Автор Тема: Маршал 18 ватт, ай нид хелп!  (Прочитано 14572 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Маршал 18 ватт, ай нид хелп!
« Ответ #20 : Сентября 03, 2009, 05:50:39 pm »
А комплектуху в особенности резисторы и конденсаторы где покупал ?
http://tubedepot.com/
yjm
« Ответ #21 : Сентября 03, 2009, 06:11:53 pm »
Доставка почем вышла ? Если можно в рублях или баксах.
runing
« Ответ #22 : Сентября 03, 2009, 06:33:21 pm »
Около 28$
sd
« Ответ #23 : Сентября 07, 2009, 09:53:27 pm »
Доброго времени суток (у всех разное сейчас). Нехочется засорять форум новой темой, поэтому вопрос задам здесь.
Собираюсь делать клом "18 ватт", но в преде 6н9с(6н8с) в конце 6п6с (получится совсем не "18 ватт" :)  ) Вопрос какой мощности нужен транс в БП? Есть амп (2х6н2п и 2х6п6с в триоде) - подойдет ли его транс. Там он нормально работает.
И выходник сделанный из двух (по железу как ТВЗ 1 9 , но I-3000, II-91 -- х2) подойдетли для 15 ватт.
пс в оригинале выходник какойто подозрительно маленький.
runing
« Ответ #24 : Сентября 08, 2009, 12:07:55 am »
Выходник думаю не пойдет. А по сетевому... сложи потребление всех ламп по накалу и по анодному, будет тебе ток вторички.
У меня такой:
300-0-300; 150мА
6,3V; 3А
5,0V; 3А
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #25 : Сентября 08, 2009, 07:56:42 am »
SD, и силовой, и выходной подойдут.
One note is enough
runing
« Ответ #26 : Сентября 08, 2009, 06:07:48 pm »
А про какой "выходной" ты говоришь? Он же спрашивает какой нужен...  :-?
sd
« Ответ #27 : Сентября 08, 2009, 06:08:47 pm »
Насчет выходного транса как раз подходит для 8 ом - 8712 ом между анодами, а вот по мощности? не будет ли чегото плохого с низами. И в тему вопрос - конденсаторы перед пентодами (после ФИ) какого номинала лучше поставить 15n? 22n? 33n? Просто играю в строе Ля, может это както связано?
По питательному:
-накал 2,3А - около 15 Вт
-анодное 0,15А ? - 50 Вт ?
Итого: 65 Вт
Расчет элементарный :) но нет данных потребления лампами анодного тока. Мне кажется 150мА это много?
runing
« Ответ #28 : Сентября 08, 2009, 07:12:10 pm »
Ну чем больше номинал, тем больше нижних частот пропускает конденсатор. Часто встречающийся номинал - 22n. Пробуй ставить больше, до 100n. Если не будут сильно гудеть низы, то так и оставляй, иначе уменьшай до удовлетворяющей величины.
По питательному:
Итого: 65 Вт
Я просто написал какой транс использую я, на самом деле 100mA  достаточно. Но запас никому не помешает  ;)
sd
« Ответ #29 : Сентября 08, 2009, 07:58:54 pm »
Ещё вопрос - для уменьшения фона при питании накала переменным током используют два резистора по 100 Ом, середину в землю, в ранних маршалах накальная обмотка со средней точкой в землю - это одно и тоже или с резисторами както получше?
kinoman
« Ответ #30 : Сентября 08, 2009, 08:02:37 pm »
два резюка это искусственная средняя точка, поэтому лучше, если есть отвод от середины накальной обмотки, но и двух резюков вполне хватает.
runing
« Ответ #31 : Сентября 08, 2009, 08:29:35 pm »
Нет, не получше. Одинаково :) У меня резисторы, фона никакого.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #32 : Сентября 08, 2009, 09:28:04 pm »
Не надо менять 22 нф на 100 - пониженным строям пердеж не нужнее стандартных. Везде нужен баланс. Гармониками должен бас вытянуться.
По железу - не знаю. Какое сечение?
One note is enough
runing
« Ответ #33 : Сентября 08, 2009, 09:47:07 pm »
Дык я и не говорю, что обязательно надо... Человек может попробовать и выбрать наилучший, в своей конфигурации вариант.
Вот в фендер твид делюкс стоят везде в проходе 100нан... и ничего, звенит :)
sd
« Ответ #34 : Сентября 08, 2009, 11:09:43 pm »
Спасибо за помощь.
По железу выходной транс - сделан из двух ТВЗ 1 9. У ТВЗ размер сердечника УШ 16 х 24.
А в триодном режиме лампы меньше потребляют анодного тока? Мне кажется что также. Хочется узнать правду.
пс напомнили про твид де люкс и расхотелось менять наминал конденсаторов(оставлю 22н), очень не моё этот фендер, хотя твидов много разных, но фендер он и есть фендер.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2009, 11:10:20 pm от sd »
runing
« Ответ #35 : Сентября 08, 2009, 11:45:36 pm »
Ну так это же Прадед всех двухтактников  :D
sd
« Ответ #36 : Сентября 09, 2009, 11:24:42 pm »
По поводу транса в блоке питания решил сделать следующие - взять транс ТС 80-7 (80 Вт должно хватить с запасом), он имеет две одинаковые половинки с обмотками, и соединить все обмотки одной половины последовательно и также со второй. На одну катушку подаём сеть (220В перем.) с другой снимаем анодное (220В перем.=310В пост.), накальную обмотку домотаю сверху, не разбирая транс. Кто что скажет? Бред?
Смущает что первичка и вторичка будут находиться на разных каркасах.
Выходной транс думаю тоже заменить на чтото из ТС ватт на сорок с перемоткой вторички - для 8 ом и 4 ом, и для разных ламп (6п6с и 6п3с), для увеличения мощности в случае необходимости.
пс комбо на 15 Ватт для реп с живыми ударными мало?
runing
« Ответ #37 : Сентября 10, 2009, 12:13:45 am »
15ватт не мало, остальное зависит от динамиков и их чувствительности.
При 220V переменки ты получишь примерно 280V постоянки под нагрузкой, но ни как не 310V.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #38 : Сентября 10, 2009, 02:45:42 pm »
А зачем соединять обмотки каждой катушки? Ведь катушки симметричные, значит, можно половину анодки и сетевого на одной катушке расположить, половину - на другой.
One note is enough
sd
« Ответ #39 : Сентября 16, 2009, 08:50:35 pm »
[size=8]Решил перемотать питательный транс - весь провод что там был - будет первичка около 0,4 мм провод, накал - около 1 мм со средней точкой, и анодная обмотка около 0,2 мм (толще нет у меня). Должно вроде всё вместиться, первичку уже намотал.
Выходной тоже лучше намотаю другой - побольше габаритом, с секционированием.
Вопрос - как мне так сделать - универсальный выходник для 6п6с и 6п3с на 4 и 8 ом?
Для 6п6с ПП - 8 кОм между анодами, а для 6п3с - 6 кОм?
Просто заменив одни лампы другими, перепаяв выходной транс и подкрутив bias - нормально работать будет?[/size]
