Автор Тема: Хелп! Бред с рабочим ТБ!  (Прочитано 3879 раз)
Tan
« : Сентября 19, 2009, 08:08:26 pm »
Суть истории: отлаживаю СЛОРЕКТО, канал чистого и перегруженного работают. Перегруженный работает без ТемброБлока...
Отладил ТБ на транзисторном уселе (звук нормальный, но регулирует оочень слабо.. :-/) и впаял как надо после последнего каскада преда.
После этого при ударе по струнам на долю секунды прорывается громкий звук, потом уровень сильно падает, остаётся много ВЧ... как будто где-то конденсатор заряжается... не понимю!
При всём при этом темброблок работает.. но по-прежнему - вяло.
Выходная мощность значительно меньше.
Я уже всю голову сломал - ничего не понимаю! Помогите!!!
Re: Хелп! Бред с рабочим ТБ!
« Ответ #1 : Сентября 19, 2009, 08:31:26 pm »
Проверь сами потенциометры.
Контачит ли дорожка с бегунком?
Да и мотаж тоже.
Hyde
« Ответ #2 : Сентября 19, 2009, 08:33:12 pm »
Повторитель после преда, если его нету, тоже должен помочь.
Tan
« Ответ #3 : Сентября 19, 2009, 09:17:38 pm »
Потенциометры проверены заранее! Всё регулируется! Монтаж проверен.
Так... после преда у меня сразу фазик оконечника.
А что делает повторитель? И как его соорудить?
Имхо... если звук до повторителя такой фортель выделывает...то и после кака будет.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2009, 09:18:05 pm от Tan »
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #4 : Сентября 19, 2009, 10:23:42 pm »
Какой оконечник? Разделительный кондер перед ФИ стоит?
Tan
« Ответ #5 : Сентября 19, 2009, 10:54:43 pm »
Оконечник на 2х 6П3С. JCM2204 без цепочки обратной связи.
Кондёр стоит (хотя так же работает и без него..).
Неужели ни у кого такого не было?
Hyde
« Ответ #6 : Сентября 20, 2009, 12:30:56 pm »
Ты первооткрыватель)
Кароч пересобери с другими деталями.
« Ответ #7 : Сентября 20, 2009, 01:17:32 pm »
А вот это странно.
Lekxs
« Ответ #8 : Сентября 20, 2009, 04:49:25 pm »
Что-то мне кажется, что кондёры в ТБ напругу не тянут ))
У тебя с КП на ТБ сигнал идет сразу? какие кондёры стоят?
Tan
« Ответ #9 : Сентября 20, 2009, 08:43:33 pm »
Покумекал и воткнул ТБ перед КП - то есть между двух каскадов последней лампы. Работает! Регулировки стали чуток гибче, громкость стала полная.
Стоят К73 синие на 400В и пикушный старый СГМ на 250В. Проверил лампы до кучи - ок.
То есть проблема вырисовалась методом исключения: последний каскад - КП.
Я тут подумал, поправьте, если не прав:
1. Обрезание НЧ в моём случае может происходить из-за какого-то CR фильтра, где сопротивлением служит темброблок.
2. Так как при наличии/отсутствии разделительного каскада между предом и фазиком оконечника ничего не меняется (кстати, а что должно происходить?), вполне возможно что существует проходная ёмкость в КП
Откуда может появится проходная ёмкость в КП? Это может быть неисправность лампы?
Спасибо всем!
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2009, 08:44:06 pm от Tan »
« Ответ #10 : Сентября 20, 2009, 10:46:22 pm »
Возможно, большая утечка накал-катод. 12АХ7ЕН?
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2009, 10:47:05 pm от Bpjkznjh »
Tan
« Ответ #11 : Сентября 21, 2009, 10:07:55 pm »
6Н1П и 6Н23П... (коэф. усиления меньше - знаю)
Других под рукой пока нет.
Как только появлюсь в питере - сразу заменю все старые лампы.
Поставил всё на шасси - проблем нет (кроме подпёрдывания старых ламп): ТБ работают хорошо, фон мало беспокоит. Так что жду похода за комплектующими.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 10:08:32 pm от Tan »
