Автор Тема: Маршал 18 ватт, ай нид хелп!  (Прочитано 14270 раз)
sd
Re: Маршал 18 ватт, ай нид хелп!
« Ответ #40 : Сентября 16, 2009, 08:53:10 pm »
[size=8]И по трансам вопрос - намотав слой провода я его пропитываю лаком,потом слой бумаги и снова провод и т.д. Нужно ли это делать? Или это лишнее? Варить транс чтото неохота.[/size]
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #41 : Сентября 17, 2009, 08:02:55 am »
Делаешь правильно, только окно сильно уменьшится из-за бумаги. Может провод весь не влезть.
One note is enough
bmikel@mail.ru
« Ответ #42 : Сентября 17, 2009, 10:17:01 am »
Варить не надо. Проклеивать вообще можно просто клеем, чтобы с лаком не возиться. Бумага очень помогает для уменьшения емкости обмотки, так что если окно позволяет, смело клади бумагу :) между первичкой и вторичкой в несколько слоев.
Sergius
« Ответ #43 : Сентября 17, 2009, 10:59:33 am »
Если провод ПЭТВ-2 или иной в многослойной изоляции то можно несколько слоев мотать без прокладки бумаги.... если окно не позволяет
И не забудь экранную обмотку!!!  8-)
sd
« Ответ #44 : Сентября 17, 2009, 08:07:13 pm »
[size=8]провод обычный в простой изоляции. всё вроде влезет.
экранная обмотка? сверху на все обмотки незамкнутый виток фольги? или между I, II и III тоже?
провод 0,2 мм не мало для анодной катушки?[/size]
sd
« Ответ #45 : Сентября 17, 2009, 08:10:31 pm »
про смещение - лучше всётаки сделать отдельню обмотку? если да то на сколько вольт (переменного)? или без разницы - от анодной запитать?
bmikel@mail.ru
« Ответ #46 : Сентября 17, 2009, 08:17:19 pm »
Мое предыдущие сообщение про выходной транс :) А экранирующая обмотка мотается на сетевом между первичной и вторичками. Либо незамкнутый виток фольги, либо один слой обмотки и один из концов вешаешь на землю, а второй пусть так и болтается в трансе.
sd
« Ответ #47 : Сентября 17, 2009, 09:46:39 pm »
[size=8]про экранную обмотку поздно - уже вторичку половину намотал :( страшного ничего в этом нет,что не будет её?
а сверху на все обмотки как я понял смысла нет её делать.[/size]
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #48 : Сентября 19, 2009, 11:17:35 pm »
Подскажите мне по автосмещению. Вот у меня все сделано как на моей схеме, т.е. 250ом 50мкф. Но в некоторых других схемах я видел 270ом и даже 470ом. И электролиты 25мкф.
Как правильно подбирать номиналы и что происходить при не правильном автосмещении?
K O T
« Ответ #49 : Сентября 19, 2009, 11:37:38 pm »
Я подбираяю на слух, конечно в пределах допустимого, есть разные нюансы - приведенка, анодка и тп.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #50 : Сентября 20, 2009, 08:23:45 am »
Падение напряжения на резисторе смещения задает режим работы лампы. Конденсатор блокирует местную ООС на частотах выше определенного значения (порядка 50-100 Гц).
One note is enough
