Автор Тема: Маршал 18 ватт, ай нид хелп!  (Прочитано 14565 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« : Сентября 01, 2009, 10:16:55 pm »
Собрал себе на выходных такой усилитель по схеме:
Вот что получилось:
Запустился сразу, без шума и возбудов.
Напряжения под нагрузкой я обозначил на схеме красным цветом.
Но возникла странная проблема, перегруз получился какой то примитивно зудяший, песка нет, но как то перегруз звучит не интересно, совсем не похож на лампу, не сочный.
Выходные лампы 6V6, транс от фендер блекфейс, приведенка 7К.
В катодах первой лампы, вместо электролитов, стоит пленка 1мкф.
Записать звук не могу, нет микрофона.
Такой проблемы раньше не возникало, даже не знаю, что предпринять...  :(
Может что посоветуете...
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2009, 10:19:44 pm от runing »
helger
Re: Маршал 18 ватт, ай нид хелп!
« Ответ #1 : Сентября 01, 2009, 10:42:13 pm »
А напряжение накала не низковато-ли?  ;)
От оригинальной схемы, конечно, мало что осталось  :-/
Выложи звук, хоть как-нибудь через наушниковый мик записаный.
Кстати, а гитара какая?
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2009, 10:43:32 pm от helger »
Всё вышесказанное-моё личное мнение...
runing
« Ответ #2 : Сентября 01, 2009, 11:13:45 pm »
Микрофонов нет, гитара страт.
bmikel@mail.ru
« Ответ #3 : Сентября 01, 2009, 11:18:23 pm »
А что за тон такой странный? Зачем там тогда конденсатор на 470 пик? :)
runing
« Ответ #4 : Сентября 01, 2009, 11:29:40 pm »
Регулятор тона был взят от сюда:
Что то не так?
helger
« Ответ #5 : Сентября 01, 2009, 11:54:56 pm »
Микрофонов нет
Плохо...
Попробуй сделать из "тона" громкость, т.е. убрать лишние кондёры и резистор и правильно скоммутировать выводы пота. Чисто для проверки...
[/quote]Регулятор тона был взят от сюда:
Что то не так?[/quote]
Если очень нужен тон-сделай как в оригинальной схеме.
zx
« Ответ #6 : Сентября 02, 2009, 01:01:44 am »
Красиво.
С 820 Ом в катоде второго кранчить должно хорошо! Если мало, ставь 680.
Откинь также на время моды, вроде PPIMV ;) и ТБ (ослабь сигнал)
Что на сетках преда и фазика творится?
С кондером 47 пик в фазике все О.К.?
Динамик какой?
И провокационный вопрос. На какой громкости играешь? ;)
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2009, 01:04:21 am от h8u »
K O T
« Ответ #7 : Сентября 02, 2009, 10:34:19 am »
Собирал я с таким тоном - нормальный тон, правда он у меня как здесь был  http://keep4u.ru/full/2009/09/01/4dd939ae301c49a433781a3f174dd9af/jpg
Перегруз был сочный(ну точно не такой как описал автор), попрообуй собрать как на оригинальной схеме.
Ну и напряжения накала малое.
bmikel@mail.ru
« Ответ #8 : Сентября 02, 2009, 10:38:43 am »
Сравните "как здесь" и как на его схеме. Если уж выкидываешь оттуда пот громкости то поставь хоть резистор где-н на 330к между движком тона и 470 пик, там где они у тебя соединены. Как ты соединил от этого конденсатора никакого толка нет, хоть выкидывай его из схемы- ничего не изменится )
runing
« Ответ #9 : Сентября 02, 2009, 11:15:10 am »
Да ну здался вам этот "ТОН" :) Ну регулируется, да и ладно ;) Если присмотреться, то я поставил резистор 510К на землю, тем самым с эмитировал выкрученную на максимум громкость. Это легко переделать, но поможет ли?
Вот я склоняюсь думать, что с напряжением накала не порядок... :-? Может ли из за его не достатка, быть такой "вяло-зудящий" кранч?
Hader
« Ответ #10 : Сентября 02, 2009, 10:56:51 pm »
runing,
ручку громкости выкручивают на максимум далеко не только для раскачки Оконечника, а еще и для того что бы Динамик раскачать.
Зачем раскачивают динамик - Что бы он не зудосрачил.
zx
« Ответ #11 : Сентября 02, 2009, 11:49:16 pm »
Hader,
развеселил, чесслово)))
Hader
« Ответ #12 : Сентября 03, 2009, 12:00:23 am »
Hader,
что не так?
практика показывает то что я написал.
dalgo
« Ответ #13 : Сентября 03, 2009, 12:01:34 am »
Имхо, 5.8В на накал - маловато будет... При холодном накале звук портится, воможно тут собака порылась?
runing
« Ответ #14 : Сентября 03, 2009, 12:17:48 am »
На сегодняшний день, проблему решил перепайкой лампы преда и потенциометров тона и громкости по оригинальной схеме. В результате имею прекрасный чистый во всем диапазоне регулировки громкости. :) Ну может еле заметный драйв на максимуме. В принципе доволен, звук хороший, с педалями дружит отлично.
Может как то попробую понизить анодку, начнет подгружаться. Напряжение накала измерил с утра, 6.33V :) Видимо по вечерам у меня падает напруга в сети, вечером было 5.8V    ::)
F.O.G
« Ответ #15 : Сентября 03, 2009, 01:03:07 am »
Странно у вас всё, такой пред просто обязан по полной прокачать оконечник без ООС, пусть даже на 6П6.
zx
« Ответ #16 : Сентября 03, 2009, 01:48:41 pm »
Hader,
что не так?
я смеялся с зудосрача)
2Running
Попробуй поменять 820 на 680 Ом в катоде 2-го каскада. Я ставил военный подстроечник на 1 кОм и на слух крутил. Получилось что-то около ~700 Ом. После прослушки с другом на его телеке приняли решение вернуть на место 820, тк гейна было уж очень много...
Правда и высекает он нормально. Семплы в моей теме по AZG-15.
helger
« Ответ #17 : Сентября 03, 2009, 03:08:40 pm »
Я собирал Minimalist. Привлекла простота  ;D, так у меня начиная с 20-30% громкости начинался подгруз оконечника. А на 80-90% громкости на липовом Корте с хамбами получался довольно плотный дист.
Попробуй ещё в фазоинверторе номиналы изменить согласно оригинальной схемы, поскольку драйва в аппарате хватает...
5,8В таки маловато для накала. Для 12ах7 нижнее допустимое 6В.
runing
« Ответ #18 : Сентября 03, 2009, 05:08:40 pm »
Все это я сделал до того как написал последнее сообщение, просто мне лень конспектировать все свои шаги  :)
На сегодня у меня все собрано по оригинальной схеме Маршала 1974, кроме того, что выходные лампы 6V6 и соответственно транс под них от фендера блекфейс реверб.
Внимательно перечитай мое предыдущее сообщение.
yjm
« Ответ #19 : Сентября 03, 2009, 05:21:53 pm »
А комплектуху в особенности резисторы и конденсаторы где покупал ?
