоб аудишн.   на выходных попробую сделать спикосим наверно кондора...
семпл классный))
« Ответ #3 : Сентября 10, 2009, 01:56:04 pm »
Странно... Может, правда, конец гадит?
Питалово у тебя в преде нормальное?
Характер звука, в принципе, прослушивается, но что-то сильно срёт...
Попробуй записать с выхода преда через буфер (например, на ОУ) в комп, только входной  уровень соблюди. В том же Аудишене завали всё что выше 5-6 кГц примерно 20 дБ на октаву и выложи сэмл. Это пока вместо спикосима.
Кстати, если заинтересует и если ещё не видел, вот ещё простой спикер-сим http://www.gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=66
bmikel@mail.ru
« Ответ #4 : Сентября 10, 2009, 02:24:21 pm »
да датали
А что же динамик не обозначил?  ;)
kinoman
« Ответ #5 : Сентября 10, 2009, 03:24:47 pm »
Sandman, лампы ЕВ чтоли стоят?Какая гитара?
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #6 : Сентября 10, 2009, 03:26:01 pm »
Ну динамик там родной)) Короче комбик Soundking транзюк.. я его потроха вынул и сделал там ламповую штучку типа фендера (6н2п ев+6п6с в конце) соответственно динамик там тот же остался кстати динамик 6.5"..  комбик был 10 ватный.. Короче вот так) на чистом звук труъ...а на перегрузе ((( :-X
Лампы в обоих предах стоят 6н2п НЕ ЕВ.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 03:26:53 pm от ipf »
RCH
« Ответ #7 : Сентября 10, 2009, 03:30:40 pm »
Ну, так с таким динамиком иначе и быть не может :). Для начала подключить к нормальному кабинету и послушать.
kinoman
« Ответ #8 : Сентября 10, 2009, 03:32:18 pm »
из-за динамика сер+ еще лампы не дают плотного звука и подсерают, в итоге получилась такая кака)
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 03:32:39 pm от kinoman »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #9 : Сентября 10, 2009, 04:12:16 pm »
Микель тож говорит динамик)) ну чтож)) будем паять спикосим)) Кондор или Маршал? Что посоветуете?
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #10 : Сентября 10, 2009, 05:26:07 pm »
А у тебя усилок то одно- или двух-канальный?
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #11 : Сентября 10, 2009, 05:31:20 pm »
читаем пост номер  6
Petros
« Ответ #12 : Сентября 10, 2009, 06:47:25 pm »
А, понял.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #13 : Сентября 14, 2009, 05:51:36 pm »
Вобщем вот как звучит кранк через спик сим:
http://www.onlinedisk.ru/file/218242/
вроде по лучше но не доконца...
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #14 : Сентября 14, 2009, 07:42:31 pm »
...Короче комбик Soundking транзюк.. я его потроха вынул и...
Ты внутрянку этого комба не выбросил, надеюсь?
Если нет, сними его схему и выложи, пожалуйста!
Может это покажется смешным, но когда-то я играл на этом комбе и его звук меня приятно удивил. Лучшего чистого и овера, на камнях, я больше нигде не слышал!
Извините за оффтоп!
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #15 : Сентября 14, 2009, 09:29:28 pm »
Ты чего этож богохульсьво, такое дома держать, самый противный овер что я слышал это был в нем схему не выкинул)) но половину выпаял от туда)) да и снять не смогу опыта в этом деле нет
