Автор Тема: Как пересчитывать режим под 6н2п  (Прочитано 10618 раз)
iceknight
« : Сентября 18, 2009, 10:03:27 pm »
Привет всем! Собственно вопрос, если есть схема под 12АХ7, как пересчитать режим под 6н2п?
Re: Как пересчитывать режим под 6н2п
« Ответ #1 : Сентября 18, 2009, 10:21:47 pm »
Питание накала нужно вместо 12 подавать 6. Собственно всё.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #2 : Сентября 18, 2009, 11:01:55 pm »
и анодку 250 Вольт
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #3 : Сентября 18, 2009, 11:18:18 pm »
Достаточно соблюдать чтобы напряжение анод-катод не превышало 250В. Ведь есть ещё падение напряжения на анодном резисторе.
Кстати по сабжу: хочу собрать схему преда из Dual Rectifier`а, из ламп только 6н2п, а там на одном из триодов анод-катод под 400В аж, на других некоторых тоже выше нормы, но не так значительно. Снижать анодное придётся вольт на 100 минимум. Насколько звук будет "не тот"?
Hader
« Ответ #4 : Сентября 18, 2009, 11:19:15 pm »
и анодку 250 Вольт
нафига?
у мена по ректовской схеме с родными напругами пахали будь здоров... разница только в накале и все.
ничего не надо снижать, все работает.
я с ними ного поэксперементировал, пашут даже при 425в, если ты про катодный повторитель.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 11:21:26 pm от Hader »
Hader
« Ответ #5 : Сентября 18, 2009, 11:24:43 pm »
да, и ограниечение не анод/катод, а накал/катод.
216 - 6 = 200
итого: нам еще далеко до предела  :)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #6 : Сентября 18, 2009, 11:39:21 pm »
да че вы паритесь собирите так и норм там все будет. Разница тока в накале. Дело не в режимах а самих лампах..
« Ответ #7 : Сентября 19, 2009, 12:23:45 am »
216 - 6 = 200
Сколько классов образования, если не секрет?  :)
Hader
« Ответ #8 : Сентября 19, 2009, 12:56:14 am »
ой, 210  ;D ;D ;D
я просто очень быстро написал, особо не думая...
zhanton
« Ответ #9 : Сентября 19, 2009, 01:09:08 am »
Держать-то они держат высокую анодку, только звучат при этом еще хуже чем с номинальной  :(
Hader
« Ответ #10 : Сентября 19, 2009, 01:17:53 am »
да они вообще в целом звучат хуже чем 12ах7.
zhanton
« Ответ #11 : Сентября 19, 2009, 01:32:12 am »
ну, может кому-то и нравится. Но, ИМХО, с повышением анодки в них какая-то противность звучания то же повышается. Думаю, поэтому анодку понижать и рекомендуют.
zx
« Ответ #12 : Сентября 19, 2009, 12:25:05 pm »
Уже перетиралось. На вкус и цвет. На чистом меня прет от 6н2п. В перегрузе в двухтакте начал вылазить "яд" 6н2п-ев на максимуме гейна, который успешно был решен применением Tone Cut от Vox. В канале перегруза моего комбика (HotBox) успешно трудятся 6н2п, очень сочно.
Мне нравятся эти лампы тем, что они легко доступны и можно выбирать-подбирать.
Как кто-то из форумчан верно подметил:"Вам не нравятся 6н2п? Вы просто не умеете их готовить" :)
Rus
« Ответ #13 : Сентября 19, 2009, 02:05:13 pm »
Так я об этом же.
BJIAD
« Ответ #14 : Сентября 20, 2009, 07:28:42 pm »
Пардон за вклинивание в тему со своим, наверно, глупым и уже не первым подобным вопросом, но все же спрошу. Не подскажите максимальные анодный ток и напряжение, питающие которые, лампы 6L6 и номинальные. И, если я ничего не путаю, ещё и максимальные/номинальные анодные напряжение и ток этой же лампы. Я нашёл даташиты на неё, но там столько написано и везде по разному :D Какие брать ума не приложу. Даташит.
« Ответ #15 : Сентября 20, 2009, 08:24:27 pm »
12AX7 и 6Н2П-ЕВ взаимозаменяемые, разница в накале, у нашей 6,3В и ток, соответственно, 350мА, нужно иметь в виду, ...у ихней накал 12,6В, 150мА.
По звуку на "вкус на цвет", это точно! ...если нужен оригинальный звук, именно данного преампа, мудрить не стоит, ставьте что в схеме написано.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #16 : Сентября 21, 2009, 10:39:38 am »
Номинальный анодный ток - 72 мА, ток второй сетки - 5мА, анодное напряжение и напряжение второй сетки - 250 В.
Максимальные значения там не указаны. Только для разных режимов анодное до 400 В.
One note is enough
Serchey
« Ответ #17 : Сентября 21, 2009, 11:21:32 am »
Ставлю на свою Mesa Solo 50 12ax7 вместо 6н2п - звук сразу чище, как чистый так и перегруз. Это при том что 12-шки - чистый Совтек WA серии. Для себя понял что нужно в обязательном порядке копить денюжку на Tung-Sol/EH.
Кстати такой прикол был недавно. Сделал я почти аналогичный своему аппарат, так с низшим напряжением у 6н2п гейна почему-то стало больше, притом существенно, и звучат классно! :o (а может это я что-то "накосячил"?)
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 11:23:04 am от Serchey »
« Ответ #18 : Сентября 21, 2009, 12:29:20 pm »
Если "гейном" называть не степень усиления, а степень искажения, то естественно, что при меньшем анодном питании ограничения каскадов будут наступать раньше и искажений будет больше :)
« Ответ #19 : Сентября 21, 2009, 12:53:25 pm »
"Для себя понять" надо следующее:
Вы сравниваете свежие, купленные у легального поставщика экземпляры 12ax7 cо списанными 20-30 лет назад 6Н2П сомнительного происхождения (откуда они? Где и как их хранили?). Думаю, понятно что такое "сравнение" некорректно.
Однажды мне повезло купить много ламп по случаю закрытия завода медицинской техники.
Так вот, саратовские 6н2п 78 года, хранившиеся в заводских упаковках по 200 шт на складе с постоянной температурой и влажностью (!) - это то, что я ставлю в самые ответственные приборы и вообще всячески берегу. Они не лучше и не хуже ("по звуку"), они соответствуют паспорту, вложенному в коробку (специально проверял) .
