Автор Тема: Выходной транс для High Octan  (Прочитано 2802 раз)
ingvarr
« : Сентября 10, 2009, 12:50:18 pm »
Здравствуйте! Подскажите, пожайлуста, подойдет ли для High Octane выходной транс TW4SE. Меня смущает, то что по схеме с AX84.com для выходного транса Imax=70mA или более, а у TW4SE Imax=50mA!
И еще хотелось бы узнать о возможности применения ТВЗ-1-9!
K O T
Re: Выходной транс для High Octan
« Ответ #1 : Сентября 10, 2009, 12:58:27 pm »
Транс TW4SE подойдет, так как у EL84 максимальный ток анода 48мА.
ТВЗ-1-9 на худой конец можно применить под нагрузку 4 Ом.
Также есть средства улучшения ТВЗшки:
http://www.radiolamp.ru/tvz19.php
Еще советую найти выходной трансформатор от какойнить радиолы типа Ригонда или ВЭФ или Урал, при прямой замене с ТВЗ, разница в взуке сильно ощутима.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 01:00:26 pm от KOT »
ingvarr
« Ответ #2 : Сентября 10, 2009, 01:05:43 pm »
Спасибо!
А если 8 омный динамик и паралельно резистор на 8 ом ватт на пять что б ТВЗ-1-9 не перематывать?
K O T
« Ответ #3 : Сентября 10, 2009, 01:14:02 pm »
Не советую так делать :-?
iceknight
« Ответ #4 : Сентября 12, 2009, 07:26:44 pm »
А на каком еще распространенном железе можно делать? Я слышал ТС31-1 перематывали?
ingvarr
« Ответ #5 : Сентября 14, 2009, 11:44:36 am »
А почему нельзя резистор паралельно поставить?
ingvarr
« Ответ #6 : Сентября 15, 2009, 01:16:38 pm »
На днях приобрел за символическую сумму ламповый усилитель от какого-то проигрывателя или чего то другого. Ламп в нем не было, но по уверению продавшего его мне человека на конце у него стояла 6П14П. Привлекли меня в нем трансформаторы:
Выходной на УШ19х38; первичка 2502 витка (3х834 витка) ПЭЛ 0,18; вторичка 112 витка (2х56 витка) ПЭЛ 0,8.
Силовой тоже УШ19х38; первичка 560 витков ПЭЛ 0,31 (127 В) и 410 витков ПЭЛ 0,23 (вместе - 220 В); вторичные - 1100 витков ПЭЛ 0,15 и 30 витков ПЭЛ 0,8.
По моим расчетам при Ra=5k у 6П14П вторичка выходного транса как раз на 8 Ом (при КПД трансформатора 0.8-0.85) и он как раз отличненько должен подойти для High Octan'a. Не ошибаюсь ли я?
А с силовым все хуже - 250 В и 35мА, и самое главное 6,3 В и 1А - явно маловато.
