Автор Тема: 12AX7, расположенная горизонтально  (Прочитано 2650 раз)
polly5315
« : Сентября 20, 2009, 10:41:45 am »
Здравствуйте. Возможно, такой вопрос где-то уже звучал...
Существуют ли монтажные панели для 12AX7, позволяющие расположить лампу горизонтально? Где их можно достать.
Если таковых не существует, какие еще способы есть для достижения такого результата?
Заранее спасибо.
Re: 12AX7, расположенная горизонтально
« Ответ #1 : Сентября 20, 2009, 11:38:54 am »
Обычная панелька + пара уголков.
polly5315
« Ответ #2 : Сентября 20, 2009, 05:35:43 pm »
Только так?... ладно, попробую. Спасибо.
« Ответ #3 : Сентября 20, 2009, 08:29:25 pm »
Бери теплоотвод от навернутого импульсника компа, обычно часто уголком выполнен, на него смело 2 баллона влезает, и сверлить не трудно (алюминий).
Sergius
« Ответ #4 : Сентября 21, 2009, 06:33:07 am »
Если лампы внутри корпуса, то делай как в предах делают.... две платы - плата с лампами перпендикулярно основной.  Спаивай их с помошью PLDR(штырьков угловых  ;))
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #5 : Сентября 22, 2009, 09:10:03 am »
Полностью поддерживаю вариант из 2х плат (перпендикулярно друг другу). Причём на плате, на которой лампы крепятся я собираю весь преамп(конденсаторы, разисторы) - получается частично разгружаешь основную плату от "лишних" элементов. В случае(моём) когда всё управляется микроконтроллером это очень удобно.
