Автор Тема: Маршал Спикерсим (однополярка->двухполярка)  (Прочитано 2995 раз)
Hyde
Собственно вопрос из всей знакомой схемы маршалловского спикерсима с однополярным питанием нужно сделать тот же спикерсим, но с полноценным двухполярным питанием.
Запутался куда девать земляные выводы кондёров и что подавать на инвертирующие входы ОУ.
То, что я не понимаю, с чем соединять, под номерами 1,2,3,4.
Помогите неграмотному :)
Re: Маршал Спикерсим (однополярка->двухполярка)
« Ответ #1 : Сентября 24, 2009, 01:20:55 am »
Это все будет настоящая "земля".
Hyde
« Ответ #2 : Сентября 24, 2009, 01:26:54 am »
Т.е. все эти четыре точки на настоящую землю, а плюс - минус на ноги ОУ?
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #3 : Сентября 24, 2009, 04:42:51 am »
вопрос не потеме конечно, но про маршал спекерсим))
так вот он у меня работает как спикерсим и как компрессор с очень сильной компрессей, если играть на клине в ламповый пред и после него спикерсим, то играть невозможно. чуть струну сильнее дернул и все( на магнуме такого нету. в чем может быть причина? )
« Ответ #4 : Сентября 24, 2009, 08:25:08 am »
Да.
На входе схемы спикерсима стоит дополнительный усилительный каскад, в котором резисторы R2/R1 задают Ку=47к/27к=1,74. Также следующий каскад имеет зверское усиление 1000/33=30,3 (в предельном частотном случае). Если схема питается от 9в (т.е. +/-4,5в), то не удивительно, что от лампового выхлопа всё это хозяйство грузится. Вместо R2 нужно поставить переменник и уменьшить усиление до ухода компрессии. Скорее всего получится даже отрицательный Ку в итоге :)
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2009, 08:32:38 am от Denn »
