Автор Тема: подскажите по умножителю пожалуйста  (Прочитано 3652 раз)
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
« : Сентября 18, 2009, 06:02:21 am »
умножитель на 6 - вот схемка:
вопрос - а что нужно сделать чтобы получить на выходе получить не +6U а -6U ?
поменять полярность у всех диодов и конденсаторов?
и ещё вопрос - как я понял - все конденсаторы одинаковой ёмкости - верно?
заране спасибо!
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 06:02:40 am от vermin »
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
Re: подскажите по умножителю пожалуйста
« Ответ #1 : Сентября 18, 2009, 01:23:12 pm »
Верно.
Конденсаторы одинаковой ёмкости. Только имей в виду, на приведённых схемах последовательное соединение конденсаторов указано "схематично", оно отражает тот факт, что где два конденсатора - это значит, что на них удвоенное напряжение, где три - утроенное и т.д.. В реальной схеме досаточно выбрать кондёр на нужное напряжение, и лучше с сильным запасом. Ещё беда: чем больше кратность умножения, тем сильнее падает мощность такого БП и требуется стольки же кратное увеличение ёмкостей. Из опыта, уже 3-кратное умножение приводит к серьёзным потерям. 6-8-кратное я бы делать не стал, в виду крайне малой эффективности. Для звука такой "БП" - это вообще зло, т.к. нагрузка питается последовательной батареей конденсаторов, которые как известно качества не добавляют и при таком включении дают высокое Rвнутр, да ещё и постоянно переключаются кучей диодов.
« Ответ #2 : Сентября 18, 2009, 06:08:05 pm »
Такие гирлянды годятся только там, где практически нет тока потребления, например, для фантомного питания.
vermin
« Ответ #3 : Сентября 18, 2009, 06:30:24 pm »
Денн - спасибо за развёрнутый ответ!
радует то что ещё не совсем мозги усохлись  :)
умножать  вынужден - знаю что это не очень хорошо но на трансе кроме анодки и 4-х накалов только обмотка 12в (еще есть 500в - но о схемах делителей я не слышал :D )
вот и решил из 2 накала *2 сделать +-12 через стабы для опов
а вот смещение буду делать из 12в *4 в лучшем и *6 в худшем случае - нужно -60в (кранкенштэйн) - так что боюсь *4 маловато выйдет (как закончу писанину - спаяю - паяльник уже  греется)
думаю даже в случае *6 мощи на смещение должно хватить - ну и опам ТЛ072 много ненужно
еще есть вопрос - а откуда можно в моем случае запитать пару релюх? от 12в со стаба?
зы - писать с телефона ппц изврат - пусть и с П990 с клавой - но комп далекооо :( - а до завтра ждать сил нет 8)
« Ответ #4 : Сентября 18, 2009, 09:12:03 pm »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
на вот, услыш про делитель
а +30 и +60 из 12 вольт есть еще в схеме SKiff Grass, афтора все знают ;)
vermin
« Ответ #5 : Сентября 18, 2009, 09:23:40 pm »
 research - спасибо - завтра на компе почитаю
умножил 12 с копейками на 4 - вышло гдет 62-64 (напруга в розетке скачет зараза) - вроде терпимо - интересно насколько просядет под нагрузкой - завтра попробую в симе побаловаться
« Ответ #6 : Сентября 18, 2009, 09:32:08 pm »
Умножитель и на сообщения работает? ;D ;D
« Ответ #7 : Сентября 18, 2009, 10:24:41 pm »
 ;D
« Ответ #8 : Сентября 18, 2009, 10:29:23 pm »
ага, я тоже 64 поделил на 4 :)
vermin
« Ответ #9 : Сентября 19, 2009, 09:11:07 am »
ааааааааааааааааааааааааа!  :D ;D
кошмар - чего-либо думать в 3 часа ночи + после тяжкого застолья (правда без спиртного)... нет - лучше так не делать - блин - аж стыдно стало - вот же я протупил...  ::)
на самом деле мне там делить особо нечего - 500в на трансе для питания ЭЛТ (анод вроде) оссцила (транс от лампового осцила С1-54 - 40 ламп) - обмотка маломощная как я понимаю - хотя наверное для смещения и хватит - порпобую посчитать резисторы...
не блин - пипец - ну я и отжег - 5лет института (правда дааавно это было) и так протупить... просто я в основном с цифрой общался - с аналогом у меня вообще туго было - сейчас понимаю что в принципе ничего сложного тут нет  :)
ПС - извеняюсь за дубликаты постов - писал с телефона - а он как-то странно тупил - вот и наплодилось...
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2009, 09:12:18 am от vermin »
